    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
      Haus last edited by
      @electric69:
      @Bluefox:
      Есть ещё такой пакет:
      https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu
      Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? `
      Bluefox, а для ModBUS RTU есть варианты? Он вроде только через RS485/RS232 не?
      А еще в документации к https://www.npmjs.com/package/modbus-rtu указано: NOTE! node-serialport doesn't support node 0.11.11+
      Т.е. с версией ноды 0.12.7 уже не будет работать… `
      Я не углублялся, гдето читал что стабильной считают node 0.10… и даже вроде с установкой iobroker в node 0.12 были warning
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @electric69:
        @Bluefox:
        Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port? ****Bluefox****, а для ModBUS RTU есть варианты?
        Вроде как, ModBUS RTU over TCP (не путать с ModBUS TCP)
          dito85 last edited by
          @Bluefox:
          Но он только по последовательному порту. Я бы мог его прикрутить. У тебя RS485 на serial port `
          Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. Конечно слать запросы RTU по TCP было бы удобнее, но и с COM портом пойдет. Можно преобразователь на крайний случай поставить.
            electric69 last edited by
            @dito85:
            Bluefox, если есть возможность прикрути, очень нужная вещь. `
            +1
            Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU…
            • V
              vtec last edited by
              @electric69:
              Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… `
              По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                @vtec:
                @electric69:
                Через некоторое время планирую подключать в систему ПЛК63 ОВЕН, там только RS485/RS232 и ModBUS RTU… По случаю достался? Или покупался. Если покупался, то для каких целей?
                По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока((
                ПЛК-63 хочу использовать для управления отоплением в квартире.
                Корпус под модульку (у меня шкаф из http://cs-cs.net/shhity-dlya-elektriki-edf -панелей).
                Аналоговые входы 8 шт. - подключение термометров сопротивления (в теплые полы, на обратку, температура воздуха в помещении и пр.)
                Дискретные входы/выходы - управление насосами/задвижками.
                Аналоговые выходы - управление задвижками и приводами.
                Порта Ethernet нету.
                Но это только в планах))
                А пока есть железки с которыми можно потренироваться…
                  ford7 last edited by
                  @electric69:
                  По случаю мне досталось много чего - типа ПЛК-100, сименс лого и прочего, но мне ничего не понадобилось пока(( `
                  Вот про сименс очень интересно что там "досталось", мне сейчас не хватает портов ввода для s7-1200, вдруг у вас без дела пылится?
                    Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                      dimon last edited by
                      Всем привет!
                      А есть хоть какая нибудь инструкция, как пользоваться этим драйвером? Никак не пойму.
                      Есть шлюз MODBUS TCP - MODBUS RTU.
                      Как передать значение 500 на устройство с ID 10 во 2 регистр?
                      • Bluefox
                        Есть 4 типа регистров:
                        • бинарные read only
                        • бинарные read/write
                        • аналоговые регистры входа
                        • holding регистры.
                        О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float?
                          @Bluefox:
                          • holding регистры.
                          О каких идёт речь? И какого типа аналоговый регистр: short, int32, float? `
                          holding регистры.
                            MSapogov last edited by
                            @dimon:
                            @Bluefox:
                            • holding регистры.
                            holding регистры. `
                            Да… мини инструкции не хватает.
                            Собрал переходник Modbus TCP RTU RS-485 http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/
                            Тоже думал осилю настройку драйвера методом тыка, но увы 😞
                            Программой QModBus подаю запрос (Подсмотрел тут http://www.iobroker.net/?page_id=4643&l … ModBus_RTU)
                            05 03 00 00 00 09
                            В ответ получаю 9 строк со значением состояний входов и датчиков.
                            При записи новых значений
                            05 06 00 02 значения, меняются.
                            Как теперь из запихнуть в IOB?
                            Вот кусок кода из arduin-ки
                            #include <simplemodbusslave.h>
                            ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы ///////////////////
                            #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485
                            #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART)
                            #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва
                            ! enum
                            // just add or remove registers and your good to go...
                            // The first register starts at address 0
                            P0,
                            P1,
                            P2,
                            P3,
                            P4,
                            P5,
                            P6,
                            P7,
                            P8,
                            HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS.
                            //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров
                            //т.е. то же самое адресное пространство
                            unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h>
                            • Bluefox
                              @MSapogov:
                              @dimon:
                              @Bluefox:
                              • holding регистры.
                              holding регистры. `
                              05 03 00 00 00 09
                              ! #include <simplemodbusslave.h> ! //////////////////// Макроопределения портов и настройки программы /////////////////// #define TxEnablePin 13 // Tx/Rx пин RS485 #define baud 9600 // скоростьобмена по последовательному интерфейсу. (UART) #define Slave_ID 5 // Адрес Slave устройсва ! enum { // just add or remove registers and your good to go... // The first register starts at address 0 P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, HOLDING_REGS_SIZE /// Это не удалять размер массива HOLDING_REGS. //общее количество регистров для функции 3 и 16 разделяет тотже самый массив регистров //т.е. то же самое адресное пространство }; ! unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // function 3 and 16 register array</simplemodbusslave.h> `
                              Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP.
                                @Bluefox:
                                Если я правильно понимаю Modbus TCP RTU и Modbus over TCP разные протоколы. Драйвер поддерживает только Modbus over TCP. `
                                Я то и подавно не понимаю… А как-же
                                @dito85:
                                Так как проблема с отсутствием в ioBroker ModBus RTU так и не решилась, вот один из вариантов как подключать устройства с RTU и интерфейсом 485 к ioBroker по ModBus TCP. Может кому пригодится. http://esp8266.ru/forum/threads/modbus- … erver.911/ `
                                И там и там порт 502 по умолчанию и упоминается Modbus TCP, может это все-же оно?
                                Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра...
                                • Bluefox
                                  @MSapogov:
                                  @Bluefox:
                                  @dito85:
                                  Хоть кусочек примера дайте… куда вписывать ID от Slave устройства, номер регистра... `
                                  А ты можешь к своему устройству напрямую через serial порт подключится?
                                  Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus
                                  ` > MODBUS TCP is a protocol that has a specification.
                                  MODBUS RTU and MODBUS ASCII are protocols that have specifications.
                                  TCP/IP is a protocol that has a specification.
                                  MODBUS over TCP means a MODBUS RTU packet wrapped in a TCP packet. (A)
                                  MODBUS TCP means a MODBUS TCP packet wrapped in a TCP packet. (B)
                                  A and B are not compatible. They transfer like data but have different structures. `
                                  Здесь можно посмотреть структуру пакетов:
                                  http://www.simplymodbus.ca/TCP.htm
                                    @Bluefox:
                                    Тогда можно попробовать https://www.npmjs.com/package/jsmodbus `
                                    Для меня это непосильный труд… Я мало что понимаю в том, куда я должен это поставить?
                                    Есть виртуалка с IOB,
                                    Есть Win10 c USB-COM-портом к которому подключен RS-485
                                    Есть ESP8266 c RS-485 ( Modbus TCP to RTU)
                                    Есть Ардуинка с RS-485 (могу залить любой скетч).
                                    Если постараться, то могу прокинуть USB-COM с RS485 внутрь IOB на виртуалку.
                                      Немного продвинулся…
                                      При помощи все того-же переходника на ESP8266 - Modbus TCP to Modbus RTU получилось прочитать данные. Значит переходник работает!!!
                                      Делал так: в IOB в конфигурации modbus установил следующее:
                                      IP адрес партнера: 192.168.11.205
                                      Порт: 502
                                      ID устройства: 5
                                      Тип: Slave
                                      Еще были созданы Holding регистры 40001-40009. При записи значений в эти регистры, я могу их прочитать при помощи все тойже QModBus.
                                      Получается что я создал эмулятор slave устройства!!!
                                      А теперь вопросы:
                                      1. Как сделать так, чтобы IOB был как мастер? (Что нужно указать в конфиге)
                                      2. Опрос slave устройства с номером 6 2 раза в секунду?
                                      3. Драйверов modbus должно быть столько-же, сколько и Slave устройств?
                                      4. На каждый slave свой драйвер?
                                      PS: Отвечаю сам.
                                      1. Выбрать IP адрес партнера: 192.168.11.205
                                      Порт: 502
                                      ID устройства: 6
                                      Тип: Master.
                                      2. Интервал опроса: 500
                                      Правильно ли я понял, что в этой связке я не подключу еще устройства на шину RS-485.
                                      Даже создав новый драйвер modbus.1 и указав в нем то-же IP 192.168.11.205, только изменив ID устройства например на 10, у меня уже неполучается считать данный с 10-го устройства.
                                      Выходит что для каждого устройства нужен свой Modbus TCP to Modbus RTU шлюз.
                                      А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер?
                                        @MSapogov:
                                        А если в качестве мастера будет Modbus TCP to Modbus RTU шлюз, то как в этом случае настраивать драйвер? `
                                        Вы, видимо, не совсем разобрались в настройках и принципах работы самого шлюза. Шлюз, как бы, состоит из двух устройств:
                                        1. ModBus RTU master -который опрашивает и управляет устройствами на линии 485 (я подключал 6 устройств). Причем опрос устройств на стороне RTU происходит независимо от запросов со стороны TCP(скорость опроса, сами запросы настраиваются в шлюзе) . Ответы от каждого устройства записываются в определенный участок памяти.
                                        2. ModBus TCP slave - устройство, которое и должно отвечать вашему IOB, это устройство видит ту же область памяти что и ModBus RTU. Поэтому в IOB достаточно одного экземпляра драйвера ModBus TCP. Просто обращайтесь к определенному участку памяти где лежат данные от нужного устройства.
                                        P.S. На стороне TCP данный шлюз, так же поддерживает GET запросы, которыми можно управлять и опрашивать устройства на стороне RTU.
                                          Haus last edited by
                                          Bluefox анонсировал доработку Modbus, версия на git
                                          Bluefox:
                                          Допилил Modbus RTU
                                          • Bluefox
                                            На гите лежит версия, которая поддерживает rtu по rs485.
                                            Пришлось, правда, поменять код и для tcp мастера и слейва. Так же поменяна адресация при использовании alias.
                                            Если кто то использует tcp: просьба протестить.
                                            И пути назад нет. Надо что бы новая библиотека заработала, т.к. прошлый используемый пакет был в зачаточном состоянии и не изменялся уже 2 года.
                                            174
                                            51383
