    4. Bug - Lovelace Tado Thermostat
    UNSOLVED Bug - Lovelace Tado Thermostat
      janhp last edited by
      Liebe Community,
      ich versuche gearde mein Tado Heizkörperthermostat in mein Lovelace iobroker zu integrieren, nur leider erhalte ich einen Fehler, da die Werte nicht richtig anzeigt werde bzw. ich den Regler (siehe Bild) nicht steuern kann.
      Hier meine Config:1.png 2.png 3.png
      Ich habe versucht über die Automatische Erkennung die Datenpunkte zu erstellen, allerdings hat das nicht funktioniert, weshalb ich die Werte Manuell erstellt habe.
      Danke für die Hilfe!
      • Garfonso
        Garfonso Developer @janhp last edited by
        @janhp
        Was hat bei der automatischen Erkennung nicht geklappt? Die mal mit dem Geräte-Adapter als Alias-Gerät versucht?
        Der manuelle Entity hat nicht die richtigen attribute für die Thermostat-Karte, da wirst du so nicht weiter kommen. So macht der leider keinen Sinn.. da wäre besser ein input_number zu nehmen.
          janhp @Garfonso last edited by
          @Garfonso Ich habe Raum und Funktion hinzugefügt, aber trotzdem wurden die Entities gar nicht erkannt. Ich brauche das .climate und keine Input_Number, um die Card zu verwenden. Wie funktioniert das mit dem Geräte-Adapter als Alias-Gerät? Danke für die Hilfe!
          • Garfonso
            @janhp
            Da möchte ich auf die Anleitung, die @Tirador erstellt hat verlinken: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Dort gibt es, neben vielen Erklärungen, einen kurzen Abschnitt zu "Erzeugung von Entitäten über den"devices"-Adapter" -> den musst du im Grunde installieren (falls er das noch nicht ist), dann gibt es im ioBroker Admin einen neuen Tab "Geräte", da kannst du dann "neue Geräte" in alias.0.* anlegen (auch mit einer Struktur).
            Der Geräte Adapter empfiehlt sich grundsätzlich von Problemen mit Lovelace -> die Geräte, die er erkennt, die erkennt auch Lovelace automatisch und kann die entsprechend bedienen.
              @Garfonso vielen Dank für deine Hilfe! Ich bin nun soweit, dass ich mein Tado Thermostat mit dem Geräte Adapter definiert habe.
              Nur habe ich jetzt folgendes Problem: Mir wird zwar in Lovelace alles angezeigt, nur kann ich die Lovelace-Karte nicht steuern (das Drehrad um die Temperatur einzustellen).
              Hier meine Konfig:
              • Garfonso
                @janhp
                Hm.. es könnte daran liegen, dass ioBroker kein "mode" unterstützt und Lovelace daher davon ausgeht, dass das Thermostat "aus" ist. Das habe ich mal testweise geändert, wenn von hier installierst Garfonso/iobroker.lovelace#dev (Admin -> Adapter -> von beliebiger URL installieren) könntest du das mal testen, das würde mir weiterhelfen.
                lovelace tado
