    4. Fire TV Adapter
    SOLVED Fire TV Adapter
      A Former User @jwerlsdf last edited by
      @jwerlsdf ist der Stick noch mit adb verbunden?
        A Former User @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich ja, das problem hab ich auch.. obs an den Sticks liegt oder am Adapter.. keine Ahnung..
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Guest last edited by
          @ilovegym liegt leider am stick und find keine lösung dazu
            jwerlsdf @Guest last edited by jwerlsdf
            @ilovegym
            blöde Frage: Wie sehe ich das?
            Der Adapter ist bei mir aber noch auf grün!
            Habe mir noch die Einträge angeschaut. Alles steht auf false. Nur bei online steht der Wert auf true.
            bei error wird folgender Text angezeigt:
            Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
              @jwerlsdf in der console mit adb devices oder adb connect ip bekommst du den status.
              Wenn er nicht autorisiert ist, dann schalte den TV ein, starte den FireTV adapter nochmal, dann sollte vom FireTV eine Anfrage zu sehen sein, die du genehmigen musst ( am besten "immer" anklicken, sonst kommt die Anfrage dauernd).
                @ilovegym
                folgendes wird jeweils angezeigt:
                pi@raspberrypi:~ $ adb devices
                List of devices attached
                192.168.178.25:5555 device
                pi@raspberrypi:~ $ adb connect 192.168.178.25
                already connected to 192.168.178.25:5555
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @jwerlsdf last edited by Stephan Schleich
                  @jwerlsdf dann passts, dann kannst du ihn via adb steuern
                    jwerlsdf @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich
                    wie geht das denn genau? Ich dachte, das geht einfach über die entsprechenden Einträge im iobroker bei Objekte durch true/false?!
                      danny_v1 @jwerlsdf last edited by
                      Hi hab auch Probleme mit dem Adapter. Adapter ist grün adb connect 192.168.178.xxx sagt connected to ...
                      aber alle Wert in den Objekten stehen auf false und im error DP steht "Failure device: 192.168.178.xxx:5555 not found
                        Habe es nun tw. hinbekommen. Durch Neustarts des Adapters/ FireTV-Sticks konnte nun eine Verbindung herstellen.
                        Die keys gehen nun (left, right, etc.) per Telegram mit "steuere mit True". danach sind sie aber bei Objekte mit True rot hinterlegt.
                        Bei folgende Befehle habe ich jedoch keine Ahnung, wie ich das stellen soll: On/ off, Text
                        Weiterhin taucht bei mir folgendes Problem auf: Der Adapter hängt sich auf oder ADB?! Ich muss einen restart des Adapters machen, dann geht dieser wieder
                        Fehler: Failure: 'device unauthorized.This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not setTry 'adb kill-server' if that seems wrong.Otherwise check for a confirmation dialog on your device.'
                        Beim Stick wurde jedoch die Erlaubnis dauerhaft erteilt.
                          Thomas Braun Most Active @jwerlsdf last edited by
                          @jwerlsdf sagte in Fire TV Adapter:
                          Versuch mal
                          sudo -u iobroker rm /home/iobroker/.android/adbkey*
                          Und dann nochmal neu einrichten.
                            JoergH @Thomas Braun last edited by
                            ich habe den Adapter installiert, das adb Paket installiert, adb im FireTV aktiviert, rebootet, den Pfad im Adapter angegeben und der Adapter zeigt auch grün an und das Logfile zeigt auch im Silly Mode keine Fehler an, findet jedoch mein FireTV partout nicht wenn ich auf "Geräte suchen" klicke. Das FireTV kann ich in meiner Fritz!Box allerdings ohne Probleme sehen...?
                            Hat einer eine Idee?
                              Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by
                              @joergh
                              Log file?
                                  JoergH @JoergH last edited by
                                  @joergh ...und hier noch der Adapter....
                                  Er findet kein FireTV, obwohl ich zwei Stück im Netz habe.
                                  Manuell lässt sich das adb aber mit dem FireTV verbinden...
                                    Thomas Braun Most Active @JoergH last edited by Thomas Braun
                                    @joergh Schau in das richtige log file, z. B. mit
                                    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                    Aus der Konsole bitte keine Screenshots posten. Als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                    Ein mehr oder weniger sauberer Start des Adapters sieht dann so aus:
                                    2021-05-11 21:30:22.752  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 started with pid 2517
                                    2021-05-11 21:30:24.374  - info: firetv.0 (2517) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.8
                                    2021-05-11 21:30:24.545  - error: firetv.0 (2517) ID: 192.168.178.38 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                    2021-05-11 21:30:24.546  - error: firetv.0 (2517) ID: 192.168.178.38 Error=Failure: 'device unauthorized.
                                    2021-05-11 21:30:24.656  - info: firetv.0 (2517) 192.168.178.38: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                    2021-05-11 21:31:08.957  - info: host.chet stopInstance system.adapter.firetv.0 (force=false, process=true)
                                    2021-05-11 21:31:08.965  - info: host.chet stopInstance system.adapter.firetv.0 send kill signal
                                    2021-05-11 21:31:08.967  - info: firetv.0 (2517) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-05-11 21:31:08.971  - info: firetv.0 (2517) terminating
                                    2021-05-11 21:31:08.973  - info: firetv.0 (2517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-05-11 21:31:09.554  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-05-11 21:31:12.010  - info: host.chet instance system.adapter.firetv.0 started with pid 2555
                                    2021-05-11 21:31:13.700  - info: firetv.0 (2555) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.8
                                    2021-05-11 21:31:13.962  - info: firetv.0 (2555) 192.168.178.38: ADB version: 39, Android Version: , API Level:
                                      @joergh
                                      Der im Adapter-Setup erwähnte +-Button findet sich ganz unten etwas versteckt. Füge die Sticks manuell hinzu.
                                        JoergH @Thomas Braun last edited by JoergH
                                        Ok, habe ich gemacht und die Verbindung nun bestätigt. Scheint zu gehen. Vielen Dank!
                                        Leider zu früh gefreut. Er erkennt nun einen von den beiden, den anderen meldet er als "Offline", was aber nicht stimmt, da er an und im Netz ist. Beide werden also "aktiviert - false" im Adapter angezeigt...
                                        Bei mir laufen eine Menge Cronjobs, wie kann ich das Logfile denn filtern, ansonsten wird es unübersichtlich...?
                                          @joergh
                                          Das log file kannst du bezüglich des Adapters / adb gar nicht gut filtern, weil du keinen Begriff 'greppen' kannst.
                                          Wie eng getaktete crons haste denn da laufen? O-O
                                            2 Skripte jede Minute, die mir einige Debugs auswerfen...dazu kommen Routineabfragen einiger Adapter, z.B. ZOE2.0, der eine Seite dicht gepackt auswirft...über die Oberfläche vom ioBroker kann man das gut filtern, deshalb dachte ich das sei günstiger, da übersichtlicher...
                                            ich kann nochmal versuchen einen günstigen Moment zu erwischen...
                                            181
                                            52200
