    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
      Shrimptaco @e-s last edited by
      Danke für die schnelle Hilfe! Werd mich morgen mal rangeben😊
      grothauu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • grothauu
        grothauu @Shrimptaco last edited by
        Erhalte bei der Installation folgende Fehlermeldung. Die Datenpunkte sind da und sind an sich auch gefüllt, z.B. die Liste aller bekannten Devices. Die Abfrage der anwesenden Geräte schlägt aber fehl. History ist installiert, Geräte erstellen angehakt und in der FB natürlich der Zugriff für Anwendungen erlaubt. Der TR64 greift ebenfalls mit dem FB User zu.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @grothauu last edited by
          @grothauu
          Hallo, kommt der Fehler beim Adapterstart grundsätzlich oder ist er nur einmal aufgetreten?
          Bei Störungen in der Verbindung zur Fritzbox kann es schon mal zum Timeout kommen. Falls der Timeout ständig vorkommt, dann einmal die Fritzbox neu booten.
          grothauu 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • grothauu
            grothauu @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff Ich checke das morgen. Wenn ich jetzt boote, macht meine Familie mich zur Schnecke ;-).
            • Negalein
              Negalein Global Moderator last edited by Negalein
              @afuerhoff
              Ich hab seit gestern auf der 7580 die 7.21 oben.
              Seitdem scheinen die Handys meistens als offline auf.
              Mit der 7.12 lief es einwandfrei.
              In der FB werden die betroffenen Geräte auch als offline angezeigt?
              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @Negalein last edited by
                @Negalein ich habe auch drauf, da geht's, habe allerdings wpa3 aus.
                Viele Geräte kommen damit nicht so zurecht..
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Neuschwansteini last edited by
                  @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                  Ich auch. Hab nur wpa/wpa2
                  WLAN läuft. Nur wird das Gerät im Adapter und der Fritz als offline angezeigt.
                  Der Repeater 2400 hat gestern automatisch die 7.20 bekommen.
                  Kann man den einfach aus dem Mesh entfernen, oder muss er dann neu konfiguriert werden?
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                    @Negalein
                    Hallo, bei mir waren nach der Installation der 7.20 die Repeater nicht mehr im Mesh eingebunden.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                      Eingebunden ist er noch.
                      Aber seit dem Update scheinen gewisse Geräte nicht als online auf.
                      • afuerhoff
                        @Negalein
                        Ich musste jedenfalls die Repeater neu einbinden.
                        • Negalein
                          werd ich morgen mal versuchen ihn aus dem Mesh zu entfernen und wieder neu einbinden.
                          • Neuschwansteini
                            @Negalein Wenn es da Probleme gibt, hilft oft ein Reboot von dem ganzen Gedöhns, halt alles mal zusammen rebooten, und dann 20 minuten warten, auf einmal ist es wieder im Mesh und es geht.
                            Ansonsten gerade mit dem Repeater nicht lange rum machen:
                            Werksreset, neu einbinden und fertig.
                            Die 7.20/7.21 läuft sehr zuverlässig und 100x besser als die 7.12.
                            • grothauu
                              @afuerhoff gebootet und Adapter neu installiert: jetzt steht er auf "grün". Danke!
                              • afuerhoff
                                Was ich noch festgestellt habe, dass man mit falschen Logindaten relativ schnell zu einem Timeout Fehler kommt und dann ist ein Reboot fällig. Passiert beim Testen sehr oft. Da sperrt die Fritzbox scheinbar den Zugang.
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff Kann man sagen bis wann die offnen features ungefähr kommen werden?
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                                    @Stephan-Schleich
                                    Ich bin dran. Wollte auch schon eine neue Version auf Github zur Verfügung stellen.
                                    Ich muss aber noch ein paar Fehler ausmerzen.
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @e-s last edited by
                                      @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                                      @afuerhoff
                                      Irgendwo gab es die letzten Tage ein thread dazu, die iPhones wechseln zur Sicherheit immer die mac Adresse. Unter wlan Einstellungen kann man einstellen, das die private mac verwendet wird.
                                      Hier noch die Info: https://www.mactechnews.de/news/article/iOS-14-Verschleierung-der-MAC-Adresse-sorgt-fuer-besseren-Schutz-der-Privatsphaere-175363.html.
                                      Bedeutet, dass auf einem Iphone mit IOS14 die Einstellung kontrolliert werden muss. Ansonsten kann der Adapter das Iphone nicht richtig erkennen.
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                                        @afuerhoff @e-s
                                        das ist auch bei Android 10 in den WLan-Einstellungen zu beachten, dort nennt es sich "zufällige Mac-Adresse verwenden" - damit wird bei jedem einbuchen ins Wlan eine zufällige Mac erzeugt, was natürlich für unseren Zweck hier absolut schlecht ist..
                                        Man kann die Einstellungen dann in den Wlan-Settings unter "erweitert" auf "Telefon-Mac" ändern.
                                        • Negalein
                                          Finde diese Funktion am Huawai P30 pro nicht.
                                            e-s @Negalein last edited by
                                            @Negalein
                                            Zu finden ist das bei jedem einzelnen wlan was du aktiviert hast. Also nachdem du verbunden bist nochmal auf die Einstellung des wlan gehen, unterhalb der IP Adresse steht dann erweitert.
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25574
