    4. Test Adaper Tado v0.1.x
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Hohenbostler last edited by
      @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      Was möchtest du denn sonst damit im iobroker ? ICh habe kein Abo abgeschlossen . Und alles läuft halt über den iobroker.
      das ist ja das lustige am adapter, man braucht das abo nicht und dan noch in Kombi mit traccar fuer Anwesenheit.... oh da kommt wieder was schoenes neues demnaest 😄
      K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        K_o_bold @cortana last edited by K_o_bold
        @cortana ,
        du musst dich entscheiden. Entweder Abo nutzen und Iobroker nur als Visualisierung.
        Oder Iobroker als Steuerzentrale ohne Abo, aber mit den selben Funktionen 😉
        Beides gleichzeitig beißt sich...
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          K_o_bold @Dutchman last edited by
          @Dutchman ,
          was meinst du mit "traccar"???
          Ich bin gespannt, was du wieder tolles zauberst 🙂
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @K_o_bold last edited by
            @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            @Dutchman ,
            nicht nur ich das wird ne community Sache 🙂
            https://forum.iobroker.net/topic/36373/mit-traccar-eine-geofence-alternative-für-iphone-und-android/53
              cortana @Dutchman last edited by
              @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Ich gebe euch zum Teil recht.
              Allerdings gebe ich zu bedenken, dass alles was über iobroker gesteuert und geschrieben wird, für den Dorsch User wie beispielsweise meine Frau und Tochter nicht mehr benutzbar ohne dass ich zwingend Hand anlegen muss.
              Ich verwende iobroker derzeit für die Fenster offen Funktion, die Alexa Implementierung und Telegram.
              Wenn tado eigene funktionierende Fenstersensoren hätte würde ich die verwenden und nur die Alexa und Telegram Geschichten.
              Selbst das Geotracking funktioniert meines Erachtens über tado einwanfrei und muss nicht über iobroker gesteuert werden. ich habe auch noch nicht gesehen, dass sich hier was beißt.
              K Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Dutchman ,
                danke... Auf den ersten Blick sehr interessant.
                Ich werde mir das mal in Ruhe anschauen 🙂
                  cortana @K_o_bold last edited by
                  @cortana ,
                  Nein muss ich nicht.
                  Das Geotracking, intelligente Zeitpläne usw. wird weiterhin von tado genutzt.
                  Nur weil ich mit iobroker viel umsetzen kann, ist das nicht zwingend die eierlegende Wollmilchsau.
                  Fällt mein Server aus oder irgendwelche Scripte schlagen fehl, Api's funzen nicht mehr oder was auch immer hier passieren kann, immer muss ich mich damit auseinandersetzen und Fehler finden. Das wird auf Dauer zu nervig.
                  Deshalb bezahle ich lieber etwas Geld und schau das ich ein System bekomme bei dem sich andere um die Fehler kümmern.
                  Die kleinen netten Spielereien kann ich ja dann immer noch mit io.. umsetzen.
                    @cortana ,
                    ich habe mich halt dazu entschlossen, das Abo nicht zu buchen da alle Funktionen auch ohne umsetzbar sind. ( Das darf man nur nicht zu laut sagen 😉 )..
                    Und ich bin ein Freund davon, Iobroker als komplette Schaltzentrale für alle Dinge im Haus zu nutzen. ( Eine App, ein Interface ).
                    Die Heizungssteuerung habe ich so im Iobroker integriert, dass meine Familie klar kommt.
                    Die VIS muss natürlich simpel sein um das auf die Familie los zu lassen.
                    Beißen tun sich z.B. die Dinge, die du ja selbst als Problem beschrieben hast.
                    Z.B. deine Fenstersensoren.
                    Fenster geht auf und dein Skript setzt die Temp auf 12.
                    Jetzt kommt der Zeitplan der Tado App 5 minuten später und sagt 22 Grad obwohl das Fenster offen ist...
                      @cortana ,
                      dann würde ich dir empfehlen auch die Fenster offen Erkennung über Tado zu machen... Denn dein Tado System weiß nicht, dass du Fenstersensoren verwendest...
                        @cortana ,
                        Jo, kein Problem 😊
                        Das die VIS simpel ist, mag alles sein. Aber wehe mit iobroker ist was.. Dann bist eben nur du der das lösen kann. Mittlerweile verbringst du den größten Teil deiner Zeit damit, scripte anzupassen, Adapter zu updaten, neues zu testen und andere unzulänglichkeiten zu beseitigen.
                        Genau da beißt sich nichts. Ich habe die Fenstererkennung bei tado ausgeschlatet.
                        Der Zeitplan wird und muss immer von der manuellen Steuerung überschrieben werden, egal ob ich das am Thermostat, händisch in der App oder am iobroker Adapter mache.
                        Tado überschreibt nichts mit der Zeitplansteuerung wenn vorher die Api die einstellung "MANUAL" auf unendlich gesetzt hat.
                        Das ist ein Fakt.
                          @cortana ,
                          Das ist doch quatsch. Die Fenster offen Erkennung von tado ist misst.
                          Tado muss das nicht wissen sondern das ist in meinem Fall iobroker überlassen.
                          Aus meiner Sicht schaltet die API nicht richtig.
                          Und ich bin auch nicht der einzige mit diesem Problem.
                          Und ich möchte noch einmal anmerken. Es lief auch bis vor kurzem noch bei mir.
                          Nach irgend einem Update vom Adapter/Admin/JS ging es nicht mehr.
                            Also ich kann für meinen Teil nur sagen das ich froh bin alles im iobroker zu steuern. Und selbst wenn das System mal asufällt ( in 2 jahren bei mir evtl mal 1 Std, ) dann gehe ich an mein Thermostat und regel die Heizung auf die Temperatur. Dann ist doch alles gut.
                            Und das problem mit einem ausfallenden System kannst du bei Tado ebenso haben
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
                              @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                              Wenn das Wörtchen wenn nicht währe 😉
                                lol.... Ohhh ja wie war. 😊
                                Hast du das issue zu meinem/unserem Problem gesehen?
                                Ich hoffe du kannst da was in der Api finden und anpassen. 🙏
                                • Dutchman
                                  Yes sir, jetzt nur noch zeit finden bin noch ziemlich tief im SA dran damit die 0.4.8 final werden kan
                                    Kein Problem. Ich freue mich schon überhaupt Hilfe zu bekommen 😊
                                      gammler2003 @cortana last edited by gammler2003
                                      @cortana die von dir beschriebene Problematik kann ich 1:1 nachvollziehen und sehe es ebenfalls als Fehler an. Ideal wäre natürlich, wenn man beim manuellen festlegen der Temperatur über ioBroker mitgeben könnte, wie lange der manuelle Wert aktiv sein soll (dauerhaft, bis zum Verlassen, Dauer).
                                      Darüber hinaus bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der Adapter sich bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch anders verhalten hat.
                                      @Dutchman Vielen Dank für deine Mühe!
                                      • Gianfranco Sinistra
                                        Gianfranco Sinistra last edited by Gianfranco Sinistra
                                        Hi @Dutchman , habe gesehen, dass 2019 das issue bzgl. dem Temperatur Offset auf Tado schon mal angesprochen wurde. Es wäre super, wenn das weiter geht, oder ist das in Planung?
                                        Oder ist es unmöglich?
                                        Hat ggf jemand schon rausgefunden wie das geht?
                                        Danke für die Rückmeldung
                                          Schlumpf @Dutchman last edited by
                                          @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          @cortana
                                          Möglich. Ich habe es erst gar nicht anders probiert, die Konsole liegt mir auch näher als klicki-bunti.
                                          lol.... du oller nerd..... 🤓
                                          klicki-bunti is aber für uns dorsch-user vieeel schöner 😂
                                          ich prüfe gerade noch warum die 0.2.0 nicht im admin als version angezeigt wird und habe eine kleine aenderung gemacht.
                                          Bis dahin bitte per npm installieren
                                          Gibt es hierzu schon etwas Neues? Finde auch weiterhin die 0.2.0 nicht im admin.
                                          Und bekomme alle 2 Minuten den "DoHome : "incidentDetection""-Error im Log. 😢
                                          Jan
                                            Thomas Braun Most Active @Schlumpf last edited by
                                            @Schlumpf 0.2.0 ist noch nicht in stable/default aufgeschlagen, nur als Beta-Version über den entsprechenden Kanal verfügbar.
                                            Könnte aber aus meiner Sicht auch mal nach stable rüber wandern, bei mir läuft das jetzt ganz gut.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            201914
