    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      cortana @Dutchman last edited by
      @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      Meines Erachtens setzt der termination.typ den "MANUAL" und den "TADO_MODE".
      Wenn ich allerdings die Temperatur über "setting.temperature" ändere kommt als Response "TADO_MODE".
      Das erscheint allerdings nicht wenn ich das händisch in der App mache. Hier kommt dann richtiger weise "MANUAL".
      Wäre ganz lieb wenn du dir das mal ansehen könntest.
      ich kan mir leider wenig anschauen da ich kein dato habe 🤐
      Wen das verhalten des adapter nicht correct ist und ich die info bekomme was er machen muss kan ich das aber aendern 🙂
      Kannst du den termination.typ anpassen.
      Der darf nicht "leer" oder "TADO_MODE". der muss in den "MANUAL" gehen
        cortana @Hohenbostler last edited by
        @Hohenbostler
        Alle scripte sind aus und das verhalten ändert sich überhaupt nicht.
          Hohenbostler @cortana last edited by
          @Hohenbostler
          Auch inder App nicht ? Dann liegt es doch daran.
            @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            @Hohenbostler
            Da kann ich dir jetzt nicht folgen.
            Wenn ich in der App die temperatur auf 12 grad drehe dann den Regler auf unendlich drehe, dann den modus beende und dann wieder "in der App" auf 12 grad stelle bleibt die unendlich einstellung.
            Aber sobald ich das über iobroker "setting.temperature machen geht er nicht mehr in die unendlich stellung sondern nur bis zum nächsten zeitplan.
            Das ist ja das was ich meine mit den unterschiedlichen Modi.
            Daher hatte ich gehofft dass in der anbindung zur api evtl. etwas zu finden ist.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
              mach mir dafuer bitte ein issue auf dan spiele ich das mal durch mit n par Testern
                Hallo @Dutchman
                ich habe ein issue dazu angelegt
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/78
                cortanaDE created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                closed problem mit tado Adapter / Api und termination.typ:"MANUAL" und den "TADO_MODE" #78
                  K_o_bold @cortana last edited by
                  @cortana ,
                  ich hatte das gleiche Problem wie du.
                  Gelöst habe ich es wie folgt:
                  1. Alle Zeitpläne gelöscht
                  2. Ortsabhängige Steuerung deaktiviert
                  3. Meine Thermostate befinden sich jetzt immer im Modus "Aktiv solange jemand zuhause ist"
                    --> Ich bin quasi immer zuhause, weil die Ortsabhänge Steuerung deaktiviert ist und alle Zeitpläne gelöscht.
                  Alles andere wird per Skript und dem Datenpunkt "temperature" gesetzt.
                    cortana @K_o_bold last edited by
                    @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    @cortana ,
                    Vielen Dank für dein Feedback.
                    Das kann jetzt aber nicht die Lösung sein.
                    Genau dafür habe ich mir ja tado gekauft und das Abo abgeschlossen.
                    H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @cortana Ähm doch eigentlich schon.
                      Was möchtest du denn sonst damit im iobroker ? ICh habe kein Abo abgeschlossen . Und alles läuft halt über den iobroker.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Hohenbostler last edited by
                        das ist ja das lustige am adapter, man braucht das abo nicht und dan noch in Kombi mit traccar fuer Anwesenheit.... oh da kommt wieder was schoenes neues demnaest 😄
                        K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          K_o_bold @cortana last edited by K_o_bold
                          @cortana ,
                          du musst dich entscheiden. Entweder Abo nutzen und Iobroker nur als Visualisierung.
                          Oder Iobroker als Steuerzentrale ohne Abo, aber mit den selben Funktionen 😉
                          Beides gleichzeitig beißt sich...
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            K_o_bold @Dutchman last edited by
                            @Dutchman ,
                            was meinst du mit "traccar"???
                            Ich bin gespannt, was du wieder tolles zauberst 🙂
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @K_o_bold last edited by
                              @Dutchman ,
                              nicht nur ich das wird ne community Sache 🙂
                              https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android/53
                                Ich gebe euch zum Teil recht.
                                Allerdings gebe ich zu bedenken, dass alles was über iobroker gesteuert und geschrieben wird, für den Dorsch User wie beispielsweise meine Frau und Tochter nicht mehr benutzbar ohne dass ich zwingend Hand anlegen muss.
                                Ich verwende iobroker derzeit für die Fenster offen Funktion, die Alexa Implementierung und Telegram.
                                Wenn tado eigene funktionierende Fenstersensoren hätte würde ich die verwenden und nur die Alexa und Telegram Geschichten.
                                Selbst das Geotracking funktioniert meines Erachtens über tado einwanfrei und muss nicht über iobroker gesteuert werden. ich habe auch noch nicht gesehen, dass sich hier was beißt.
                                K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Dutchman ,
                                  danke... Auf den ersten Blick sehr interessant.
                                  Ich werde mir das mal in Ruhe anschauen 🙂
                                    @cortana ,
                                    Nein muss ich nicht.
                                    Das Geotracking, intelligente Zeitpläne usw. wird weiterhin von tado genutzt.
                                    Nur weil ich mit iobroker viel umsetzen kann, ist das nicht zwingend die eierlegende Wollmilchsau.
                                    Fällt mein Server aus oder irgendwelche Scripte schlagen fehl, Api's funzen nicht mehr oder was auch immer hier passieren kann, immer muss ich mich damit auseinandersetzen und Fehler finden. Das wird auf Dauer zu nervig.
                                    Deshalb bezahle ich lieber etwas Geld und schau das ich ein System bekomme bei dem sich andere um die Fehler kümmern.
                                    Die kleinen netten Spielereien kann ich ja dann immer noch mit io.. umsetzen.
                                      @cortana ,
                                      ich habe mich halt dazu entschlossen, das Abo nicht zu buchen da alle Funktionen auch ohne umsetzbar sind. ( Das darf man nur nicht zu laut sagen 😉 )..
                                      Und ich bin ein Freund davon, Iobroker als komplette Schaltzentrale für alle Dinge im Haus zu nutzen. ( Eine App, ein Interface ).
                                      Die Heizungssteuerung habe ich so im Iobroker integriert, dass meine Familie klar kommt.
                                      Die VIS muss natürlich simpel sein um das auf die Familie los zu lassen.
                                      Beißen tun sich z.B. die Dinge, die du ja selbst als Problem beschrieben hast.
                                      Z.B. deine Fenstersensoren.
                                      Fenster geht auf und dein Skript setzt die Temp auf 12.
                                      Jetzt kommt der Zeitplan der Tado App 5 minuten später und sagt 22 Grad obwohl das Fenster offen ist...
                                        @cortana ,
                                        dann würde ich dir empfehlen auch die Fenster offen Erkennung über Tado zu machen... Denn dein Tado System weiß nicht, dass du Fenstersensoren verwendest...
                                          @cortana ,
                                          Jo, kein Problem 😊
                                          Das die VIS simpel ist, mag alles sein. Aber wehe mit iobroker ist was.. Dann bist eben nur du der das lösen kann. Mittlerweile verbringst du den größten Teil deiner Zeit damit, scripte anzupassen, Adapter zu updaten, neues zu testen und andere unzulänglichkeiten zu beseitigen.
                                          Genau da beißt sich nichts. Ich habe die Fenstererkennung bei tado ausgeschlatet.
                                          Der Zeitplan wird und muss immer von der manuellen Steuerung überschrieben werden, egal ob ich das am Thermostat, händisch in der App oder am iobroker Adapter mache.
                                          Tado überschreibt nichts mit der Zeitplansteuerung wenn vorher die Api die einstellung "MANUAL" auf unendlich gesetzt hat.
                                          Das ist ein Fakt.
                                            @cortana ,
                                            Das ist doch quatsch. Die Fenster offen Erkennung von tado ist misst.
                                            Tado muss das nicht wissen sondern das ist in meinem Fall iobroker überlassen.
                                            Aus meiner Sicht schaltet die API nicht richtig.
                                            Und ich bin auch nicht der einzige mit diesem Problem.
                                            Und ich möchte noch einmal anmerken. Es lief auch bis vor kurzem noch bei mir.
                                            Nach irgend einem Update vom Adapter/Admin/JS ging es nicht mehr.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            201915
