    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Pittini Developer @Mike Hellracer last edited by
      @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      @Pittini
      Hi, gibt es schon Pläne für das Auslagern von "dead" in eine eigene Funktion? z.B. Prüfung von DP "UNREACHABLE" bzw. Gruppe
      brauchst du dafür noch weitere Infos oder Unterstützung?
      Wird kommen. Aber wird dauern, da ich grad zum einen eh rel. wenig Zeit hab und zum anderen das neue Skript "LightControl" erstmal Vorrang hat.
        Mike Hellracer @Pittini last edited by
        @Pittini
        Hi, danke für die schnelle Antwort.
        Ich möchte nicht kritisieren, aber wenn ich dich richtig verstehe ist "light control" das gleiche was der Adapter "Smart Control" übernimmt?
        Oder ist das ein Missverständnis von meiner Seite?
          Es gibt tatsächlich viele Überschneidungen. SmartControl ist soweit ich das gesehen hab generischer, dafür kanns Lampenspezifische Sachen wie Farben umrechnen nicht.
            @Pittini
            mit dem umrechnen von Farben hast du recht. ggf. gibt es auch noch ein paar weitere sehr clevere Dinge aus "lightcontrol" die man einbauen sollte/könnte.
            Hast du evtl. Lust dich mit #Mic "zusammen zu tun" oder zumindest ein paar Ideen auszutauschen?
            Ich denke die Vorteile (Update, GUI und Plausi) bei der Nutzung eines Adapters sind nicht von der Hand zu weisen.
            • capitaenz
              capitaenz @gogohome last edited by
              @gogohome
              @gogohome said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              @Pittini Hi,
              habe Probleme mit zwei Sensoren die nur „dead“ Anzeigen (Rauchmelder und Bewegungsmelder). Die Sensoren arbeiten einwandfrei, die Batterien sind auch voll, jedoch wird das Objekt „lowbat“ nicht aktualisiert.
              Gleiches Problem hatte ich bei den Homematic Fensterkontakten auch. Da habe ich aber dann auf das Objekt „lowbat“ aus dem Verzeichnis 1 gewechselt dann ging es. Warum gibt es das Objekt lowbat in Unterverzeichnis „0“ und „1“ der Sensoren?
              Leider kann hat der Rauchmelder und Bewegungsmelder das Objekt „lowbat“ nur im Verzeichnis „0“.
              Also irgendeine Idee warum der Wert nicht aktualisiert wird?
              gogo
              bei mir funktioniert das Script leider auch nur bei Geräten die % oder Volt anzeigen.
              Bei den alten Homematic-Geräten, die nur true/false können klappt es nicht, diese werden als nicht erreichbar angezeigt.
              Ich finde bei den alten HM-Geräten auch nur die Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM unter dem Datenpunkt "0".
              VG
              Leif
                SK last edited by SK
                @Pittini
                ich habe das Skipt laut der Anleitung installiert und konfiguriert. 2 Probleme habe ich.
                Deconz hat die Batterieinformationen bei jedem Gerät nochmals in einem Unterordner abgelegt. Damit bekomme ich als Rückmeldung nur den Namen "Information". Was muss ich ändern, damit der übergeordnete "Name" abgefragt wird?
                Ich gehe davon aus, dass ich für jede Batteriespannung ein eigenes Skrip erstelle? Also bei zwei verschiedenen Spannungen eins mit BatterieSpannung_30 und eins mit BatterieSpannung_15?
                Grüße & Danke
                  Pittini Developer @capitaenz last edited by
                  @capitaenz sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                  lowbat kann das skript, hab selber hm Devices. Aber wenn die Devices nicht aktualisieren kann das Skript auch nix dran ändern, was nich da is, kann ich nich auswerten.
                  capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Pittini Developer @SK last edited by
                    @SK sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Sollte es eigentlich tun, muß ich mir mal anschaun, erinner mich pls wennsde die nächsten Tage nix hörst.
                    Wenns kein Tippfehler ist, NEIN auf keinen Fall das Skript doppelt laufen lassen, das gibt Probleme und ist unnötig.
                    Du legst x Funktionen an (je eine pro Spannung), brauchst aber dafür nur EIN Skript, das handled alles.
                      SK @Pittini last edited by
                      @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Alles klar, das war für mich im Kommentar nicht ganz klar, dass sich das nur auf den Teil vor den Volt bezieht. Danke schon mal.
                      • O
                        Olli77 last edited by Negalein
                        @Pittini
                        wie bei FB schon beschrieben hier die Fehlermeldung.
                        Bei mir wird eine Fehlermeldung im LOG angezeigt und ich habe statt 7 zeilen nur 6. Bei mir fehlt der min wert.
                        Kannst du mir sagen wo der fehler liegt?!!
                          Pittini Developer @Olli77 last edited by Pittini
                          @Olli77 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Der wird nur angelegt wenn Du ne entsprechende Funktion angelegt hast wie in der Anleitung beschrieben. Haste mehrere Spannungen die überwacht werden haste sogar mehrere min Werte. Ergo, ich vermute mal da stimmt was bei Deiner Funktionszuweisung nicht. Zeig bitte mal nen Screenshot wo ich die Zuweisung der Funktion zu nem Gerät sehe aus der Objektliste. Und nochmal, es hilft nix wenn Du mir schreibst das Fehler im Log sind, ich brauch das Log.
                          O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • capitaenz
                            capitaenz @Pittini last edited by
                            @Pittini
                            Was muss ich denn machen, damit alle HM-Geräte als "Batterie OK" ausgewertet werden, bis diese "low batt" melden?
                            Denn jetzt ist es so, dass direkt ein Batterieproblem angezeigt wird, obwohl die HM-Geräte OK sind.
                            • O
                              Olli77 @Pittini last edited by
                              @Pittini Klicke Unbenannt1.jpg da ist das Bild vom LOG
                              • O
                                  @Olli77 Hast Du den JS Adapter nach den Funktionszuweisungen mal neugestartet? Wenn nein, bitte mal machen.
                                  • O
                                    @Pittini
                                    So habe den Adapter neu gestartet
                                      @Olli77 Ok, hilft alles nix, ich brauch bitte mal ein komplettes startlog vom Skript.
                                      • O
                                        Olli77 @Pittini last edited by Olli77
                                        @Pittini
                                        log gelöscht und skript neu gestartet
                                        eine Zeile fehlt da
                                        undefined2020-10-11 12:11:02.457 - info: javascript.0 (27964) Stop script script.js.common.batterrieueberwachung
                                          daNick @Pittini last edited by
                                          @Pittini
                                          VIELEN VIELEN DANK für das Script.
                                          Was ich nicht verstehe:
                                          1. Einige HomeMatic Geräte haben ja extra einen Datenpunkt LOW_BAT (HomeMatic IP) und LOWBAT (HomeMatic).
                                          HM iP
                                          HM
                                          Werde diese ausgewertet, wenn ja wo im Script? Ich habe nur spannungsabhängige Zähler gefunden.
                                          1. Bei Zigbee haben einige Geräte eine BatterieProzentzahl und die Voltzahl.
                                          Kann da auch die Prozentzahl ausgewertet werden (die uU genauer ist)?
                                          Vielleicht über eine neue Funktionsgruppe, die auf Prozentzahl geht?
                                          Nochmals Danke!
                                          Gruß daNick
                                            @Olli77 Das ist alles sehr suspekt. Ich seh dass der Fehler entsteht weil das Skript 0 Devices findet und auf ein undefined zugreifen möchte. Soweit is klar dass ein Fehler kommt. Die Frage ist, warum findet er da nix bei Dir (ich geh nicht von nem Fehler im Skript aus). Zeig bitte mal die Einstellungen vom Skript, ich hab den Verdacht das Du nen Tippfehler produziert hast. Wenn Du es in den Einstellungen nicht geändert hast, heißt die Funktion dort "BatterieSpannung_", bei Deiner Zuweisung seh ich aber "Batteriespannung_". Das würde auch erklären warum er kein min anlegt.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            114367
