      jukus100 @Zefau last edited by
      @Zefau wo ich hier gerade mit ner ToDoListe rumspiele:
      Gibt es die Möglichkeit, dass jarvis selbst in einem bestimmten Intervall einzelne Punkte aktualisiert? Muss ja nicht direkt das Gesamtpaket sein, aber evtl. könnte es so eingestellt werden, dass einzelne Datensätze automatisch aktualisiert werden.
      • Zefau
        Zefau @jukus100 last edited by
        @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Was genau soll aktualisiert werden? Eigl. aktualisiert jarvis alles ständig.
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Ich habe eine StateList, die mir einen Wert ausgeben soll.
          Im Backend bei IoBroker wird auch alles aktualisiert, bei jarvis allerdings nur, wenn ich eigenständig jarvis aktualisiere
          • Zefau
            hat der Datenpunkt ein Leerzeichen im Pfad?
              Ja
              • Zefau
                Ja
                dann entsorg' den, siehe https://forum.iobroker.net/post/500852 und Post davor
                  Ja
                  Funktioniert, kann jetzt noch die Größe automatisch an die Länge der Einträge angepasst werden?
                  • Zefau
                    Was soll der da für ein Roman rein? Ist eigentlich nur für einen Wert gedacht. Was möchtest du denn da in einer realen Umgebung rein machen, dass viel Text hat?
                    Willst du die Größe in die Höhe oder Breite angepasst haben?
                      Gerade spiel' ich mit der Option rum, da eine ToDoListe reinzusetzen, die man ggfs. auch dort bearbeiten kann.
                      Ja genau, aber vor allem in der Höhe sollte es passen.
                      • Zefau
                        Dafür ist ein Modul geplant. Welchen Adapter nutzt du dafür in ioBroker?
                          jukus100 @Zefau last edited by jukus100
                          Ich nutz den todoist Adapter
                          https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2
                          EDIT: @Zefau Was mir auch noch aufgefallen ist: Bei Charts ändert sich immer die Reihenfolge der ausgewählten Datensätze. Mal ist es A B C, dann C B A und so weiter
                          • Zefau
                            Das ist so. Je nachdem, welche States zuerst geladen werden, was immer anders ist.
                              Ok, versteh ich. Könnten die Farben dann hardcodiert werden? Sonst ist das etwas verwirrend, wenn in zwei Charts untereinander ein Raum unterschiedliche Farben kriegt
                              • Zefau
                                Jo, das ergibt natürlich Sinn. Muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme.
                                  Machinima last edited by Machinima
                                  @Zefau
                                  Ich kann das Jarvis Dashboard nicht mehr laden. Es kommt nur noch eine weiße Seite. Nach dem Neuladen des Adapter steht folgendes im Log
                                  "Screen size xl detected" ist auch in dem error-Datenpunkt zu sehen.
                                  Kannst du damit was anfangen? Brauchst du noch weitere Infos?
                                  Stephan Schleich Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @Machinima last edited by
                                    @Zefau Woran liegt es das sich Jarvis nicht via direkten link öffnen lässt? Man muss immer den Umweg über iobroker Übersicht gehen, sonst heißts keine Verbindung.
                                    • Zefau
                                      Zefau @Machinima last edited by
                                      @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Ruf mal vom ioBroker Dashboard auf. Geht das?
                                      • Zefau
                                        Zefau @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Das liegt daran, dass der Socket im Web Adapter auf 8082 hört und mit socket-io auf 8084, beides aber theoretisch durch die User angepasst werden kann. Daher werden die Verbindungseinstellungen vom Dashboard aus mitgegeben, damit jarvis sich verbinden kann.
                                        Werden keine Verbindungseinstellungen mitgegeben, wird 8082 versucht und (mit der aktuellen beta) - wenn das fehlschlägt - 8084.
                                        Welche Version nutzt du? Wie ist dein Web Adapter konfiguriert?
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
                                          @Zefau nutze das aktuelle npm release
                                          auch mit dem port 8084 gehts nicht direkt
                                            Machinima @Zefau last edited by
                                            @Zefau
                                            Ahhh, der Fehler lag an den eingebundenem Datenpunkt des life360-Adapters (hier: gps-coordinates).
                                            Ich habe hier alle Formate ausprobiert, die vom Adapter zur Verfügung stehen (wie du unten sehen kannst), leider ohne Erfolg!
                                            Erst nachdem ich händisch den devices- und layout-Datenpunkt um die betroffenen Elemente entfernt habe, ging es wieder. Hintergrund ist, dass ich in dem Artikel dein Kommentar gelesen und angenommen hatte, dass würde mit der aktuellen Beta funktionieren. 😅 Kannst du das noch einbauen?
                                            316
                                            6126
                                            4115265
