    4. IRobot Roomba Adapter
    • CKMartens
      CKMartens @lolax last edited by
      @lolax genau das selbe Problem haben ich ja auch. Scheinbar sonst niemand
        lolax @CKMartens last edited by
        @CKMartens
        wie gesagt, es hat irgendwas mit dem socket und dem web adapter zu tun.
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CKMartens
          @lolax
          Den Soketio Adapter habe ich nicht installiert. Und im Web-Adapter ist es egal ob den integrierten Soketio an oder aus schalte. Ich habe aber gerade in der Entwickerkonsole von Chrom geschaut und dort wurde der Fehler ausgegeben:
          conn.js:140 Trying connect...
          index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fMSn 400 (Bad Request)
          index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fOuc net::ERR_CONNECTION_REFUSED
          conn.js:255 2020-10-07T10:40:15.592Z Connected => authenticate
          conn.js:264 2020-10-07T10:40:15.705Z Authenticated: true
          index.html:50 Socket connected!
          Vieleicht kann damit ja @Zefau was anfangen
          • Zefau
            Zefau @CKMartens last edited by
            @CKMartens kannst du mal Web Adapter Einstellungen screenshoten? Hast du irgendwo SSL aktiviert?
            • CKMartens
              CKMartens @Zefau last edited by
              @Zefau
              Und SSL ist überall aus.
              • Zefau
                @CKMartens hab kein Plan, woran es bei euch liegen könnte. Hatte ja schon letztens im Detail geschaut, aber nichts entdeckt 😞
                CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • CKMartens
                  @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  Ist nicht so schlimm, nur seltsam das es wirklich von einem Tag auf den anderen nicht mehr ging und es scheinbar nur bei wenigen der Fall ist.
                    @CKMartens
                    Bei mir auf allen iOS Devices und auch auf Safari läuft es nicht
                    CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • CKMartens
                      @lolax
                      Muss irgendwie an der ioBroker Installation liegen und nicht an den Endgeräten.
                      Ich werde am Wochenende mal auf einer Testinstallation schauen.
                      • CKMartens
                        @lolax @Zefau
                        ich habe es gerade auf einer Testumgebung installiert. Nur die Adapter web und roomba habe ich zusätzlich installiert. Der Test-Server läuft auf Ubuntu 20.04.01 LTS, node und nodejs 12.18.3, js-controller 3.1.6, roomba 1.1.1 und web 3.0.13
                        Auch hier wenn ich die Seite vom Adapter zu offnen nur "Loading STates..."
                        In der Entwicklerkkonsole con Crome gibt es diese Fehlermeldungen:
                        Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        :8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIiCy:1
                        Failed to load resource: the server responded with a status of 400 (Bad Request)
                        adapter.css:1
                        index.js:83 GET http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff 400 (Bad Request)
                        i.create @ index.js:83
                        i @ index.js:83
                        o.request @ index.js:83
                        o.doPoll @ index.js:83
                        r.poll @ index.js:83
                        r.doOpen @ index.js:83
                        r.open @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r @ index.js:83
                        r.open.r.connect @ index.js:83
                        (anonymous) @ conn.js:141
                        conn.js:140
                        das roomba-Log gibt auch bei Debug keine wesentlichen Infos aus. Das Log vom web-Adapter gibt folgendes aus:
                        web.0	2020-10-09 09:30:25.668	debug	(47748) readFile will not read this file (adapter.css) in future versions: css is not an object of type "meta"
                        web.0	2020-10-09 09:30:15.796	debug	(47748) system.adapter.admin.0: logging true
                        web.0	2020-10-09 07:30:10.466	info	(47748) http server listening on port 8082
                        web.0	2020-10-09 07:30:10.465	info	(47748) socket.io server listening on port 8082
                        web.0	2020-10-09 07:30:09.616	info	(47748) starting. Version 3.0.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        Vielöeicht hilft Dir das weiter @Zefau
                        • Zefau
                          @CKMartens
                          Die URL ist falsch bzw. der socket port inkorrekt. Der Adapter kann keine Verbindung zum socket aufbauen. Laut url ist der socket port (nicht Web port) 8082. Ist dem so? Schau mal in der Web Adapter Konfiguration.
                          JB_Sullivan CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Zefau last edited by
                            @Zefau Es ist aber interessant, das das Phänomen beide Adapter von dir betrifft (NUKI & Roomba) - und beide Adapter laufen ja auch soweit (incl. Canavas Kartendarstellung (roomba) oder tabellarische json Datei der Tür Aktion (NUKI)) , nur das visualisierte Webinterface zickt bei beiden rum.
                            Wird da unter Umständen auf irgend etwas zurück gegriffen, was auf ioB Ebene ggf. auch im Hintergrund geändert wurde? Weil es ja mehr oder weniger "plötzlich" nicht mehr ging.
                            • CKMartens
                              @Zefau ja laut Debug-Log liegt der Web und Soket Port auf 8082
                              • Zefau
                                @CKMartens Was passiert denn, wenn du die URL aus dem Log mal manuell öffnest? Also http://192.168.178.209:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NKCIkff ? (wobei der sicherlich abgelaufen ist, musst nochmal neu generieren)
                                CKMartens JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • CKMartens
                                  @Zefau Dann erscheint die Meldung
                                  {"code":0,"message":"Transport unknown"}
                                    Aushilfsarnie @CKMartens last edited by
                                    @CKMartens
                                    Ich habe das Problem auch....bin ebenfalls an einer Lösung interessiert.
                                    • JB_Sullivan
                                      @Aushilfsarnie Bei mir das gleiche - seihe Beitrag #495. Zefau ist wohl im Urlaub oder so - schon länger nix mehr von ihm gehört.
                                      Bei mir erscheint das hier_
                                      98:0{"sid":"MiRq4NEsTC5YcuLtAACf","upgrades":["websocket"],"pingInterval":120000,"pingTimeout":30000}2:40
                                        thorstenreichelt @JB_Sullivan last edited by
                                        @Zefau erstmal danke für den Super Adapter. Habe allerdings den selben Fehler mit den Loading States.
                                        Die Developer Console im Chrome meldet allerdings nur:
                                        • Schotter
                                          Schotter last edited by
                                          Hallo ioBroker Gemeinde,
                                          ich benötige mal Hilfestellung bei folgendem Problem:
                                          Ich habe den Roomba 9xx mit dem HomeKit auf einem Raspi verbunden. Der läuft dort auch anstandslos. Nun will ich aber in den ioBroker umziehen und eine automatische Verbindung, wie in der Anleitung beschrieben funktioniert nicht. Also alles händisch, im Plugin eingetragen. Den IP, Benutzer und das Passwort habe ich aus der HomeBridge übernommen. Nun lädt das Plugin im ioBroker aber keine States ein. Plugin ioBroker leuchtet grün, also gestartet.
                                          Warum ist das so bzw. was mache ich falsch.
                                          Vielen Dank für Eure Zeit und Hilfe
                                            HerrAausH last edited by
                                            ich beschäftige mich seit kurzem auch mit dem Thema Roomba und iobroker und habe mir ein entsprechendes Docker-Image installiert, welches ich auf meiner DS218+ betreibe. Den Adapter konnte ich installieren und auch eine Verbindung zu meinem i7 herstellen. Auf Befehle, die ich über das Objekt absetze, reagiert diese auch.
                                            Nur das Web-Frontend mag noch nicht funktionieren, hier komme ich auch nicht über die Loading-Anzeige hinaus. Daher würde ich mich hier gerne anhängen, was man noch tun kann. Die notwendigen Bibliotheken und canvas habe ich nachträglich installiert, jedoch ohne Auswirkung.
                                            das Scheisserle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            851
                                            298770
