      WW1983 @Zefau last edited by
      @Zefau Ah Ok. Cool Danke
        WW1983 last edited by
        Wäre cool wenn man Triggerbuttons auch individuell von den Mdi Icons auswählen könnte
          Hohenbostler @Hohenbostler last edited by
          @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Und dann noch eine Frage zur Aktualisierung der Daten.
          Ich habe einen Datenpunkt der sich Script alle paar Sekunden ändert. Diese Änderung sehe ich aber leider nicht im JarVis. Kannst du mir evtl sagen wo ich da genau schauen muss ?
          @Zefau kannst du mal schauen warum sich die Datenpunkte nicht aktualieren ?
            watcherkb @Zefau last edited by
            @Zefau würde ich gerne, nur ist mir gestern mein NUC abgeschmiert. Bin gerade am neu aufsetzen. Ja ich weiß, kein redundantes System 😞
            • Zefau
              Zefau @Hohenbostler last edited by
              Wie soll ich das schauen? Wenn du den richtigen Datenpunkt im Gerät angegeben hast und sonst alle anderen Datenpunkte aktualisieren wird es eher am ioBroker Backend liegen oder?
              Der Datenpunkt aktualisiert überhaupt nicht? Und ist in einem Widget mit StateList Modul?
                Hohenbostler @Zefau last edited by
                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                So ist es im Layout angelegt. Der Datenpunkt selbst im iobroker aktualisiert sich alle 5 sekunden ca. IM Javis aber überhaupt nicht. Dort bleibt der Wert immer gleich solange bis ich das browserfenster mit F5 neu lade.
                • Zefau
                  @Hohenbostler hast du einen Fehler im Log? Hat der Datenpunkt Bezeichner ein Leerzeichen drin? Zeig sonst nochmal die Geräte Konfiguration.
                    Hier mal die log für jarvis die sieht sauber aus;
                    Hier der Datenpunkt -> Ja Dort ist ein leerzeichen drin.
                    Und hier das gerät
                      Aber ich habe eben mal den Datenpunkt über ein Alias dupliziert ohne leerzeichen. Das scheint das Problem zu lösen.
                        watcherkb @Zefau last edited by watcherkb
                        @Zefau So, Server läuft wieder:
                        PS: mit der beta20 war der Fehler noch da, mit der beta26 ist der Fehler weg.
                        • Zefau
                          Zefau @watcherkb last edited by
                          @watcherkb und damit bekommst du keine Verbindung hin?
                          • Zefau
                            Zefau @JackDaniel last edited by
                            @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
                            Die PIN soll jarvis beim Drücken des Buttons abfragen oder wie hast du dir das vorgestellt?
                              jukus100 @Zefau last edited by jukus100
                              @Zefau
                              So, ich hab mir alles erfolgreich mit nem Html table zerschossen...
                              wo finde ich denn genau die config datei, um das manuell wieder rauszulöschen?
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
                              Da finde ich nichts, was irgendwie auf settings etc hindeuten könnte
                              • Zefau
                                Zefau @jukus100 last edited by
                                @jukus100 im Datenpunkt jarvis.0.layout
                                  @Zefau wo ich hier gerade mit ner ToDoListe rumspiele:
                                  Gibt es die Möglichkeit, dass jarvis selbst in einem bestimmten Intervall einzelne Punkte aktualisiert? Muss ja nicht direkt das Gesamtpaket sein, aber evtl. könnte es so eingestellt werden, dass einzelne Datensätze automatisch aktualisiert werden.
                                  • Zefau
                                    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Was genau soll aktualisiert werden? Eigl. aktualisiert jarvis alles ständig.
                                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Ich habe eine StateList, die mir einen Wert ausgeben soll.
                                      Im Backend bei IoBroker wird auch alles aktualisiert, bei jarvis allerdings nur, wenn ich eigenständig jarvis aktualisiere
                                      • Zefau
                                        hat der Datenpunkt ein Leerzeichen im Pfad?
                                          Ja
                                          • Zefau
                                            Ja
                                            dann entsorg' den, siehe https://forum.iobroker.net/post/500852 und Post davor
                                            316
                                            6126
                                            4115089
