    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      K_o_bold @Dutchman last edited by
      @Dutchman ,
      danke... Auf den ersten Blick sehr interessant.
      Ich werde mir das mal in Ruhe anschauen 🙂
        cortana @K_o_bold last edited by
        @K_o_bold sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        @cortana ,
        du musst dich entscheiden. Entweder Abo nutzen und Iobroker nur als Visualisierung.
        Oder Iobroker als Steuerzentrale ohne Abo, aber mit den selben Funktionen 😉
        Beides gleichzeitig beißt sich...
        Nein muss ich nicht.
        Das Geotracking, intelligente Zeitpläne usw. wird weiterhin von tado genutzt.
        Nur weil ich mit iobroker viel umsetzen kann, ist das nicht zwingend die eierlegende Wollmilchsau.
        Fällt mein Server aus oder irgendwelche Scripte schlagen fehl, Api's funzen nicht mehr oder was auch immer hier passieren kann, immer muss ich mich damit auseinandersetzen und Fehler finden. Das wird auf Dauer zu nervig.
        Deshalb bezahle ich lieber etwas Geld und schau das ich ein System bekomme bei dem sich andere um die Fehler kümmern.
        Die kleinen netten Spielereien kann ich ja dann immer noch mit io.. umsetzen.
          K_o_bold @cortana last edited by
          @cortana ,
          ich habe mich halt dazu entschlossen, das Abo nicht zu buchen da alle Funktionen auch ohne umsetzbar sind. ( Das darf man nur nicht zu laut sagen 😉 )..
          Und ich bin ein Freund davon, Iobroker als komplette Schaltzentrale für alle Dinge im Haus zu nutzen. ( Eine App, ein Interface ).
          Die Heizungssteuerung habe ich so im Iobroker integriert, dass meine Familie klar kommt.
          Die VIS muss natürlich simpel sein um das auf die Familie los zu lassen.
          Beißen tun sich z.B. die Dinge, die du ja selbst als Problem beschrieben hast.
          Z.B. deine Fenstersensoren.
          Fenster geht auf und dein Skript setzt die Temp auf 12.
          Jetzt kommt der Zeitplan der Tado App 5 minuten später und sagt 22 Grad obwohl das Fenster offen ist...
            @cortana ,
            dann würde ich dir empfehlen auch die Fenster offen Erkennung über Tado zu machen... Denn dein Tado System weiß nicht, dass du Fenstersensoren verwendest...
              @cortana ,
              Jo, kein Problem 😊
              Das die VIS simpel ist, mag alles sein. Aber wehe mit iobroker ist was.. Dann bist eben nur du der das lösen kann. Mittlerweile verbringst du den größten Teil deiner Zeit damit, scripte anzupassen, Adapter zu updaten, neues zu testen und andere unzulänglichkeiten zu beseitigen.
              Genau da beißt sich nichts. Ich habe die Fenstererkennung bei tado ausgeschlatet.
              Der Zeitplan wird und muss immer von der manuellen Steuerung überschrieben werden, egal ob ich das am Thermostat, händisch in der App oder am iobroker Adapter mache.
              Tado überschreibt nichts mit der Zeitplansteuerung wenn vorher die Api die einstellung "MANUAL" auf unendlich gesetzt hat.
              Das ist ein Fakt.
                @cortana ,
                Das ist doch quatsch. Die Fenster offen Erkennung von tado ist misst.
                Tado muss das nicht wissen sondern das ist in meinem Fall iobroker überlassen.
                Aus meiner Sicht schaltet die API nicht richtig.
                Und ich bin auch nicht der einzige mit diesem Problem.
                Und ich möchte noch einmal anmerken. Es lief auch bis vor kurzem noch bei mir.
                Nach irgend einem Update vom Adapter/Admin/JS ging es nicht mehr.
                  Hohenbostler last edited by
                  Also ich kann für meinen Teil nur sagen das ich froh bin alles im iobroker zu steuern. Und selbst wenn das System mal asufällt ( in 2 jahren bei mir evtl mal 1 Std, ) dann gehe ich an mein Thermostat und regel die Heizung auf die Temperatur. Dann ist doch alles gut.
                  Und das problem mit einem ausfallenden System kannst du bei Tado ebenso haben
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
                    @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    Wenn tado eigene funktionierende Fenstersensoren hätte würde ich die verwenden und nur die Alexa und Telegram Geschichten.
                    Wenn das Wörtchen wenn nicht währe 😉
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      cortana @Dutchman last edited by
                      @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      lol.... Ohhh ja wie war. 😊
                      Hast du das issue zu meinem/unserem Problem gesehen?
                      Ich hoffe du kannst da was in der Api finden und anpassen. 🙏
                      • Dutchman
                        Yes sir, jetzt nur noch zeit finden bin noch ziemlich tief im SA dran damit die 0.4.8 final werden kan
                          Kein Problem. Ich freue mich schon überhaupt Hilfe zu bekommen 😊
                            gammler2003 @cortana last edited by gammler2003
                            @cortana die von dir beschriebene Problematik kann ich 1:1 nachvollziehen und sehe es ebenfalls als Fehler an. Ideal wäre natürlich, wenn man beim manuellen festlegen der Temperatur über ioBroker mitgeben könnte, wie lange der manuelle Wert aktiv sein soll (dauerhaft, bis zum Verlassen, Dauer).
                            Darüber hinaus bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der Adapter sich bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch anders verhalten hat.
                            @Dutchman Vielen Dank für deine Mühe!
                            • Gianfranco Sinistra
                              Gianfranco Sinistra last edited by Gianfranco Sinistra
                              Hi @Dutchman , habe gesehen, dass 2019 das issue bzgl. dem Temperatur Offset auf Tado schon mal angesprochen wurde. Es wäre super, wenn das weiter geht, oder ist das in Planung?
                              Oder ist es unmöglich?
                              Hat ggf jemand schon rausgefunden wie das geht?
                              Danke für die Rückmeldung
                                Schlumpf @Dutchman last edited by
                                @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                @cortana
                                Möglich. Ich habe es erst gar nicht anders probiert, die Konsole liegt mir auch näher als klicki-bunti.
                                lol.... du oller nerd..... 🤓
                                klicki-bunti is aber für uns dorsch-user vieeel schöner 😂
                                ich prüfe gerade noch warum die 0.2.0 nicht im admin als version angezeigt wird und habe eine kleine aenderung gemacht.
                                Bis dahin bitte per npm installieren
                                Gibt es hierzu schon etwas Neues? Finde auch weiterhin die 0.2.0 nicht im admin.
                                Und bekomme alle 2 Minuten den "DoHome : "incidentDetection""-Error im Log. 😢
                                Jan
                                  Thomas Braun Most Active @Schlumpf last edited by
                                  @Schlumpf 0.2.0 ist noch nicht in stable/default aufgeschlagen, nur als Beta-Version über den entsprechenden Kanal verfügbar.
                                  Könnte aber aus meiner Sicht auch mal nach stable rüber wandern, bei mir läuft das jetzt ganz gut.
                                    Schlumpf @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun
                                    Die Beta.1 ist installiert. Nur sagte ja @Dutchman , wenn ich es richtig verstanden habe, dass zum beheben des Errors die 0.2.0 (ohne Beta) installiert werden soll. Diese ist über admin aber nicht installier bar. Dies wollte er sich mal an gucken. 😊
                                    Jan
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Schlumpf last edited by
                                      ab 4 Uhr sollte 0.2.1 verfuegbar sein im admin
                                        j_o_e @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman
                                        Bei mir wird keine verfügbare Version im iobroker angezeigt. Über die Konsole bekomme ich die folgenden Meldungen:
                                        */opt/iobroker$ iobroker install iobroker.tado@latest
                                        adapter "tado" yet installed. Use "upgrade" to install newer version.
                                        /opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.tado@latest
                                        Adapter "tado" is not in the repository and cannot be updated.*
                                        Eine Idee, was da los ist bzw. wie ich das beheben kann?
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @j_o_e last edited by
                                          @j_o_e sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          der adapter ist momentan nur im ladet repo, kommt demnaehst nach stable
                                            MarkusMac last edited by
                                            Ich habe den Adapter in Version 0.2.0-beta.1 installiert, momentan wird mir Version 0.2.1-beta.1 als Update im latest vorgeschlagen. Ich kann ihn aber nicht installieren:
                                            $ ./iobroker upgrade tado
                                            Update tado from @0.2.0-beta.1 to @0.2.1-beta.0
                                            NPM version: 6.14.4
                                            npm install iobroker.tado@0.2.1-beta.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR! code ETARGET
                                            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.tado@0.2.1-beta.0.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-22T11_37_34_933Z-debug.log
                                            upload [5] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [4] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/tado.png tado.png image/png
                                            upload [3] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/style.css style.css text/css
                                            upload [2] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/button.png button.png image/png
                                            upload [0] tado.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                            Adapter "tado" updated
                                            process exited with code 0
                                            Hat jemand eine Idee, was da schief läuft und warum? Danke!
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202057
