    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Stormbringer @simatec last edited by Stormbringer
      @simatec Beim 2. Verusch habe ich es so probiert wie deinen Post gelesen hab. Hab mir da Leerzeichen eingebildet.
      Der Pfad ist angegeben im Adapter. Der Ordner ist auch da. Wird mir mit „ls“ brav angezeigt. Aber ich komm nicht rein egal welche chmods und sudos ich versuch und wie oft ich den fixer drüber laufen lass 🤷‍♀️Es kommt entweder nicht vorhanden oder verweigert
        @simatec Guten Morgen 😃 Habs gestern noch ein paar mal probiert. Über Nacht hat er den Broker nicht wieder von selber gestartet. Als ich das heute dann manuell gemacht habe, sind andere Fehlermeldungen gekommen.
        Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.09.43.png Bildschirmfoto 2020-05-11 um 07.04.10.png
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Stormbringer last edited by simatec
          @Stormbringer
          Zeige mir doch bitte mal den Inhalt von /var/lib/redis
          sudo ls -la /var/lib/redis/
          Des Weiteren wäre auch der Inhalt deines Backups interessant ... Ich vermute, da ist mehr drin, als nur die dump.rdb
            @simatec Ja da ist die apendonly.aof noch drinnen gewesen, weil ich de Option eingeschaltet habe. Hab die Empfehlung hier mal im Forum gelesen... Meinst daher kamen die Probleme?
            Also ich habs mittlerweile gelöst. Konnte nur mit dem Befehl
            sudo chmod 777 -c -R  /var/lib/redis/
            überhaupt in den Ordner rein.
            Redis Server gestoppt, die alten Dateien gelöscht und per Cyberduck die vom Backup reinkopiert. Jetzt geht es wieder. Aber vielen lieben Dank für deine Hilfe.
            Weiß nur nicht was da jetzt genau das Problem verursacht hat...
            • U
              usn09750 last edited by
              ich möchte meine iobroker Konfiguration vom PI3 auf einen neuen PI4 umziehen. Ich bin nach Anleitung von @simatec vorgegangen. Der log wurde erfolgreich (nach ein paar Sekunden) beendet, aber die Backitup-Instanz rödelt stundenlang vor sich hin, wird also nicht beendet. Ich kommt dann auch nicht mehr auf die GUI. Habe jetzt mehrere Versuche durchgeführt - immer das gleiche.
              redis: nicht installiert
              status: object + states type = file
              host this: durchgeführt
              fixer: durchgeführt
              list instances: scheint ok
              Hat jemand eine Idee?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @usn09750 last edited by
                @usn09750
                Zeige doch mal bitte die Ausgaben folgender Befehle:
                iobroker status
                iobroker list instances
                • U
                  usn09750 @simatec last edited by
                  voila...
                  • simatec
                    @usn09750
                    Da du ssl nutzt, wird da sicher was mit den Zertifikaten nicht passen. Installiere mal noch ne zweite admin Instanz mit anderen Port.
                    Dann solltest du darüber Zugriff bekommen und die Zertifikate anpassen
                    • U
                      Das wars! Danke @simatec 👍
                      • U
                        User2313145 @usn09750 last edited by User2313145
                        Ich versuche mein Backitup Backup wiederherzustellen scheitere jedoch am Backuitup, hier kommt nur "gestartet" wie auch schon von anderen Benutzern berichtet.
                        Also ab in die Kommandozeile, Backup kopiert und dann
                        iobroker stop
                        Stopping iobroker controller deamon...
                        iobrober controller deamon stopped.
                        No "killall.sh" script found. Just stop.
                        iobroker restore 0
                        Stop iobroker first!
                        mh... hatte ich doch gerade
                        iobroker status
                        At least one iobroker host is running
                        hat wohl nicht geklappt also nochmal...
                        iobroker stop
                        iobroker controller deamon is not running
                        Ja was denn nun? 🙂
                        Wie stoppe ich iobroker?
                        Gruss
                        David
                        PS iobroker läuft im Docker
                        PPS:
                        Systemctl stop iobroker > systemctl command not found
                          Marty56 @User2313145 last edited by
                          Ich will nicht klugscheißerisch herüberkommen oder the Threat kapern, aber meine Erfahrungen mit dem Backup und Wiederaufsetzen sind durchwachsen und es war immer ein Akt von mehreren Stunden, sprich es hat mehr oder weniger funktioniert und war immer eine elende Fummelei.
                          Ich habe deshalb vor einem Jahr auf NUC mit ProMox umgestellt und musste vorgestern ein Restore auf einen anderen NUC machen, der in ca. 15 Minuten erledigt war.
                          Bzgl. der Kosten. Gebrauchte NUCs sind ein bisschen teurer als Raspberries, aber die Differenz sind keine 70 €. Der Stromverbrauch ist ca. 50% höher, das dürften max. 8 € im Jahr ausmachen. Vergleicht man das, mit einem Tag verschwendeter Lebenszeit, weil das Backup zickt, dann relativieren sich die Kosten sofort.
                          Die Zuverlässigkeit des Systems dürfte wegen einer richtigen SSD deutlich höher sein, als die Spielzeuglösung SSD vom Raspberry
                          Außerdem kann der NUC noch locker für alle möglichen anderen Sachen verwendet werden, in meinem Fall ein SMB TimeMachine Backup, ein TVheadend Server und ein PiHole.
                          Das RAM in meinem Fall lässt sich auf 16 GB aufrüsten. Das ist mehr als genug und ich muss mich nicht mehr mit Themen wie den Compact Modus herumschlagen oder auf's RAM achten.
                          Wenn ich mal herumspielen will und irgendwelche Alpha Adapter ausprobieren möchte, mache ich einen Snapshot mit Promox und nachdem ich gesehen habe, dass die neuen Adapter nicht funktionieren, wird ein Restore gemacht (dauert ca. 30 Sekunden) und mein System ist wieder auf dem stabilen, älteren Stand.
                          Es läuft zwar ein Lüfter beim NUC, der ist aber so leise, dass ich ihn in mehr als 50 cm Entfernung nicht mehr höre.
                          Mein Fazit: Nie wieder Einplatinen Bastel Computer.
                            Jan1 @Marty56 last edited by
                            @Marty56
                            Das liegt aber weniger am Backitup Adapter sondern an der Umgebung wo Dein IOBroker läuft. Da ist es auch sinnvoller die dafür vorgesehenen Tools wie eben Snapshot zu verwenden.
                            Ich mach ab und an mein IOBroker platt und spiel ein Backup über den Adapter zurück um eben ne saubere Installation zu haben, länger als 30 Minuten dauert das mit allem drum und dran selten und funktioniert immer. Läuft aber auch direkt auf dem Beelink ohne Promox oder sonstigem VM Geraffel 😉
                              Marty56 @Jan1 last edited by
                              @Jan1 Freut mich, dass es so unproblematisch bei Dir läuft.
                              Du hast sicherlich keinen Yahka oder Zigbee Adapter installiert. Oder hast den Sonos HTTP Server wegen dem fehlerhaften SONOS Adapter eingerichtet.
                              Auch benutzt Du keine Zusatzsoftware, die in iobroker nicht mitgeliefert wird und deshalb separat installiert und konfiguriert werden muss. Außerdem hast vermutlich nicht irgendwelche Backup NASs mit fstab eingebunden ...
                              Aber klar, jedes System ist anders und die Bedürfnisse und Notwendigkeiten auch.
                              J Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @Marty56 last edited by Jan1
                                @Marty56
                                Zigbee habe ich mit drin, aber wie geschrieben, wenn Du das unter Promox laufen hast, ist es eh besser die Tool dafür zu verwenden, da Deine Konfiguration sehr individuell ist und der Adapter eben nicht alles abdeckt 😉
                                Alternativ kannst auch Deine Wünsche auf Github beim Adapter melden.
                                Und Backup läuft natürlich auf NAS, da brauch ich auch nicht in der fstab rum fummeln, weil nur wenn benötigt auch gemountet wird.
                                  Atticus last edited by
                                  ich habe eine Frage zur Wiederherstellung der historyDB, da ich mein System von einem Raspberry auf einen anderen umziehen muss, da ich leider durch einen Stromausfall keinen zugriff mehr auf den RPI per ssh bekomme.
                                  Jetzt habe ich einen anderen RPI 4 mit einer laufenden ioBroker Installation am Start und habe über GoogleDrive das ioBroker-Backup wieder eingespielt, Scheint auch so weit funktioniert zu haben.
                                  Auf der alten ioBroker Installation (die läuft noch, ich kann über das Webinterface des ioBroker darauf zugreifen) habe ich in BAckup der historyDB gemacht und wollte das jetzt wieder einspielen.
                                  Wenn ich jetzt das entsprechende Backup in GoogleDrive asuwähle und die Wiederherstellung starte, bekomme ich die Meldung" Not Configured"
                                  In beiden Adaptern, also history und backitup sind die gleichen Pfade angelegt: /opt/iobroker/historydata
                                  Was ist schief gelaufen??
                                  Thomas
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Atticus last edited by
                                    @Atticus
                                    Ist Backitup auf deinem neuen System konfiguriert und der Pfad existiert auch?
                                    Ansonsten mache den Restore bitte lokal.
                                    Ich rate immer bei einem Restore aus der Cloud ab
                                    A N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Atticus @simatec last edited by
                                      @simatec Ja, ist auf dem neuen System genau so konfiguriert wie auf dem alten. Ich lade mal das Backup runter und versuche es lokal Wiederherzustellen.
                                      Thomas
                                      • N
                                        Nokman @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Hi, ich habe iobrocker im Docker auf einer Synology laufen. Habe den Backitup in die neue Instanz installiert.
                                        Er macht Backup ins lokale Verzeichnis.
                                        Leider kann ich die Wiederherstellung nicht laufen lassen.
                                        Auch die Wiederherstellung im Terminal im Docker scheitert am stoppen des Iobroker.
                                        Ich vermute eine Kleinigkeit an Einstellung/fehlende Installation von irgendwas.
                                        Im Log auf der Web Oberfläche vom Iobroker ist nichts zu sehen.
                                        Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.40.41.png Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.41.23.png Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.41.30.png Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.41.33.png Bildschirmfoto 2020-11-29 um 14.42.21.png
                                          skokarl @Nokman last edited by
                                          @Nokman
                                          nur als Idee.....hast Du nen Virenscanner laufen ? Schalt den mal testweise aus.
                                          • N
                                            Nokman @skokarl last edited by Nokman
                                            @skokarl
                                            schon versucht. gleiches Problem unter Win10 und Mac.
                                            kann es mit irgendwelchen Portfreigaben in der FritzBox zu tun haben?
                                            Das Backup wird korrekt in den Ordner geschrieben.
                                            Das sollte ja eigentlich alles lokal auf der Synology liegen.
                                            Habe schon alles komplett gelöscht und neu eingerichtet.
                                            Könnte ja verstehen das es an meinem Backup liegt, aber die neuen Backups kann ich auch nicht wiederherstellen.
                                            Es geht einfach nicht weiter wenn diese neue Seite geöffnet wird/werden soll. Was hat den der Port 8091/backitup-restore damit zu tun?
                                            Wenn ich das in der Anleitung richtig gelesen habe, sollte da auch "nur" der Fortschritt geladen werden. Aber alle meinen versuchten Browser sagen :lässt sich nicht öffnen
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130545
