    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @Rene_HM last edited by Stephan Schleich
      @Rene_HM Könntest du noch einen Punkt unter Geräte einbauen welcher das Thermostat auch aktiviert? (Siehe Bild)
      Sprich OID + 2 Werte für open und closed (getriggert durch HeatingPeriodActive)
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich Das wurde im github schon mal diskutiert:
        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/29
        Chaot1 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
        closed Datenpunkt MODE anlegen #29
        Stephan Schleich coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Stephan Schleich
          @Rene_HM Alles klar.
          Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein.
          • coyote
            coyote Most Active @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM ich habe den Thread jetzt schon etwas durchpflügt, aber nicht direkt was dazu gefunden. Wann bzw. warum hast du denn abgeändert, dass man Dezimalzahlen eingeben kann.
            Als ich den Adapter jetzt wieder auf "Winter" gestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine 22.5°C immer zu 22°C gesetzt werden.
            "trying to convert string to number" kommt immer im Log, wobei aber 22.5 doch kein String ist, oder mach ich was falsch.
            Jedenfalls werden scheinbar nur noch ganze Zahlen angenommen oder?
            • v522533
              v522533 last edited by
              @Rene_HM
              Guten Morgen,
              habe eine Frage: Meine Schwester ist öfters zu besuch bei uns. Sie übernachtet dann im Gästezimmer. Ist es irgendwie möglich, dass die "Gäste anwesend" Temperatur im Gästezimmer eingestellt wird, auch wenn gleichzeitig die "Abwesend Temperatur" aktiv ist, weil meine Frau und ich beim arbeiten sind? Oder ist die Priorisierung so, dass ich das so nicht umsetzen kann?
                Wildbill @v522533 last edited by
                @v522533 Ich würde das so regeln, dass die Anwesenheit Deiner Schwester eben auch den Datenpunkt Anwesenheit beeinflusst.
                Ich habe da z.B. bei mir einen Datenpunkt, der zum Einen von Life360 gesteuert wird, den ich aber selten auch manuell für so etwas verwende und ihn manuell setze 8den Life-Adapter dann natürlich vorher beenden, der spukt sonst mit rein.
                Je nachdem, wie Du die Anwesenheit von Dir und Deiner Frau prüfst, könntest Du ja Deine Schwester mit aufnehmen. Korrekt gemacht würde es Dir dann sogar den Datenpunkt "Gäste anwesend" automatisch setzen.
                Gruss, Jürgen
                v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • v522533
                  v522533 @Wildbill last edited by
                  @Wildbill
                  das würde gehen ja, hat aber den nachteil, dass dann das ganze haus geheizt wird, und nicht nur das gästezimmer, so wie ich es will.
                    @v522533 Wusste nicht, dass Deine Schwester in Deiner Abwesenheit in ihrem Zimmer eingeschlossen wird. 😁
                    Dann wird es in der Tat schwieriger. Ich würde da vielleicht das Gästezimmer dann komplett aus dem Adapter nehmen und nur bei Bedarf manuell eine Temperatur setzen. Kann man ja auch mit einem Datenpunkt koppeln. Wenn Anwesenheit.Schwester = true dann Komforttemperatur, wenn false dann auf Absenktemperatur...
                    Wenn das Zimmer eh nur bei Anwesenheit von Gästen überhaupt geheizt wird, ist es im Adapter Heatingcontrol ja eh eher falsch aufgehoben.
                    Gruss, Jürgen
                    • v522533
                      @Wildbill
                      ok 1:0 für dich 😉 meinst du ich sollte die tür nicht absperren, wenn ich weg bin 😛
                      spass bei seite, ich denke der vorschlag mit gästezimmer separat heizen macht am meisten sinn, danke dir. es kann so einfach sein.
                        amandus99 @v522533 last edited by
                        ich will meine FBH miti Shelly Aktorenund Aqara Temperatursensoren steuern. Funktioniert das mit dem Adapter? Ich habe ihn jetzt installiert, kann aber keine neue Räume manuell anlegen? Hatte gehofft ich könnte Räume manuell anlegen, shellys und die aqara zuordnen.
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @amandus99 last edited by
                          @amandus99 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          genau so geht das. Die Räume musst du unter "Aufzählungen" anlegen:
                          Dann im Adapter-admin "neue Räume suchen" und dann in den Räumen die Konfiguraton vornehmen...
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @coyote last edited by
                            @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                            Mit der 1.0.0 sollte das wieder gehen...
                            • Rene_HM
                              @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                              Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
                              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • coyote
                                @Rene_HM ja, hatte gestern den changelog gelesen und gleich installiert, passt alles wieder. Danke
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @coyote last edited by
                                  @Rene_HM Kann man den Datenpunkten z.b. Gäste/Party eine weitere Funktion geben z.B. würde ich gerne "fb-checkpresence.0.guest.count" abfragen und wenn der über einen Wert kommt (z.B. ab 2 Gästen in meinem WLAN, da alle meine freunde mein Gäste WLAN haben) deine Gäste Funktion automatisch aktiviert werden.
                                  Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Rene_HM
                                    @Stephan-Schleich du könntest in einem einfachen script deinen Datenpunkt auswerten und dann einen neuen DP "GästeAnwesend" beschreiben, wenn die Anzahl der Gäste erreicht ist. Diesen neuen Datenpunkt "GästeAnwesend" konfigurierst du im adapter im admin unter "Pfad zum Datenpunkt "Gäste anwesend"
                                    Das script würde im einfachsten Fall etwa so aussehen
                                    createState('GästeAnwesend', false);
                                    on("fb-checkpresence.0.guest.count", function(obj) {
                                        var value = obj.newState.val;
                                        if (value>1) {
                                               setState('GästeAnwesend', true);
                                        else {
                                               setState('GästeAnwesend', false);
                                    • Stephan Schleich
                                      @Rene_HM Danke für das Script, hätte gehofft man könnte es integrieren, langsam werden es zu viel scripte :)^^
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by Rene_HM
                                        @Stephan-Schleich ich könnte es integrieren, aber derzeit sind noch andere FeatureRequests auf der todo-List ... Idee wäre es ähnlich wie bei anwesend zu machen, wo ich auch bool und number umschaltbar realisiert hatte...
                                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/140
                                        rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                        closed use guests present and others also as counter like present #140
                                          amandus99 @Rene_HM last edited by
                                          @Rene_HM
                                            Conquest @amandus99 last edited by
                                            @Rene_HM
                                            Wie im anderen Thread geschrieben funktioniert bei mir die Temperatur eingabe nicht richtig es werden die Werte aus der VIS nicht richtig übernommen. Ich habe auch die Version 1.0.0 installiert Fehler bleibt.
                                            screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_09_59.png screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_08_28.png screenshot-192.168.178.46_8081-2020.10.13-06_07_39.png
                                            Hoffe man kann es auf den Bildern erkennen.
                                            Vieleb Dank schon mal für deine Hilfe.
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956173
