    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      guergen @Dutchman last edited by
      @Dutchman Es scheint in der alpha alle korrekt zu laufen!
      Klasse gemacht!
      Danke!
      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @guergen last edited by Dutchman
        update der alpha version, bitte morgen prüfen ob damit die "previous" richtig gesetzt werden (also previousDay)
        0.4.8-alpha.2 sollte ab mittag (nach 15Uhr) per admin zu installieren sein (wen auf latest eingestellt!)
        Changelog
        0.4.8-alpha.2 (2020-10-08)
        (Dutchman) Bugfix : Cannot read property 'stateDetails' of null
        0.4.8-alpha.1 (2020-10-08)
        (Dutchman) Fix calculations for "previous" values
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @Dutchman last edited by MichMein
          @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          Hi Dutchman,
          das klingt sehr gut.
          Hast Du in dem alpha.2 auch schon das prüfen und entfernen der alten Datenpunkte eingebaut?
            Kueppert last edited by Kueppert
            ich bin gerade etwas ratlos...ich habe bei curent year und 2020 Differenzen im Ausweis der Daten. Entweder wurde das hier schon erwähnt und ich habe es nicht verstanden - oder ein Problem?
            Ich logge aktuell nur meine Sonoff-Datenpunkte in kWh (Gesamtverbraucht). HMIP mache ich wieder wenn dort nicht immer der "def: xyz" auftaucht (nach dem nächsten JS-Release):
            PS: Hatte erst 0.4.8 alpha0 und jetzt alpha2 drauf. Sah bei alpha0 schon genau so aus - und die Differenzen/Abweichungen werden immer größer.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @MichMein last edited by
              @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              noch nicht da muss ich nochmal ganz genau durch den code durch kommt aber schnell
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by
                @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                die Datenpunkte unter dem jähr 2020 gehören dort nicht mehr hin siehe changelog von 0.4.8-xxx.x 🙂
                Wie im vorigen Kommentar erwähnt werde ich eine function bereit stellen um alte Sachen auf zu räumen
                  babl @Dutchman last edited by
                  @Dutchman moin, was wäre jetzt besser die alte Version 0.47 runterlöschen und mit der sauberen 0.48.2 starten oder nur updaten oder noch ganz warten. Daten die bisher gespeichert worden sind sind mir egal da ich sowieso noch in der findungsfase und im Aufbau bin.
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                    @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    wen du v0.4.7 hattest wuerde ich updaten und dan kommt von mir noch n cleanup script fuer alte Datenpunkte.
                    Oder, wen dir die jetzigen werte egal sind... Instanz loschen und neu erstellen dan fängt es bei 0 an
                      @Dutchman da ja die ganze Berechnung nicht stimmt ist es mir eigentlich egal dann lösche ich das ganze und fang von vorne an.
                        fastsonic last edited by
                        Hallo Dutchman,
                        ich hab gestern noch auf die neue Beta.2 abgeändert. Heute Nacht wurden aber keine Werte in Previos geschrieben. Die aktuellen Werte passen und werden sauber erhöht. Der Zeitstempel von aktuell ist auch aktuell. Der Zeitstempel von previos ist von vorgestern als ich die erste Beta installierte.
                        Kann es sein das die Instance erst 24 Std laufen muss bevor Werte geschrieben werden, oder sollten da schon aktuelle Werte drinnenstehen ?
                        Palm_Maniac Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Palm_Maniac
                          Palm_Maniac @fastsonic last edited by
                          @fastsonic
                          So siehts bei mir auch aus, es wurden keine Daten in Previous geschrieben.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @fastsonic last edited by
                            @fastsonic sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            sieht so aus also ich da noch n Fehler drin hab, schaue heute bzw morgen danach hab bestimmt etwas uebersehen 😕
                              @Dutchman
                              alles klar dann weiß ich bescheid.
                              Danke und Viel Glück beim Fehlersuchen 😉
                                @Dutchman so alte Version runtergeschmissen und neue alpa 0.48.2 installiert. So nun meine Frage wo setze ich denn da die datenpunkte zum auswerten so muss ich das jede Woche, Monat, Quartal usw. Neu umstellen oder sehe ich da was falsch wenn ich eine Statistik will für Tag, Woche, Monat usw.
                                • Dutchman
                                  schau mal unter currentYear die Datenpunkte laufen immer mit und sind jähr unabhängig (also bleiben).
                                  glaube das ist was du suchst
                                    Michi_Pi last edited by
                                    @Dutchman
                                    Ich hab mit einem DP immer dieses Problem, dass diese Warnung kommt.
                                    Hab den DP auch schon mal komplett gelöscht, taucht aber immer wieder auf.
                                    Hier mal der RAW zu dem geloggten DP
                                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1602416100410,
                                      "common": {
                                        "name": "Energy",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value.power",
                                        "unit": "Wh",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "sourceanalytix.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "Wohnzimmer_Strom_Gesamt",
                                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                            "selectedUnit": "Wh",
                                            "costs": true,
                                            "consumption": true,
                                            "meter_values": true,
                                            "start_day": 0,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0,
                                            "currentValue": 0,
                                            "valueAtDeviceReset": 20.418490000000002
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB333E#1.Relay0.Energy",
                                      "type": "state"
                                    und vom Current Reading
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Current Reading",
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "unit": "kWh",
                                        "def": 0
                                      "native": {},
                                      "ts": 1602416283968,
                                      "_id": "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#68C63AFB333E#1__Relay0__Energy.Current_Reading",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Keine AHnung wieso der immer auftaucht.
                                      @Dutchman hi, 0.48.2 läuft bisher ohne jegliche Probleme bis auf die previous Daten werden nicht geschrieben. Könnte man hier vielleicht noch überall einen Gesamtstatistik Datenpunkt einbauen? Also kWh gesamte Dauer. Des Weiteren komme ich mit dem Einträgen von bereits erzielten summen nicht klar habe z. B. In meine jahresstatistik den ertrag in das current year eingetragen. Aber da kommt wirres Zeug raus. Sollten hier Fehler drin sein dann mache ich das mit einem blockly und 2 neuen datenpunkten. Ist ja auch kein Problem dass man die anfangssumme dann mit deinen datenpunkten addiert. Ansonsten bin top happy mit deinem Adapter. Tolle Arbeit. Danke dafür.
                                      • Dutchman
                                        Bin ich noch dran, am WE leider keine zeit gefunden 😕
                                        Ich verstehe nicht was du meinst ?
                                        auch da verstehe ich nicht was du meinst 🙂
                                        du hast normal einen Gesamtwert worauf du loggst, dan gibst du den Jahres (monat/woche usw) Anfangswert ein und fängt SA damit an zu rechen
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
                                          @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          ich wohl 😕 "def": 0, baue dazu heute / spätestens morgen nen workarround ein bis zum neuen controller
                                            @Dutchman Punkt 1
                                            also ich habe current Day, week, month, Quarter und year. Ich möchte zusätzlich noch gesamt loggen also current_gesamt. Ich kann das auch selber über blockly machen aber wenn es ginge wäre cool.
                                            Punkt 2 ich habe das versucht und habe 40 kWh im anfangswert im Jahrespunkt eingegeben. Hier kamen dann minuswerte raus.
                                            Beispiel: Mein Stromzähler hat einen netzbezug von 40kwh, dies würde ich natürlich gerne mitrechnen lassen. Wo muss ich das eingeben. Habe es bei dem datenpunkt unter Jahr (Einstellungen für den datenpunkt) eingegeben. Hier spuckt mir dann SA - Werte aus.
                                            Dutchman MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            356960
