    4. Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    UNSOLVED Backitup Fehler bei NAS Nutzung
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homer last edited by
      @Homer
      zu CodeTags ...
      • Glasfaser
        Glasfaser @Homer last edited by Glasfaser
        @Homer
        Welche BackItUp Version hast du !?
        EDIT:
        und die Ausgabe von
        iobroker version
          Homer @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          1.6.7
            @Glasfaser
            iobroker 2.2.9
            • Glasfaser
              @Homer
              Hast du erst jetzt das Problem !??
              Mache erstmal ein update vom js-controller auf 3.1.6
                @Glasfaser
                Ich habe BackItUp heute erst installiert und bin dann wie beschrieben nicht weiter gekommen. Daher hatte ich vorher keine Probleme.
                H.
                • Glasfaser
                  @Homer
                  [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                  wegen dieser Fehlermeldung .
                  Mache ein Update + nochmal vor dem iobroker start
                  iobroker fix
                    @Glasfaser
                    Das bringt mich an meine Grenzen...
                    pi@raspberrypi:// $ iobroker stop
                    pi@raspberrypi:// $ ps auxww|grep io
                    root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr27   5:24 [migration/0]
                    root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr27   5:19 [migration/1]
                    root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr27   5:07 [migration/2]
                    root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    Apr27   5:00 [migration/3]
                    root        42  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Apr27   0:00 [rpciod]
                    root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Apr27   0:00 [xprtiod]
                    root        48  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Apr27   0:00 [nfsiod]
                    root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Apr27   0:00 [DWC Notificatio]
                    message+   356  0.0  0.0   6644  3592 ?        Ss   Apr27   0:06 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                    root     19715  0.0  0.0      0     0 ?        I<   15:05   0:00 [cifsiod]
                    pi       25780  0.0  0.0   7360   516 pts/0    S+   18:07   0:00 grep --color=auto io
                    pi@raspberrypi:// $ iobroker upgrade self
                    Update js-controller from @2.2.9 to @3.1.6
                    NPM version: 6.9.0
                    npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                    Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                    No package 'pixman-1' found
                    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.19.58-v7l+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    gyp ERR! node -v v10.16.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp ERR! build error
                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.58-v7l+
                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.0
                    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                    node-pre-gyp ERR! not ok
                    • Glasfaser
                      @Homer
                      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0 libpixman-1-dev
                      cd /opt/iobroker
                      npm install canvas
                      und dann die Ausgabe von
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      und nichts weiter machen ... also keine Befehle mehr eingeben !!!!
                        @Glasfaser
                        Während du geschrieben hast, habe ich das erfolgreich versucht:
                         sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        Stammt von https://forum.iobroker.net/topic/33904/js-controller-3-1-jetzt-im-stable/2
                        Dann bin ich jetzt auf 3.1.6:
                        pi@raspberrypi:// $ iobroker version
                        3.1.6
                        Leider ist der Fehler gleich geblieben:
                        Gestartet...
                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"}
                        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                        [DEBUG] [mount] - done
                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5498 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5066 objects saved
                        [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-18_18_34_backupiobroker.tar.gz'
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [cifs] - done
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                        [DEBUG] [telegram] - done
                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
                        [EXIT] 9
                        [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                        [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-18_18_34_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 18:18 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-18_18_34_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 18:18 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                        [DEBUG] [umount] - done
                        [EXIT] 9
                        Auf dem NAS ist ein neues leeres File angelegt worden.
                        H.
                        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @Homer
                          Hast du vor dem iobroker start
                          iobroker fix
                          durchgeführt ??
                            @Glasfaser 😖
                            Hatte ich nicht :-/, hab's jetzt gemacht.
                            Ändert aber leider nichts:
                            [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-18_37_47_backupiobroker.tar.gz'
                            Komplett:
                            Gestartet...
                            [EXIT] 9
                            [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-18_37_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 18:37 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                            [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_10_10-18_37_47_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.2.212","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"dir":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","dirMinimal":"/zzz_backup/ioBroker/Standard","user":"iobrokerBACKUP","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"10. Oktober 2020 um 18:37 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                            [EXIT] 9
                            H.
                            Homoran Glasfaser H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homer last edited by
                              @Homer sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
                              hast du mount as root use sudo o.ä. angehakt?
                              • Glasfaser
                                die Meldung macht mich stutzig , noch nie gesehen !?
                                hast du hier ... den Haken gesetzt .
                                  Homer @Homer last edited by
                                  Ja, ist gesetzt. Ohne den Haken bekomme ich eine andere Fehlermeldung bzgl. des NAS-Zugriffs. Das hatte ich ganz am Anfang versucht. Auf das NAS wird ja geschrieben, aber eben nur jeweils eine leere Datei.
                                  Ich kann erst morgen weiter machen, die Familie ruft...
                                  Danke für die Begleitung bis hier her!
                                  H.
                                    Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser sagte in Backitup Fehler bei NAS Nutzung:
                                    Ich vermute, das file ist korrupt.
                                      Thomas Braun Most Active @Homer last edited by
                                      @Homer
                                      Das ist ein Raspbian Buster? Da dann auch mal das System auf Vordermann bringen. Da läuft noch oller Kram.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun
                                        Deshalb sollte er auch von 2.2.9 auf 3.1.6 updaten , aber der Fehler ist ja wohl bei Ihm geblieben !?
                                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Glasfaser Wenn das Backupfile krumm ist...
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            Leider hat er schon quer installiert und nicht die Ausgabe mir zurückgegeben wie oben geschrieben
                                            backitup nas
                                            5759
