    4. Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    UNSOLVED Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    • Iccube
      Iccube last edited by Iccube
      wollte mich hier auch mal mit einbringen.
      Habe jetzt auch mal die Beta Installiert, habe gehofft das dadurch die Verbindung über Cifs oder NFS geht.
      Leider bekomme ich es nicht hin mich auf mein NAS über CiFS oder NFS zu verbinden über Ftp geht es ohne probleme.
      Habe auch schon sämtliche Tips von Backup auf Nas probiert ohne erfolg.
      Bekomme folgende Fehler
      2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) terminating
      2020-04-14 12:54:26.442 - info: backitup.0 (18037) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-04-14 12:54:26.951 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
      2020-04-14 12:54:28.950 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21317
      2020-04-14 12:54:29.953 - info: backitup.0 (21317) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.20.0
      2020-04-14 12:54:29.970 - info: backitup.0 (21317) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
      2020-04-14 12:54:30.014 - error: backitup.0 (21317) [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
      mount error(1): Operation not permitted
      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      2020-04-14 12:54:30.035 - error: backitup.0 (21317) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //###.###.###.###/datenlukas/backups /opt/iobroker/backups
      Iobroker läuft auf Debian 10.3 unter proxmox im Lxc
      cifs-utils und nfs - common sind installiert
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Iccube last edited by
        @Iccube
        Führe den Installer Fix mal aus ...
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        oder bei js-controller > 2.1.0
        iobroker fix
        Iccube 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Iccube
          Iccube @simatec last edited by
          @simatec habe ich alles schon probiert
          • simatec
            @Iccube Was hast du denn für ein NAS?
            Hast du schon mal smb1 versucht? Stimmt der Pfad?
            • Iccube
              @simatec habe eine Synology DS218+, smb1 -2-3 habe ich auch schon versucht der Pfad ist richtig.
              iobroker läuft bei mir auf proxmox im LXC und das backup von meinen LXC containern auf die syno von proxmox aus funktioniert ja auch über cifs also kann es eigentlich nicht am nas liegen
              Glasfaser simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Iccube last edited by
                @Iccube
                Schau mal hier :
                Link Text
                Link Text
                • simatec
                  @Iccube sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
                  Bei LXC bin ich raus ... Nutze ich nicht und kann da leider nicht helfen ...
                  • Iccube
                    Iccube @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser das habe ich auch schon durch ohne erfolg.
                    Habe gestern mal eine VM mit openmediavault erstellt mit den jewiligen freigaben für cifs und nfs das funktioniert auch nicht .
                    Gebe es auf bleibe einfach bei ftp
                      Homer @Iccube last edited by Homoran
                      Ich komme leider auch nicht so weit, wie ich kommen möchte: Das Backup wird erstellt und ich finde es auch auf der SD-Karte. Allerdings kommt dieses Fehlermeldung:
                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz'
                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      Die genannten Fixe sind alle durch, ohne Erfolg.
                      Auf dem NAS wird eine leere Datei angelegt.
                      Was kann ich noch versuchen?
                      H.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homer last edited by
                        @Homer
                        Die Ausgabe bitte in Code-Tags </> setzen .
                        .....................Auf dem NAS wird eine leere Datei angelegt.
                        Zeige mal das komplette Log
                          Homer @Glasfaser last edited by Homoran
                          @Glasfaser
                          Das ist das komplette Log:
                          Gestartet...
                          [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                          [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"}
                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                          [DEBUG] [mount] - done
                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5483 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5036 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [cifs] - done
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                          [DEBUG] [telegram] - done
                          [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                          [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                          [EXIT] 9
                          [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                          [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 16:37 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-16_37_27_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 16:37 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                          [DEBUG] [umount] - done
                          [EXIT] 9
                          H.
                            Homer @Homer last edited by
                            Über Telegram wird gemeldet:
                            BackItUp:
                            <Ein neues iobroker Backup wurde am 10. Oktober 2020 um 16:37 Uhr erstellt, und unter //192.168.2.212/zzz_backup/ioBroker/Standard gespeichert./>
                            H Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Die Rechte auf den Files auf dem Raspy sehe so aus:
                              • Glasfaser
                                @Homer
                                zu CodeTags ...
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Homer last edited by Glasfaser
                                  @Homer
                                  Welche BackItUp Version hast du !?
                                  EDIT:
                                  und die Ausgabe von
                                  iobroker version
                                    @Glasfaser
                                    1.6.7
                                      @Glasfaser
                                      iobroker 2.2.9
                                      • Glasfaser
                                        @Homer
                                        Hast du erst jetzt das Problem !??
                                        Mache erstmal ein update vom js-controller auf 3.1.6
                                          @Glasfaser
                                          Ich habe BackItUp heute erst installiert und bin dann wie beschrieben nicht weiter gekommen. Daher hatte ich vorher keine Probleme.
                                          H.
                                          • Glasfaser
                                            @Homer
                                            wegen dieser Fehlermeldung .
                                            Mache ein Update + nochmal vor dem iobroker start
                                            iobroker fix
                                            backitup nas
                                            5698
