    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
      DAndre last edited by
      при работе приложения кнопка настроек меняет свой цвет светлая - темная.
      Те при темной идет запись(громкость в 0) при светлой воспроизведение.
      Вот только все это дело как то хаотично 🙂
      При присутствии ключевого слова (в любой последовательности) данные передаются на text commands и тд.
      Если ключевое не прописать все что расползалось уходит на text commands .
      Вопр как сделать чтобы ответ на команды (голос) уходил на sayit.0.tts.text, а не на Android App?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @DAndre:
        Вопр как сделать чтобы ответ на команды (голос) уходил на sayit.0.tts.text, а не на Android App? `
        Можно прописать в text2command "Ответ в ID:" (смотри наверху).
        Правда в таком случае на телефоне всё равно будет произносится. Надо сделать настраиваемым.
          Так оно и стоит
          Но при работе через APP молчок. Только на экран устройства выводит.
          ! ` > web.0 2016-02-29 18:26:31 info web.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.sql.0 from system.adapter.web.0: {"id":"megad.0.p2_P2","options":{"start":1456752269,"end":1456752389,"ignoreNull":false,"aggregate":"average","count":1,"in
          text2command.0 2016-02-29 18:26:20 info text2command.0 sendTo "send" to system.adapter.socketio.0 from system.adapter.text2command.0: {"text":"Спасибо","response":"Всегда пожалуйста"}
          text2command.0 2016-02-29 18:26:20 info text2command.0 processText: "Спасибо"
          socketio.0 2016-02-29 18:26:20 info socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.text2command.0 from system.adapter.socketio.0: "Спасибо"
          sql.0 2016-02-29 18:26:18 info sql.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.sql.0: {"result":[{"ts":1456748837,"val":null},{"ts":1456748957,"val":682},{"ts":1456749077,"val":637},{"ts":1456749197,"val":621} `
          Если использовать скрипт + приложение (то instalator) говорит
          ! ` > sayit.0 2016-02-29 18:28:14 info sayit.0 Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/1323c88c80addd50efb7d8f95c2d6e16.mp3'
          sayit.0 2016-02-29 18:28:13 info sayit.0 saying: С радостью
          sayit.0 2016-02-29 18:28:11 info sayit.0 saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
          text2command.0 2016-02-29 18:28:11 info text2command.0 processText: "огромное спасибо"
          javascript.0 2016-02-29 18:28:11 info javascript.0 script.js.GolosComm: огромное спасибо
            Haus last edited by
            @DAndre:
            Так оно и стоит
            filename="xxx.gif" index="0">~~
            ! sayit.0 у тебя в браузер настроен? `
              не совсем понял вопр, вообще то совсем не понял.
              Вот из-за этого и все проблемы. 😞
              Вы говорите о драйвер sayIt > Настройки > Тип (System)
                Haus last edited by
                @DAndre:
                Вы говорите о драйвер sayIt > Настройки > Тип (System) `
                Да только если хочешь чтобы говорила в браузер не на локальной машине став браузер вместо систем
                http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                  Запутал Вас всех.
                  Нужно наоборот, так как Android App глючит, чтобы все шло на звуковуху сервера.
                  В данный момент Android App выводит ответы только на экран и динамик планшета с 0й громкостью.
                    electric last edited by
                    Можно где скачать apk?
                    У меня на планшете в playmarket нет этого приложения))
                    Девайс perfeo 1006-IPS, андроид 4.1.1
                    • Bluefox
                      https://play.google.com/apps/testing/net.iobroker.vis
                        andrey99986 last edited by
                        При первом запуске приложения сколько мегабайт будет скачено с сервера?
                        Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного?
                        • Bluefox
                          @andrey99986:
                          Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного? `
                          И?
                            @Bluefox:
                            @andrey99986:
                            Запустил, не знаю верные настройки или нет - просто указал IP и порт 8084, таймер загрузки крутиться, трафик какой то судя по tcpdump идёт. Ждать до победного? И?
                            Пока без результата.
                            Сервер по всем портам доступен, соединение через 4G (мобильное), настройки WIFI не трогал.
                            Должно работать на обоих портах - 8082 и 8084?
                            Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере?
                              Haus last edited by
                              @andrey99986:
                              @Bluefox:
                              @andrey99986:
                              Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? `
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru
                                @Haus:
                                @andrey99986:
                                @Bluefox:
                                И? `
                                Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru)
                                Да видел я эту страницу. Толку-то, хоть бы лог на стороне сервера был бы какой чтобы понять…
                                • I
                                  instalator last edited by
                                  @Haus:
                                  @andrey99986:
                                  @Bluefox:
                                  И? `
                                    @instalator:
                                    @Haus:
                                    @andrey99986:
                                    Надо ли указывать после порта путь к странице как в браузере? [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5032&lang=ru) `
                                    Через мобильное соединение (4G) работает?
                                    • I
                                      @andrey99986:
                                      @instalator:
                                      @Haus:
                                      Через мобильное соединение (4G) работает? `
                                      У меня впн пробпошен
                                        @instalator:
                                        @andrey99986:
                                        @instalator: `
                                        Через мобильное соединение (4G) работает? У меня впн пробпошен
                                        Спасибо, у меня тоже vpn проброшен. С браузера открывается нормально iobroker по http://IP:8082.
                                        Идентификатор - мобильный клиент сам генерирует? Менять не надо?
                                        "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ?
                                        • I
                                          @andrey99986:
                                          @instalator:
                                          @andrey99986:
                                          "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? ` тебе порт симплапи надо указывать
                                            @instalator:
                                            @andrey99986:
                                            @instalator:
                                            У меня впн пробпошен `
                                            "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? тебе порт симплапи надо указывать
                                            То есть установить драйвер simple api?
                                            Это из чего следует?
                                            1.2k
                                            104
                                            30429
