      jukus100 @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Funktioniert, kann jetzt noch die Größe automatisch an die Länge der Einträge angepasst werden?
      Was soll der da für ein Roman rein? Ist eigentlich nur für einen Wert gedacht. Was möchtest du denn da in einer realen Umgebung rein machen, dass viel Text hat?
      Willst du die Größe in die Höhe oder Breite angepasst haben?
      Gerade spiel' ich mit der Option rum, da eine ToDoListe reinzusetzen, die man ggfs. auch dort bearbeiten kann.
      Ja genau, aber vor allem in der Höhe sollte es passen.
      • Zefau
        Zefau @jukus100 last edited by
        Dafür ist ein Modul geplant. Welchen Adapter nutzt du dafür in ioBroker?
          jukus100 @Zefau last edited by jukus100
          Ich nutz den todoist Adapter
          https://github.com/rde-master/ioBroker.todoist2
          EDIT: @Zefau Was mir auch noch aufgefallen ist: Bei Charts ändert sich immer die Reihenfolge der ausgewählten Datensätze. Mal ist es A B C, dann C B A und so weiter
          • Zefau
            Das ist so. Je nachdem, welche States zuerst geladen werden, was immer anders ist.
              Ok, versteh ich. Könnten die Farben dann hardcodiert werden? Sonst ist das etwas verwirrend, wenn in zwei Charts untereinander ein Raum unterschiedliche Farben kriegt
              • Zefau
                Jo, das ergibt natürlich Sinn. Muss ich mal schauen, wie ich das hinbekomme.
                  Machinima last edited by Machinima
                  @Zefau
                  Ich kann das Jarvis Dashboard nicht mehr laden. Es kommt nur noch eine weiße Seite. Nach dem Neuladen des Adapter steht folgendes im Log
                  "Screen size xl detected" ist auch in dem error-Datenpunkt zu sehen.
                  Kannst du damit was anfangen? Brauchst du noch weitere Infos?
                  Stephan Schleich Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Machinima last edited by
                    @Zefau Woran liegt es das sich Jarvis nicht via direkten link öffnen lässt? Man muss immer den Umweg über iobroker Übersicht gehen, sonst heißts keine Verbindung.
                    • Zefau
                      Zefau @Machinima last edited by
                      @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Ruf mal vom ioBroker Dashboard auf. Geht das?
                      • Zefau
                        Zefau @Stephan Schleich last edited by
                        @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Das liegt daran, dass der Socket im Web Adapter auf 8082 hört und mit socket-io auf 8084, beides aber theoretisch durch die User angepasst werden kann. Daher werden die Verbindungseinstellungen vom Dashboard aus mitgegeben, damit jarvis sich verbinden kann.
                        Werden keine Verbindungseinstellungen mitgegeben, wird 8082 versucht und (mit der aktuellen beta) - wenn das fehlschlägt - 8084.
                        Welche Version nutzt du? Wie ist dein Web Adapter konfiguriert?
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
                          @Zefau nutze das aktuelle npm release
                          auch mit dem port 8084 gehts nicht direkt
                            Machinima @Zefau last edited by
                            @Zefau
                            Ahhh, der Fehler lag an den eingebundenem Datenpunkt des life360-Adapters (hier: gps-coordinates).
                            Ich habe hier alle Formate ausprobiert, die vom Adapter zur Verfügung stehen (wie du unten sehen kannst), leider ohne Erfolg!
                            Erst nachdem ich händisch den devices- und layout-Datenpunkt um die betroffenen Elemente entfernt habe, ging es wieder. Hintergrund ist, dass ich in dem Artikel dein Kommentar gelesen und angenommen hatte, dass würde mit der aktuellen Beta funktionieren. 😅 Kannst du das noch einbauen?
                            • Zefau
                              @Machinima du hast die letzte beta drauf? Damit sollte es eigentlich funktionieren, sonst muss ich nochmal schauen.
                                Mittlerweile ja! Jetzt wird zumindest die Visualisierung wieder fehlerfrei geladen, allerdings kann ich das Location-Gerät dem Map-Modul nicht hinzufügen. Also, Hinzufügen geht, aber Abspeichern scheint nicht zu funktionieren. Das zuvor hinzugefügte Location-Gerät ist nach erneutem Öffnen der Konfiguration wieder weg.
                                • Zefau
                                  @Machinima speichern geht aktuell nicht, bin ich dran
                                    Flopsi last edited by
                                    Ich habe ein Problem mit der Diagramm Darstellung....
                                    Folgendes habe ich gemacht:
                                    Diagram sieht dann so aus:
                                    Wenn ich jetzt wieder in die Einstellungen gehe ist das Gerät weg:
                                    Liegt das an der Beta oder ist meine Vorgehensweise falsch ?
                                    Ich muss doch nur das Gerät auswählen und dann den Datenpunkt der Dargestellt werden soll einstellen oder nicht ?
                                    • Zefau
                                      Zefau @Flopsi last edited by
                                      @Flopsi die aktuelle beta speichert nicht, bitte auf die kommende Version warten (heute oder morgen)
                                        Flopsi @Zefau last edited by
                                        @Zefau
                                        OK hatte schon versucht andere Geräte darzustellen aber überall selbe Problem da kann ich lange suchen 🙂
                                        Danke für die Info mache ich mal ein zwei Tage Pause 🙂
                                        • Zefau
                                          @Flopsi @Machinima sollte mit 1.1.0-beta.28 wieder passen, aber bitte unbedingt ein Backup eures Layouts machen (Datenpunkt jarvis.0.layout kopieren und wegspeichern).
                                          M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Speichern geht damit wieder, aber das zuvor beschriebene Problem mit dem eingebundenen Datenpunkt vom life360-Adapter ist wieder da (siehe https://forum.iobroker.net/post/501597)
                                            316
                                            6126
                                            4115093
