      Kueppert @blackeagle998 last edited by Kueppert
      @blackeagle998 ich denke, das kannst du auf jeden Fall hier reinstellen. Ggf kann man das mit irgendwo beim Adapter packen als Idee zu einer Ideensammlung? 🙂
      Ich hab noch den Vacuum v1, da gibts keine Räume, aber die restlichen Funktionen sollten funktionieren.
      B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        blackeagle998 @Kueppert last edited by blackeagle998
        @Kueppert
        Hab's oben ergänzt 😉
        Hmm kann sein, dass es momentan nur geht, wenn auch Räume gefunden werden.
        Wusste nicht, dass es auch ohne Raumdefinitionen geht.
        Probier es mal, wenn nicht, muss ich da nochmal ran...
          @blackeagle998 wofür ist das css- und js-file? ^^ Ansonsten hört sich das total easy an. Probiere ich später direkt mal aus ^^
          NACHTRAG: steht in Punkt 1 ^^
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
            @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
            Ich habe auch noch den V1, mal schauen was da geht...
              muuulle @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Magst du einmal einen kurzen Ausblick geben, was deine nächsten Schwerpunkte beim Adapter sind?
              Ich denke, dass ich nicht der einzige Neugierige bin 😊
              s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • s.bormann
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                @s-bormann
                Ich habe bisher eine kleine Kachel als Wert benutzt um mir html Listen anzuzeigen.
                Eine aktive Kachel ist hell mit entsprechendem Symbol und eine inaktive mit anderem Symbol.
                aktiv
                inaktiv
                Liste als PopUp
                Jetzt möchte ich das Ganze als Widget nutzen, das funktioniert auch soweit, bis auf eine Kleinigkeit. Ich bekomme den Überzug der Kachel nicht weg
                links als Wert /rechts als Widget
                Das Widget an sich gefällt mir besser, da mehr Bildschirmfläche auf dem Handy benutzt wird
                Wie bekomme ich den Überzug bzw. "Schleier" von dem 0,5x0,5 Icon weg ?
                die neue Github-Version hat das jetzt als Option
                VG
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by s.bormann
                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                  @s-bormann
                  Hi, siehst du irgendeine Möglichkeit die .js und .css Dateien im Ordner /userwidgets direkt über die iQontrol Config Seite bearbeiten zu können?
                  Dieses ständige hochladen bei Änderungen nervt etwas 😉
                  Wir denken wohl oft an das Gleiche. Schau mal in der aktuellen github-Version 🙂
                  • s.bormann
                    @dslraser @s-bormann
                    Hmm stimmt, jetzt lässt sich der virtuelle State einer Widget Kachel nicht mehr schalten, wenn das Icon blank ist.
                    Kann man die Option pro Kachel steuerbar machen?
                    ist jetzt als Option in der aktuellen Github-Version verfügbar (Mauszeiger-Events für Icon).
                    VG
                    • s.bormann
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      Sag mal, kann man mit den neuen ADDITIONAL_CONTROLS nicht so was basteln? Eine value-List, in der man den Sender auswählt, und darunter ein oder mehrere Strings mit den EPG-Infos. Dahinter steckt dann ein Blockly-Script, dass dann die String-Datenpunkte entsprechend der Auswahl der value-List befüllt.
                      meinst Du so in etwa ?
                      Ja, das sieht doch ganz gut aus, oder?
                      EDIT: übrigens sind beim Start trotz anderer Einstellung alle Sektionen geöffnet
                      Bei mir funktioniert das genau, wie es soll.
                      Für die REMOTE-Sektionen wurde jetzt eine eigene Option eingebaut (aktuelle Github-Version).
                      VG!
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                        @s-bormann
                        Hmm, das ganze geschieht mehr so spontan und ohne so ganz ausgeklügelten Plan 🙂
                        Manchmal fasziniert mich einfach ein Gedanke oder eine Idee (die kommen ja auch oft hier aus dem Forum).
                        Ein paar andere Dinge stehen zwar noch auf einer ToDo-Liste, allerdings weiß ich noch nicht, ob und wann ich das umsetzen will und kann.
                        Was ich gerne noch machen würde (aber das geht vermutlich nur, wenn ich Urlaub und mehr zusammenhängende Zeit habe), ist eine Möglichkeit, automatisch Räume und Geräte einfügen zu lassen (entsprechend der Raum-Liste von ioBroker). Aktuell ist mir das aber ein zu großes Projekt.
                        Zunächst denke ich deshalb eher, dass ich etwas Zeit in die feste Implementation von Widgets stecken werde. Hier sind ja schon einige ziemlich gute Entwürfe entstanden, die ich gerne (natürlich mit Zustimmung der Entwickler) fest in iQontrol integrieren würde. Hier denke ich gerade darüber nach, wie man das dann mit den dazu benötigten Datenpunkten lösen kann.
                        Ich hoffe, das hilft erst mal 🙂
                        VG!
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          VG
                          Danke Dir, aber welche Option ist das ?
                          • s.bormann
                            Gibts für aktiv/inaktiv/vergrößert
                            • dslraser
                              @s-bormann
                              Danke, funktioniert wie gewünscht. 👍
                              • dslraser
                                @s-bormann
                                hattest Du das gelesen ? (dazu hast Du Dich bisher noch nicht geäußert)
                                https://forum.iobroker.net/post/495518
                                • dslraser
                                  Funktioniert auch bei mir, dann werde ich mal alle meine Sender einbauen 👍
                                  Kannst Du bitte die Beschriftung für "Channels:" auch "umbenennbar" machen.
                                    @s-bormann
                                    Mensch völlig vergessen:
                                    Ich kann leider keine Wiki Seite anlegen, auch nicht wenn ich eingeloggt bin.
                                    Habe mir angeschaut welcher Button da sein sollte, der ist definitiv nicht da.
                                    • I
                                      io_laurent last edited by
                                      @s-bormann
                                      Guten Morgen, ich habe hier eine RGB Lampe, bei der ich über iQontrol die Farbe ändern will. Eine Kachel dafür konnte ich anlegen, allerdings wird mir die Möglichkeit, die Farbe zu ändern, nur manchmal angezeigt. Farbtemperatur und dimmen wird immer angezeigt und ich kann die Werte ändern, Farbe aber nur manchmal. Kannst du mir nen Tipp geben, wie ich die Farbe immer einblenden und ändern kann?
                                      Und natürlich vielen Dank für deine Arbeit un die kontinuierliche Weiterentwicklung! Du baust so schnell neue Features ein, daß ich nicht nachkomme, alles auszuprobieren.
                                      Gruß, io_laurent
                                      M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        martinschm @io_laurent last edited by martinschm
                                        @s-bormann : Mir ist mal aufgefallen, das wenn man den Namen einer Ansicht ändert, danach die Verknüpfungen mit der Ansicht nicht mehr funktioniert und man die neu anlegen oder anpassen muß.
                                        Vermutlich wird der Name als Referenz verwendet. Könnte man das so ändern, das der Name nur noch ein String ist und das Objekt "Ansicht" eine feste unique ID hat?
                                        Dann bricht nichts wenn man mal was umbenennt.
                                        • s.bormann
                                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                          Ist es schon. Guck noch mal in den Optionen. LG
                                          • s.bormann
                                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                            @s-bormann
                                            Hmm, komisch, eigentlich sollte es laut Github freigeschaltet sein.
                                            Also Workaround kannst Du vielleicht einfach ein Issue anlegen, dann kopiere ich das von Hand in das Wiki, sobald Du das "Go" gibst.
                                            296
                                            7637
                                            6937158
