    4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
    • Latzi
      Latzi @DerRoli last edited by
      @DerRoli
      bc funktioniert nicht, somit wird nicht umgerechnet. Hast du bc wie in der Anleitung installiert?
        DerRoli @Latzi last edited by
        @Latzi Super danke, bin gerade vor Zorn über mich selbst mit der Stirn am Tisch aufgeschlagen 🙂
        Hab mich mal wieder so in einer Sache verrant dass ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen habe.
        Vielen Dank Latzi, eigentlich sollte ich mich schämen!!
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          @DerRoli bitte gerne!
          Schämen ist nicht nötig (ausser es hilft dir in irgend einer Art und Weise), passiert uns doch allen gelegentlich 😉
          • Fogg
            Fogg last edited by
            Ich habe auch diese Station und mache mich gerade dran einen Adapter zu basteln der die Werte direkt entegegennimmt - ohne Umwege über SimpleAPI oder MQTT oder so.
            Da ich das in IOBroker noch nie gemacht habe braucht ich vermutlich noch etwas Zeit und irgendjemand wird mir sicher mein Code um die Ohren hauen 😄
            Wer also Interesse hat das ganze zu testen wenn ich denn mal bei Beta-Stadium bin bitte Bescheid sagen.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Fogg last edited by
              @Fogg
              Kennst du das :
              Link Text
              • Fogg
                Fogg last edited by
                Ja, habe gesehen dass es jemand per Shell-Skript gelöst hat. Das mag ich aber so nicht. Ich möchte gerne einen normalen Adapter haben. Falls das in den 800 Posts im anderen Thread irgendwo vergraben schon drin sein sollte - mea culpa 😕
                Nach knapp 3 Stunden habe ich schonmal einen ersten Schritt. Mein Adapter kriegt die Werte angeliefert. Muss 'nur' noch zerlegen, Variablen anlegen und das ganze aufräumen und dokumentieren. Sieht recht einfach aus. Wenn ich dann noch Bock habe mache ich auch den umgekehrten Weg die Wetterstation abzufragen anstellen auf deren Werte zu warten.
                • Glasfaser
                  @Fogg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                  Da bin ich mal gespannt .... wie das gehen soll 😎
                  Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Fogg
                    Fogg @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser Ungefähr so:
                    https://www.symcon.de/forum/threads/40349-Wetterstation-WS980WiFi-von-ELV
                      Rushmed Most Active last edited by
                      Ich würde gerne testen wenn ein Aapter zur Einbindung von wetterstationen zur Verfügung steht.
                        tobiasp last edited by Negalein
                        Hallo zusammen, Die Wetterstation läft soweit allerding startet es nicht automatisch. Beim Debugg geht es einmal aber er aktualisiert nicht.
                        Folgender FEhler tritt auf bzw. meldung
                        etterstation.service - Service fuer ioBroker Wetterstation
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-10-10 14:35:11 CEST; 26min ago
                         Main PID: 350 (code=exited, status=203/EXEC)
                        Okt 10 14:35:11 raspberrypi systemd[1]: Started Service fuer ioBroker Wetterstation.
                        Okt 10 14:35:11 raspberrypi systemd[350]: wetterstation.service: Failed to execute command: No such file or directory
                        Okt 10 14:35:11 raspberrypi systemd[350]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /Desktop/Wetter/wetterstation.sh: No such file or directory
                        Okt 10 14:35:11 raspberrypi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                        Okt 10 14:35:11 raspberrypi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @tobiasp last edited by SBorg
                          @tobiasp So wie es aussieht ist entweder der Pfad falsch oder das Shell-Skript liegt nicht am angegebenen Ort.
                          Du hast bei sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service stehen:
                              [Unit]
                              Description=Service für ioBroker Wetterstation
                              [Service]
                              ExecStart=/Desktop/Wetter/wetterstation.sh
                              [Install]
                              WantedBy=multi-user.target
                          ...und dort ("/Desktop/Wetter") liegen auch die "wetterstation"-Dateien und der User "pi" darf die Dateien auch sehen und ausführen?
                          btw: besser im Main-Thread bei Problemen anfragen, hier sehe ich es nur mehr oder minder zufällig 😉
                            ChrisXY @SBorg last edited by ChrisXY
                            EDIT FAQ lesen hilft .. Verbindungs Problem behoben:
                            Trotz Einrichtung nach Anleitung bekomme ich keine Verbindung / Daten
                            Eine mögliche Ursache kann eine "falsche" Version des benutzten netcats nc sein. Dieser ist je nach genutzter Linux-Distribution unterschiedlich. Gerade Proxmox scheint in seiner PVE die traditional-Version zu nutzen. Ein Indiz dafür ist, wenn man folgendes probiert:
                            ./wetterstation.sh --data und ein "...xyz...[xxx.xxx.xxx.xxx] xxx (?) open" erhält.
                            Korrekt wäre "Connection to xxx.xxx.xxx.xxx xxxx port [tcp/*] succeeded!"
                            Dann sollte man mal auf die Openbsd-Variante switchen und den Test wiederholen: [sudo] apt-get install netcat-openbsd
                            Pages 6
                            Home
                            Installation - Teil I
                            Installation - Teil II
                            Update auf neue Version
                            Wetterstation-Statistik
                            FAQ / Troubleshooting
                            Clone this wiki locally
                              Thomas Braun Most Active @ChrisXY last edited by
                              @ChrisXY sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                              Nicht als root einloggen.
                              Der Kram dürfte als iobroker aufgerufen werden.
                                Fefi last edited by Fefi
                                Ich Habe ein Problem mit nc. Das Programm empfängt die Daten korrekt, beendet sich allerdings nicht. Erst durch drücken der Enter-Taste komme ich wieder auf die CMD.
                                Weder die traditional noch die OpenBsd version schaffen da abhilfe.
                                Aktuelles system ist ein mint 20 mit netcad 1.206
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Fefi last edited by
                                  @fefi sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                  Ich glaube da liegt ein Missverständnis vor. Das Skript fungiert als Server, darf sich also nicht beenden. Sonst schickt das Display seine Daten, aber niemand (=der eigene "Wetterdienst-Server") hört zu. Deswegen läuft es normal auch als Service und wird direkt mit dem Rechner mit gestartet. Das Skript ist nicht gedacht, um es dauerhaft in einem Terminal laufen zu lassen.
                                    Fefi @SBorg last edited by
                                    @sborg es geht um den Befehl "nc". Das dass Script endlos läuft ist mir bewusst. nc -lv 8010 spuckt mir nach ein paar Sekunden die richtigen Daten aus. Nur komme ich nicht zur Shell zurück.
                                    • SBorg
                                      @fefi Was hast du denn genau vor? Probierst du hier etwas aus diesem "Uralt"-Thread (sonst ggf. den aktuellen [+die aktuelle Version des Skriptes] nutzen: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation)?
                                      Auch der nc ist ein Server und darf/soll sich nicht beenden, zumindest mit den Parametern.
                                        @sborg ich wollte das alles einfach mal testen. Ich bin einfach davon ausgegangen, das wenn es im Test Probleme macht es mir deinen Scripten dann diese auch gibt. Ich werde die jetzt erstmal Testen.
                                        Danke für Auskunft 🙂
                                        OliverIO SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Fefi last edited by OliverIO
                                          https://stackoverflow.com/questions/48708115/how-to-quit-nc-once-input-is-done
                                          Use whatever mechanism you would normally use to indicate an end-of-input condition in a terminal window. On a Linux/Unix system you would do that by typing whatever is defined to be the eof character shown in the output of a stty -a command. Traditionally the eof character is Control-D. On Windows you would type Control-Z followed by Enter.
                                          probiere es mit ctrl+D oder strg+D
                                          je nachdem wie deine tastatur beschriftet ist.
                                          ansonsten kannst du das shell fenster auch einfach schließen.
                                          dann beenden sich die in dieser session gestarteten tasks auch wieder, ausser sie wurdem extra für die Hintergrundverarbeitung (deamonize) gestartet.
                                          • SBorg
                                            Hihi, dass ist schon "paar" mal instaliert und läuft (mit den getesteten Stationen) 😉
                                            Auch wird da der nc mit anderen Parametern gestartet und zusätzlich mit einem "timeout" überwacht.
                                            Da man nichts installieren muss oder es ins System eingreift ist die Gefahr auch recht gering. Notfalls löscht man die Dateien und gut ist.
                                            adapter wlan-wetterstation
                                            21
                                            134
                                            36566
