      jukus100 @Zefau last edited by
      Farbe und Schriftart lässt sich bei sekundären Punkten nicht anpassen
      • Zefau
        Zefau @jukus100 last edited by
        @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Nein, das ist richtig.
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Vielleicht könnte man das noch mit aufnehmen und ggfs. anschalten, sofern Bedarf besteht.
          • Zefau
            Also über alle hinweg betrachtet ist das mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/117 abgedeckt (global CSS styles).
            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
            closed Allow user defined global CSS styles overwriting any default styles #117
              @Zefau so die 26. Version scheint das Überlappungsproblem großteilig gelöst zu haben, wie man hier sehen kann.
              Verkleinere ich allerdings am Desktop das Fenster, zu überlappt es wieder.
              Auf dem Iphone könnten sie minimal länger sein, und der HUE-Farbbalken scheint etwas zu tief.
              Aber das sind natürlich nur minimale Feinheiten. Ansonsten sehr gut 🙂
                Bloody @watcherkb last edited by
                @watcherkb said in jarvis - just another remarkable vis:
                @watcherkb sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Bei mir wird übers Android Handy die Seite nicht geladen. Über Laptop mit Windows 10 funktioniert das aber reibungslos.
                @Zefau hast du dazu eine Lösung?
                Ich habe das Problem seit beta 26 auch. Ich nutze iphone ios 14.01 Chrome, Firefox, Safari.
                  Bloody last edited by
                  Ich habe auch einen kleinen Anzeigefehler beim CustomHTML Widget
                  Unten links ist das Widget, wird auch richtig angezeigt. Oben rechts auf dem Screen ist der Fehler, dort sollte die tabelle nicht zu sehen sein 🤔
                  W Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    WW1983 @Bloody last edited by
                    @Bloody said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Das Selbe Problem habe ich mit der Map vom Saugroboter. Die Custum HTML scheint wohl nicht richtig zu funktionieren.
                    • Zefau
                      Zefau @Bloody last edited by
                      @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Kannst du mir einen Screenshot deiner Web-Adapter und ggf. socket-io Adapter Konfiguration machen?
                      • Zefau
                        Zefau @watcherkb last edited by
                        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          WW1983 last edited by
                          Ich habe mir gestern einen Conbee 2 Stick geholt. Merke gerade das beim Adapter deConz die Datenpunkte für Colortemperature anders ausgewiesen werden (nicht von 2200 - 6500 K). Das wird von Jarvis auch nicht umgerechnet wenn ich das richtig sehe. Weiß nicht ob das Theme schon aufgegriffen wurde?
                          • Zefau
                            Zefau @WW1983 last edited by
                            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115
                            closed add possibility to configure options for Body and Action Components #115
                              WW1983 @Zefau last edited by
                              @Zefau Ah Ok. Cool Danke
                                Wäre cool wenn man Triggerbuttons auch individuell von den Mdi Icons auswählen könnte
                                  Hohenbostler @Hohenbostler last edited by
                                  @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
                                  Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
                                  @Zefau kannst du mal schauen warum sich die Datenpunkte nicht aktualieren ?
                                    watcherkb @Zefau last edited by
                                    @Zefau würde ich gerne, nur ist mir gestern mein NUC abgeschmiert. Bin gerade am neu aufsetzen. Ja ich weiß, kein redundantes System 😞
                                    • Zefau
                                      Zefau @Hohenbostler last edited by
                                      Wie soll ich das schauen? Wenn du den richtigen Datenpunkt im Gerät angegeben hast und sonst alle anderen Datenpunkte aktualisieren wird es eher am ioBroker Backend liegen oder?
                                      Der Datenpunkt aktualisiert überhaupt nicht? Und ist in einem Widget mit StateList Modul?
                                        Hohenbostler @Zefau last edited by
                                        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        So ist es im Layout angelegt. Der Datenpunkt selbst im iobroker aktualisiert sich alle 5 sekunden ca. IM Javis aber überhaupt nicht. Dort bleibt der Wert immer gleich solange bis ich das browserfenster mit F5 neu lade.
                                        • Zefau
                                          @Hohenbostler hast du einen Fehler im Log? Hat der Datenpunkt Bezeichner ein Leerzeichen drin? Zeig sonst nochmal die Geräte Konfiguration.
                                            Hier mal die log für jarvis die sieht sauber aus;
                                            Hier der Datenpunkt -> Ja Dort ist ein leerzeichen drin.
                                            Und hier das gerät
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115014
