    4. Javascript-Fehler: ... ist not in the npm registry
    UNSOLVED Javascript-Fehler: ... ist not in the npm registry
    • maloross
      maloross last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: QNAP TS-251B, VM
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: HDD 250GB
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 10.22.1
      Nodejs-Version: 10.22.1
      NPM-Version: 6.14.6 / 6.14.8
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: --
      Seit heute tritt der genannte Fehler auf, Log von ioB sieht so aus:
      javascript.0	2020-10-10 11:37:52.552	error	(1630) Cannot install npm packet: moment-timzone
      javascript.0	2020-10-10 11:37:52.551	error	(1630) Cannot install moment-timzone: 1
      javascript.0	2020-10-10 11:37:52.535	error	(1630) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-10T09_37_52_497Z-debug.log
      javascript.0	2020-10-10 11:37:52.533	error	(1630)
      javascript.0	2020-10-10 11:37:52.495	error	(1630) npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      javascript.0	2020-10-10 11:37:52.494	error	(1630) 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/moment-timzone - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'moment-timzone@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author
      javascript.0	2020-10-10 11:37:52.493	error	(1630) ERR!
      javascript.0	2020-10-10 11:37:52.486	error	(1630) npm
      javascript.0	2020-10-10 11:37:52.479	error	(1630) ERR! code E404
      javascript.0	2020-10-10 11:37:52.478	error	(1630)
      javascript.0	2020-10-10 11:37:52.476	error	(1630) npm
      Dieser Fehler tritt immer nach Neustart der Instanz auf, diese ist aber lauffähig, ebenso die erstellten Scripts.
      Folgendes schon erfolglos durchgeführt:
      • Neustarts in folgender Reihenfolge:: Admin - ioB - Host - VM
      • Fixer
      • Update auf npm v6.14.8
      Was kann/soll/muss ich machen?
        Homoran Global Moderator Administrators @maloross last edited by
        @maloross sagte in Javascript-Fehler: ... ist not in the npm registry:
        sicher dass das Paket so heißt?
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Javascript-Fehler: ... ist not in the npm registry:
          Ich würde mal mit moment-timezone versuchen. Dir fehlt ein "e"!
          maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maloross
            maloross @UncleSam last edited by
            die EInträge in den Einstellungen von Javascript hatte ich so übernommen, wie sie angegeben waren. Es wurde für ein paar Scripts benötigt, die ich hier aus dem Forum habe..
            Das heißt dann, die sind unbrauchbar und können weg?
              dann war da eventuell schon der Tippfehler vorhanden (??)
              wenn es das/die Skript(e) nicht mehr gibt, ja
              • maloross
                maloross @Homoran last edited by
                @Homoran
                Euch erst mal ein dickes Dankeschön.
                Hatte das zwar mit c/p eingefügt, was aber Fehler nicht ausschließt.
                Sind noch in Gebrauch - wobei ich noch nicht geprüft habe, ob die überhaupt noch Werte auswerfen, aber ich kann da sicher was anderes bauen.
                fehler javascript npm error
