      Hohenbostler @Zefau last edited by
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      @Hohenbostler hast du einen Fehler im Log? Hat der Datenpunkt Bezeichner ein Leerzeichen drin? Zeig sonst nochmal die Geräte Konfiguration.
      Hier mal die log für jarvis die sieht sauber aus;
      Hier der Datenpunkt -> Ja Dort ist ein leerzeichen drin.
      Und hier das gerät
        Aber ich habe eben mal den Datenpunkt über ein Alias dupliziert ohne leerzeichen. Das scheint das Problem zu lösen.
          watcherkb @Zefau last edited by watcherkb
          @Zefau So, Server läuft wieder:
          PS: mit der beta20 war der Fehler noch da, mit der beta26 ist der Fehler weg.
          • Zefau
            Zefau @watcherkb last edited by
            @watcherkb und damit bekommst du keine Verbindung hin?
            • Zefau
              Zefau @JackDaniel last edited by
              @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              einen buttonaction der pin geschützt ist (aufsperren von türen usw.)
              Die PIN soll jarvis beim Drücken des Buttons abfragen oder wie hast du dir das vorgestellt?
                jukus100 @Zefau last edited by jukus100
                @Zefau
                So, ich hab mir alles erfolgreich mit nem Html table zerschossen...
                wo finde ich denn genau die config datei, um das manuell wieder rauszulöschen?
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis
                Da finde ich nichts, was irgendwie auf settings etc hindeuten könnte
                • Zefau
                  Zefau @jukus100 last edited by
                  @jukus100 im Datenpunkt jarvis.0.layout
                    @Zefau wo ich hier gerade mit ner ToDoListe rumspiele:
                    Gibt es die Möglichkeit, dass jarvis selbst in einem bestimmten Intervall einzelne Punkte aktualisiert? Muss ja nicht direkt das Gesamtpaket sein, aber evtl. könnte es so eingestellt werden, dass einzelne Datensätze automatisch aktualisiert werden.
                    • Zefau
                      @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Was genau soll aktualisiert werden? Eigl. aktualisiert jarvis alles ständig.
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Ich habe eine StateList, die mir einen Wert ausgeben soll.
                        Im Backend bei IoBroker wird auch alles aktualisiert, bei jarvis allerdings nur, wenn ich eigenständig jarvis aktualisiere
                        • Zefau
                          hat der Datenpunkt ein Leerzeichen im Pfad?
                            Ja
                            • Zefau
                              Ja
                              dann entsorg' den, siehe https://forum.iobroker.net/post/500852 und Post davor
                                Ja
                                Funktioniert, kann jetzt noch die Größe automatisch an die Länge der Einträge angepasst werden?
                                • Zefau
                                  Was soll der da für ein Roman rein? Ist eigentlich nur für einen Wert gedacht. Was möchtest du denn da in einer realen Umgebung rein machen, dass viel Text hat?
                                  Willst du die Größe in die Höhe oder Breite angepasst haben?
                                    Gerade spiel' ich mit der Option rum, da eine ToDoListe reinzusetzen, die man ggfs. auch dort bearbeiten kann.
                                    Ja genau, aber vor allem in der Höhe sollte es passen.
                                    • Zefau
                                      Dafür ist ein Modul geplant. Welchen Adapter nutzt du dafür in ioBroker?
                                        Ich nutz den todoist Adapter
                                        https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2
                                        EDIT: @Zefau Was mir auch noch aufgefallen ist: Bei Charts ändert sich immer die Reihenfolge der ausgewählten Datensätze. Mal ist es A B C, dann C B A und so weiter
                                        • Zefau
                                          Das ist so. Je nachdem, welche States zuerst geladen werden, was immer anders ist.
                                            Ok, versteh ich. Könnten die Farben dann hardcodiert werden? Sonst ist das etwas verwirrend, wenn in zwei Charts untereinander ein Raum unterschiedliche Farben kriegt
                                            316
                                            6126
                                            4115166
