    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Mic
      Mic Developer @Negalein last edited by
      @D3ltoroxp
      @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      Da ist es besser du fragst mal in dem besagten Thread nach. Kenn mich da auch nicht so aus.
      Das hätte ich jetzt auch empfohlen, also direkt das Script anpassen bzw. dort fragen. Irgendwie über Umwege über den Log-Parser-Adapter mit ggf. Zusatz-Script/Blockly wäre wohl nicht so zielführend.
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp last edited by
        Ok Danke euch, dann werde ich das mal dort ansprechen.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @D3ltoroxp last edited by
          Hi Leute,
          Ich räume gerade meine Scripte auf und wenn ich schonmal dabei bin, werden auch die logs aufgeräumt um das ganze dann sinnvoll mit dem Adapter hier zu nutzen.
          Dabei stellt sich mir eine Frage....Wie verhält sich der Adapter in einem Multihost System?
          Bekomme ich nur die logs auf dessen System der Adapter installiert ist und muss mehrere Instanzen installieren, oder reicht es den Adapter mit einer Instanz auf dem Master Host zu installieren?
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @smartboart last edited by
            @smartboart sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
            Der Adapter nutzt sog. logTransporter, hier hat Bluefox das beschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/doc/LOGGING.md
            Multihost nutze ich nicht, daher kann ich nichts weiteres dazu sagen.
            Hast du mal mit alleiniger Master-Installation getestet? Kommen da auch sonst Logs an der "Kinder"?
            • smartboart
              smartboart @Mic last edited by
              @Mic hi ja habe heute getestet... Bekomme auch die logs von der Javascript instance welche auf dem slave läuft... Super Sache..
              Verhaelt sich besser als der admin an dieser Stelle...
              • Mic
                @smartboart
                Cool 😎 Freut mich, dass es geht.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                  @Mic
                  Habe einen kleinen Fehler gefunden bzw. wolltest du den überhaupt in der Auswahl freigeben !??
                  EDIT :
                  hier noch Daten ..
                  Log Parser Version 1.0.4
                  Admin 4.1.10
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    Knallochse @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser das gleiche Verhalten habe ich auch
                    • bahnuhr
                      Ich habe 1.0.4
                      Dort gibt es den Punkt in der Auswahl nicht.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                        @Mic
                        Für was ist diese Einstellung .... ?
                        und nochwas zum alten Thema @Mic
                        Sorry 😁
                        Aktuell , noch teils vorhanden :
                        • Mic
                          Mic Developer @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          @Knallochse
                          Das war ein Problem von Beginn an, weil ich beim Adapter Creator eine falsche Option wählte 😉
                          Eigentlich seit ein paar früheren Adapter-Versionen behoben, aber kann sein, dass da was nicht bei euch gelöscht/aktualisiert wurde, weil da auch Zusatz-Datei betroffen war, die ich löschte.
                          Beste Lösung wahrscheinlich:
                          1. Adapter-Konfiguration sichern
                          2. Adapter deinstallieren, also Adapter selbst (und damit alle Instanzen)
                          3. Adapter neu installieren
                          Dann sollte alles verschwunden sein. Sorry für die Umstände und freu mich auf euer Feedback, ob es das war
                          Mic Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            Mic Developer @Mic last edited by
                            @ Alle
                            Ich muss noch einen Bug fixen - https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues/15 - für den es aber einen Workaround gibt, daher besteht keine Eile.
                            In diesem Zuge werde ich den Adapter-Code optimieren und wohl auf Promises und async/await umbauen für deutlich bessere Fehlerbehandlung, besser lesbaren Code etc.
                            Habt ihr noch "hot" Punkte, die es gilt zu verbessern bzw. eingebaut werden sollten in diesem Zuge? Werft am besten auch einen Blick auf die Issue-Liste, bevor ihr Vorschläge macht: https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/issues
                            Mic-M created this issue in Mic-M/ioBroker.logparser
                            closed Regex issue for tab "Parser Rules", column "Blacklist #15
                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Knallochse
                              Knallochse @Mic last edited by
                              @Mic Ich für meinen Teil bin mit deinem Adapter sehr zufrieden und möchte mich herzlich bei dir bedanken
                              • Glasfaser
                                @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                Punkt 1 +
                                Instanz löschen und neu erstellen hat gereicht + zurückspielen der Einstellung .
                                Die alten Datenpunkten Log-Werte ,habe ich mir per states.json wieder zurückgeholt.
                                Alles in Ordnung , keine Leiche mehr im Keller 😁 👍
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                  Wie?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    states.json im Verzeichniss sichern .
                                    Änderungen wie oben durchführen .....
                                    ioBroker stoppen , gesicherte states.json wieder ins Verzeichniss ( Auf die Rechte achten )
                                    ioBroker starten
                                    Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Mic
                                      Mic Developer @Glasfaser last edited by Mic
                                      Hier geht es weiter: Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
                                      Bitte hier im Thread nichts mehr posten.
                                      adapter log logging logparser parser vis
                                      21
                                      213
                                      32556
