    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      p3pp0 @Peoples last edited by
      @Peoples was hast du gemacht ums zu lösen? 😉
        p3pp0 @p3pp0 last edited by
        @p3pp0 96299eb0-dd9e-4094-b819-00fe8e699c10-image.png da sind einige Werte ziemlich Grütze... 😉
        • Winni
          Winni @p3pp0 last edited by
          @p3pp0 die einzelnen Werte passen, sind identisch mit den Werten die mir die App EMView anzeigt. Allerdings habe ich noch den Homemanager 1. Das heißt ich lese den "alten" Energymeter aus, nicht den Homemanger. Ich denke, das könnte eine Erklärung für das seltsame Verhalten des Adapters bei dir sein.
            p3pp0 @Winni last edited by
            @Winni jop...
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              @p3pp0 ich denke hier ist die Erklärung:
              https://forum.iobroker.net/topic/8040/test-adapter-sma-em-v0-5-x/70
              Da müsste wohl am Adapter etwas geändert werden, aber bitte so, daß es auch noch mit dem alten Engergy Meter weiter funktioniert 😉
                @Peoples habe jetzt endlich acuh Modbus am laufen.. klappt auch soweit 🙂 nur: Tagesertrag stimmt nicht.. passt das bei dir @Peoples? Hab ich vielleicht einen Fehler? 9cb98945-ac4a-4277-9b1d-849d34d166a9-image.png
                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Peoples
                  Peoples @p3pp0 last edited by Peoples
                  @p3pp0
                  Tagesertrag ist auch nicht die 30513 sondern die 30517
                  oder ist deine blaue Markierung zufällig. Bei mir stimmt der
                    BigTom91 last edited by
                    ich habe einen SB3.6 mit dem ich per Modbus Adapter Daten empfange.
                    Mit meinem STP 20000TL-30 bekomme ich jedoch keine Verbindung.
                    Per Sunnyexplorer habe ich Modbus aktiviert, sowohl TCP, als auch UDP.
                    Die Einstellungen des Adapters sollten auch passen, da diese beim SB ja auch funktionieren.
                    Der WR ist mit der eingetragenen IP-Adresse auch in der Fritzbox zu finden und anpingen lässt er sich damit auch.
                    Leider bekomme ich jedoch beim Adapter immer
                    On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.79","port":502}
                    Manchmal auch noch "Can not get Serial port list: Error: spawn udevadm ENOENT"
                    Mit dem Radzio! Modbus Master Simulator kann ich mich mit dem SB verbinden und Register abfragen, mit dem STP aber nicht.
                    So langsam weiß ich nicht mehr, was ich ausprobieren soll..
                    Auch den Tip von @kilolima habe ich bereits versucht, aber auch keinen Erfolg gehabt.
                      Ich habe per Nmap den Port auf dem WR nochmal überprüft.
                      Beim STP zeigt er mir als State "filtered" an, beim SB "open".
                      Der Port scheint mir also beim STP nicht so wirklich offen zu sein, obwohl ich im Sunnyexplorer die Einstellungen entsprechend gesetzt habe.
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 last edited by
                        ich habe auch seit kurzem eine SMA PV Anlage, es geht um den Wechselrichter Sunny Tripower STP8.0-3AV-40
                        Ich habe den Modbusadapter schon installiert und konfiguriert, aufgrund der suche hier im Forum hat das ganz gut geklappt und ich bekomme auch schon ein paar passende Werte. Jetzt zu meiner Frage: Weiter oben steht man bekommt die Modbus Adressliste für sein WR bei SMA allerdings finde ich dort nichts.
                        Die meisten Adressen die hier als Screenshot gepostet werden funktionieren bei meinem WR nicht bzw. werden ganz komische Werte gezeigt die nicht stimmen.
                        Hat vielleicht jemand ein Tipp für mich wo ich die Adressen für mein WR finde?
                        Vielen Dank im vorraus!
                          BigTom91 @Elektroniker86 last edited by
                          Hallo @Elektroniker86, das hier sollte der passende Link für dich sein: https://files.sma.de/downloads/MODBUS-HTML_STP 50-40JP-40_GG10_V13.zip
                          Zu finden ist sowas unter https://www.sma.de/service/downloads.html unter der Dokumentenart "Software".
                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @BigTom91 last edited by
                            @BigTom91
                            Super!
                            Vielen Dank für die schnelle Hilfe ich hab das leider nicht gefunden.
                            Vielen Dank!
                            • Elektroniker86
                              Jetzt habe ich mal noch eine Frage:
                              Den Tagesertrag bekomme ich nicht zum laufen (Screenshot Adressliste)
                              Und den Gesamtverbrauch finde ich in der Liste leider nicht?
                              Kann es sein, das manche nicht auszulesen sind z.B wenn ganz hinten in der Liste bei SMA Data/RS485 ein Strich ist ?
                              Es ist ein Homemanager vorhanden.
                              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by
                                @Elektroniker86
                                Tagesertrag hat sich erledigt. Nach Firmware Update hat es funktioniert.
                                NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • NWH
                                  NWH @Elektroniker86 last edited by
                                  @Elektroniker86
                                  Hallo
                                  Eine Frage ich habe den Modbus Adapter installiert und er läuft soweit.
                                  Allerdings bekomme ich keine aktuellen Werte. Was mache ich da falsch?
                                  Wechselrichter Ist ein SMA STP 5000TL-20
                                  Frage, wo muss ich was eintragen?
                                  Ich meine zB. was muss bei Länge, Faktor Rolle eintragen?
                                  Das kommt dann heraus dabei.
                                  Eine weiter Frage, ich habe auch den SMA Speedwire Adapter installiert.
                                  Allerdings geht da auch was nicht. Habe da nicht mal eine Status Anzeige davor?
                                  Mus ich da bei Javascript noch was eintragen oder woran könnte das liegen.
                                  Grundsätzlich welcher Adapter ist den zu empfehlen?
                                  Wäre dankbar für eure Hilfe.
                                  Lg
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @NWH last edited by
                                    @NWH Glaube die meisten nutzen den Modbus Adapter.
                                    Was kommt denn im Debug Log beim Modbus Adapter?
                                    Ist Modbus im WR aktiviert?
                                    • NWH
                                      NWH @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Es funktioniert inzwischen. Der Fehler, zumindest bei mir, liegt beim eingeben der Daten im modbus Adapter. Diese werden nach dem ersten speichern umgeschrieben. Somit kommt dann ein Fehler.
                                      Jetzt schreibe ich die Daten, speichere und ändere sie ab. Komische Vorgehensweise aber so funktioniert es.
                                      • wendy2702
                                        @NWH Und du bist sicher das der Haken bei "Aliase" nicht gesetzt ist?
                                        • NWH
                                          @wendy2702 Ganz sicher, aber sieh selbst.
                                          • wendy2702
                                            @NWH Und in welchem Format trägst du die Werte ein die sich nach dem Speichern verändern?
                                            586
                                            162259
