    4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
    • frankjoke
      frankjoke @deta last edited by
      @deta
      Das wäre schön, aber geht leider nicht da das nur unter superuser geht und kein Programm sich selbst sowas erlauben kann.
      Ich hab mir ein update-(schell)script gemacht das sudo ap-get update, upgrade u.s.w durchführt und am Ende auch diese setcaps.
      Damit wird sobald ein update des nodejs (or irgend ein anderes programms wie arp, arp-scan, ...) stattfindet (innerhalb von apt-get upgrade) danach auch wieder die caps vergeben.
      Mein script stoppt auch iobroker vorher und mach dann ein backup der ioBroker-Daten, nach dem Lauf des scripts mach ich immer einen reboot...
        deta Most Active last edited by
        habe gerade mal in den Objekten, mir die Liste uBTs angeschaut , die Liste ist nen Kilometer lang. Hab das Speichern jetzt mal deaktiviert, kann man diese Liste nicht so einstellen, das nur die gerade aktuellen uBTs angezeigt werden, oder der letzten 30 Minuten. Das wird schnell unübersichtlich. 🙄
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankjoke
          @deta
          Ok, werd bei der nächsten Version dran denken eine Liste der gerade im Netz befindlichen (und nicht bekannten) zu verwenden.
            Thomas Braun Most Active @deta last edited by
            @deta Einfach ein
            iobroker fix
            nach einem Upgrade von node noch hinterherwerfen. Sollte die Caps auch setzen.
              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun nein tut es nicht, der Iobroker fix setzt die nicht.
                aldoa1 last edited by
                ich bekomme Radar2 nicht installiert.
                Der Adapter bleibt rot.
                Verwende iobroker auf einer Synology mit Docker.
                Log:
                radar2.0 2020-08-26 18:47:07.370 warn (9889) Uncaught Exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                radar2.0 2020-08-26 18:47:07.365 error (9889) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67 at dgram.js:338:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
                radar2.0 2020-08-26 18:47:07.364 error (9889) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                  ChrisXY @sigi234 last edited by
                  Hab bisher unifi per fhem ausgewertet und damit mein Huawai P30 gecheckt für an /abwesenheit
                  Hat es nun per MAC im radar2 aber ich hab vor allen Nachts immer "false" hab Timeout schon bei 10 min.
                  Unify nie ein Problem gehabt.
                  Hat jemand auch ein P30 Pro zufallig ?
                    Habe nun herausgefunden, dass ich radar2 über die Konsole starten kann:
                    node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/radar2.js --force --logs --nolazy
                    Dann ist radar2 sofort grün.
                    Stoppe ich die Ausführung in der Konsole ist der Adapter sofort rot und startet nicht mehr.
                    Wie kann ich das Problem lösen?
                      patrick039212 last edited by
                      Hätte auch eine Frage, bei mir funktioniert alles soweit nur ist es normal das der Adapter im sec. takt was in die Log schreibt ?
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:59.766	info	(1419) debug: started #1575 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:59.754	info	(1419) debug: started #1574 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:59.521	info	(1419) debug: started #1573 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:59.392	info	(1419) debug: started #1572 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:57.002	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:57.002	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = [ '1a:ba:86:17:55:9d', '2f:2b:0f:84:ca:66', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', '7e:a7:4d:31:de:cc', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.996	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.995	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.995	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '2f:2b:0f:84:ca:66', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', '7e:a7:4d:31:de:cc', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.994	info	(1419) debug: and not here ()
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.994	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.994	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.991	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 221
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.981	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"2f:2b:0f:84:ca:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.979	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"7e:a7:4d:31:de:cc","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.978	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:09:56
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.976	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.970	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.968	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.966	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.965	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:56.964	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:31.956	info	(1419) debug: started #1571 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:31.938	info	(1419) debug: started #1570 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:31.700	info	(1419) debug: started #1569 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:31.582	info	(1419) debug: started #1568 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.193	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.192	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.192	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.192	info	(1419) debug: and not here ()
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.192	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.191	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.189	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 220
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.182	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:09:29
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.179	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.177	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.175	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.173	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.170	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:29.168	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:04.163	info	(1419) debug: started #1567 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:04.152	info	(1419) debug: started #1566 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:03.898	info	(1419) debug: started #1565 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:03.773	info	(1419) debug: started #1564 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.391	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.389	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.389	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.386	info	(1419) debug: and not here ()
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.385	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.381	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.378	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 219
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.371	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:09:01
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.364	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.362	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.360	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.359	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.346	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:09:01.342	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:36.336	info	(1419) debug: started #1563 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:36.317	info	(1419) debug: started #1562 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:36.082	info	(1419) debug: started #1561 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:35.963	info	(1419) debug: started #1560 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.559	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.559	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.559	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.558	info	(1419) debug: and not here ()
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.557	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.556	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.554	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 218
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.548	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:08:33
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.540	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.539	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.536	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.534	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.533	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:33.532	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:08.524	info	(1419) debug: started #1559 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:08.512	info	(1419) debug: started #1558 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:08.272	info	(1419) debug: started #1557 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:08.154	info	(1419) debug: started #1556 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.759	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.759	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.759	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.758	info	(1419) debug: and not here ()
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.758	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.758	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.757	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 217
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.749	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:08:05
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.748	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.745	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.743	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.741	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.740	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:08:05.737	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:40.732	info	(1419) debug: started #1555 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:40.713	info	(1419) debug: started #1554 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:40.471	info	(1419) debug: started #1553 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:40.344	info	(1419) debug: started #1552 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.928	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.927	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.927	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.927	info	(1419) debug: and not here ()
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.927	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.926	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.924	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 216
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.916	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:07:37
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.915	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.912	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.910	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.908	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.906	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:37.904	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:12.899	info	(1419) debug: started #1551 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:12.887	info	(1419) debug: started #1550 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:12.653	info	(1419) debug: started #1549 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:12.534	info	(1419) debug: started #1548 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.130	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.129	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.129	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.129	info	(1419) debug: and not here ()
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.129	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.128	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.126	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 215
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.122	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:07:10
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.116	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.114	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.112	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.111	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.109	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:07:10.107	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:45.100	info	(1419) debug: started #1547 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:45.083	info	(1419) debug: started #1546 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:44.844	info	(1419) debug: started #1545 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:44.725	info	(1419) debug: started #1544 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.333	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.332	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.332	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.332	info	(1419) debug: and not here ()
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.331	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.331	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.328	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 214
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.320	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:06:42
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.318	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.315	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.313	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.311	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.310	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:42.308	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:17.301	info	(1419) debug: started #1543 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:17.286	info	(1419) debug: started #1542 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:17.043	info	(1419) debug: started #1541 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:16.917	info	(1419) debug: started #1540 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.516	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.515	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.515	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.514	info	(1419) debug: and not here ()
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.514	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.513	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.511	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 213
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.507	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:06:14
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.498	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.494	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.492	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.489	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.487	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:06:14.485	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:49.480	info	(1419) debug: started #1539 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:49.464	info	(1419) debug: started #1538 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:49.231	info	(1419) debug: started #1537 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:49.107	info	(1419) debug: started #1536 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.713	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.713	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.713	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.712	info	(1419) debug: and not here ()
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.712	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.712	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.710	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 212
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.704	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:05:46
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.700	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.699	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.697	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.696	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.694	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:46.692	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:21.687	info	(1419) debug: started #1535 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:21.672	info	(1419) debug: started #1534 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:21.425	info	(1419) debug: started #1533 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:21.298	info	(1419) debug: started #1532 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.889	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.889	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.889	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.888	info	(1419) debug: and not here ()
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.887	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.887	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.885	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 211
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.877	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:05:18
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.873	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.871	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.869	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.867	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.862	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:05:18.860	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:53.854	info	(1419) debug: started #1531 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:53.842	info	(1419) debug: started #1530 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:53.611	info	(1419) debug: started #1529 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:53.487	info	(1419) debug: started #1528 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.102	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.102	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of _uBTs = [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.098	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.097	info	]
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.097	info	(1419) debug: radar2 found uBT's: [ '1a:ba:86:17:55:9d', '51:dd:aa:94:ea:66', '60:20:a9:d7:29:8d', 'e4:df:48:b4:7b:c8', 'ec:f1:4b:25:d6:ad'
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.097	info	(1419) debug: and not here ()
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.096	info	(1419) debug: and who here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.096	info	(1419) debug: radar2 found here (Gigaset_G-tag)
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.094	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._nHere = 210
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.087	info	(1419) debug: ChangeState ack:false of Gigaset_G-tag._lastHere = 2020-10-08@22:04:51
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.082	info	(1419) debug: -BtFound Gigaset_G-tag with {"by":"lescan","address":"58:9e:c6:20:3e:24","btName":"(unknown)","btVendor":"Gigaset Communications GmbH"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.080	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"ec:f1:4b:25:d6:ad","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.078	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"1a:ba:86:17:55:9d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.076	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"e4:df:48:b4:7b:c8","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.075	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"60:20:a9:d7:29:8d","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:51.074	info	(1419) debug: -BtFound unknown with {"by":"lescan","address":"51:dd:aa:94:ea:66","btName":"(unknown)","btVendor":"N/A"}
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:26.069	info	(1419) debug: started #1527 l2ping -c 1 58:9e:c6:20:3e:24
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:26.057	info	(1419) debug: started #1526 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:25.806	info	(1419) debug: started #1525 hciconfig hci0 up
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:25.679	info	(1419) debug: started #1524 hciconfig hci0 down
                      radar2.0	2020-10-08 22:04:23.285	info	(1419) debug: radar2 found uIP's: []
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @patrick039212 last edited by
                        @patrick039212 hast du auf "debug" gestellt? Dann einfach auf info stellen.
                          patrick039212 @lobomau last edited by
                          @lobomau
                          Hatte ich schon probiert, wurde mir an als Info bei Debug angezeigt, habe es jetzt auf warn gestellt hat funktioniert 🙂
                          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nik82
                            nik82 Most Active @patrick039212 last edited by nik82
                            ich würde auch gerne den Radar-Adapter installieren, aber bei jeder Installation zerschießt es mir den kompletten IOBroker,
                            bleibt hier hängen und danach geht gar nichts mehr, muss komplett zurücksichern:
                            $ ./iobroker add radar2 --host IOBROKER(Iobroker)
                            NPM version: 6.11.3
                            npm install iobroker.radar2@2.0.1 --loglevel error (System call)
                            prebuild-install
                            info begin Prebuild-install version 5.3.6
                            prebuild-install info looking for cached prebuild @
                            C:\iobroker\Iobroker\env\npm-cache_prebuilds\b5fa15-usb-v1.6.3-node-v64-win32-x64.tar.gzprebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v64-win32-x64.tar.gz
                            prebuild-install
                            http 200 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v64-win32-x64.tar.gz
                            prebuild-install
                            info downloading to @ C:\iobroker\Iobroker\env\npm-cache_prebuilds\b5fa15-usb-v1.6.3-node-v64-win32-x64.tar.gz.3948-d8d137107a5c8.tmp
                            prebuild-install info renaming to @ C:\iobroker\Iobroker\env\npm-cache_prebuilds\b5fa15-usb-v1.6.3-node-v64-win32-x64.tar.gz
                            prebuild-install info unpacking @ C:\iobroker\Iobroker\env\npm-cache_prebuilds\b5fa15-usb-v1.6.3-node-v64-win32-x64.tar.gz
                            resolved to C:\iobroker\Iobroker\node_modules\usb\build\Release\usb_bindings.node
                            required C:\iobroker\Iobroker\node_modules\usb\build\Release\usb_bindings.node successfullyprebuild-install info install Successfully installed prebuilt binary!
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1gyp ERR!
                            stack at ChildProcess.onExit (C:\iobroker\Iobroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:193:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp
                            ERR! System Windows_NT 10.0.18362gyp
                            ERR! command "C:\iobroker\Iobroker\nodejs\node.exe" "C:\iobroker\Iobroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=C:\iobroker\Iobroker\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\binding\bluetooth_hci_socket.node" "--module_name=bluetooth_hci_socket" "--module_path=C:\iobroker\Iobroker\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\binding" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd C:\iobroker\Iobroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket
                            gyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                            gyp ERR! not ok
                            node-pre-gyp
                            ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack
                            Error: Failed to execute 'C:\iobroker\Iobroker\nodejs\node.exe C:\iobroker\Iobroker\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js build --fallback-to-build --module=C:\iobroker\Iobroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\binding\bluetooth_hci_socket.node --module_name=bluetooth_hci_socket --module_path=C:\iobroker\Iobroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\binding --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp
                            ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                            node-pre-gyp
                            ERR! System Windows_NT 10.0.18362node-pre-gyp ERR! command "C:\iobroker\Iobroker\nodejs\node.exe" "C:\iobroker\Iobroker\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR!
                            cwd C:\iobroker\Iobroker\node_modules@abandonware\bluetooth-hci-socketnode-pre-gyp ERR! node -v v10.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.15.0
                            node-pre-gyp ERR! not ok
                            host.IOBROKER(Iobroker) install adapter radar2
                            ERROR: (node:14884) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Cannot find module 'mime' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) at Upload.uploadAdapter (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpload.js:533:24) at packetManager.install.catch.then (C:\iobroker\Iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js:774:28) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)(node:14884) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                            ERROR: (node:14884) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                            Habe eine Iobroker Windows Installation.
                            Jemand eine Idee was ich noch machen kann oder ob evtl. irgend etwas fehlt das ich vorher noch installieren muss?
                            Danke im Voraus.
                            Als Info noch:
                            c4c818e6-b865-440a-96d8-91ff07ad79af-image.png JS-Controller
                            EDIT
                            Problem erledigt, lag an der Iobroker Installation, nicht am Adapter.
                            • frankjoke
                              frankjoke @nik82 last edited by
                              @nik82
                              Ich habe eden Adapter (V2.0.1) auf einem Windows-Testsystem laufen:
                              Node.js
                              v10.21.0 (There is a newer version: v10.23.0 - Recommended version v12.19.0)
                              NPM
                              6.14.4
                              Wie hast du das Windows-System installiert? Scheinst Probleme mit node-Gyp für Windows zu haben und der normalen Installationsroutine zu haben!
                              Kannst es mal mittels admin installieren (nicht auf der Kommandozeile)?
                              Übrigens, Radar2 hat nur ca 30% seiner Funktionen unter Windows da er nur normale Netzwerkabfragen machen kann aber momentan leider kein BT mehr funktioniert!
                              Ich verwende Windows nur zum Testen und Entwickeln ob sich die Adapter darauf installieren lassen oder nicht, aber nicht für wirkliche Installation da es zu viele Einschränkungen hat.
                              • nik82
                                nik82 Most Active @frankjoke last edited by
                                @frankjoke
                                Danke für deine Hilfe, aber wie oben schon unten als EDIT geschrieben, war meine Installation zerschossen.
                                Aber trotzdem danke.
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active last edited by
                                  Ich habe nun den Adapter Radar2 installiert. Nachdem ich alle zusätzlich benötigten Installation durchgeführt habe. Funktoniert er gleich sofort. Nun habe ich aber trotzdem eine Frage wo kann ich einstellen das der Bluetooth Adapter nicht jedes mal alle Scant und in den Datenpunkt ubts Datenpunkt schreibt. Sondern nur die Zufuhr eingegebeneb bzw bekannten Geräten.
                                  • frankjoke
                                    frankjoke @Basti97 last edited by
                                    @Basti97
                                    Wenn du V2.01 verwendest dann kannst das einzelne Abspeichern in der Konfig (Speichern Sie unbekannte BT-Daten) verhindern. Die eine Variable wo alle unknown macs gelistet werden wird trotzdem generiert damit der Adapter weiß welche er schon gesehen hat!
                                    Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active @frankjoke last edited by Basti97
                                      @frankjoke Ok Danke ja ich habe den neuesten. Ich gucke mal und probiere es mal aus. 😁😁 Aso und die unbekannten Macs die nicht gespeichert werden sollen werden dann nicht mehr aktualisiert oder?
                                        Jan1 last edited by
                                        Wie bekomme ich das eigentlich weg?
                                        radar2.0	2020-12-05 14:17:13.657	warn	(360746) Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!
                                        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Diginix
                                          Diginix @Jan1 last edited by Diginix
                                          @Jan1 Alle setcap Befehle wie in Post #2 beschrieben ausgeführt?
                                            Jan1 @Diginix last edited by
                                            @Diginix
                                            Das da:
                                            sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
                                            Oder noch was anderes?
                                            1.0k
                                            radar2 adapter
                                            49
                                            244
                                            36962
