    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @KNXbroker last edited by
      @KNXbroker said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Habe aktuell ein Problem mit der Funktion TRIGGERS_UPDATE, diese wir bei mir ignoriert. Diese Funktion ermöglicht, auf mehrere Entities zu hören um sich zu aktualisieren. Hat das schon jemand im IOBroker ausprobiert? Bei mir geht das nicht, nachdem ich auf GITHUB (https://github.com/custom-cards/button-card) keinen entsprechenden Issue gefunden habe, denke ich dass es mit dem IOBroker zusammenhängt.
      Workaround ist, ein Bedingtes Element mit dem zweiten Entity zumachen, mit einem Zustand der nie eintritt.
      Würde einen Issue auf dem IOBroker Lovelace Github aufmachen und es als Info in der User Doku vermerken, falls keiner eine Idee hat.
      Verwendete Custom Button Card Version: 3.3.6
      Hier noch mein Code, handelt sich um einen Button der den Akkuladestand meines Robbis und das Laden gleichzeitig anzeigen soll. Der Button hört nur auf "sensor.Robbi_batteryState"
      type: 'custom:button-card'
      tap_action:
        action: none
      hold_action:
        action: more-info
      triggers_update:
        - sensor.Robbi_batteryState
        - binary_sensor.Robbi_batteryCharging
      show_state: true
      entity: sensor.Robbi_batteryState
      state:
        - value: '90'
          operator: '>'
          color: '#6ca049'
          icon: |
              if (states["binary_sensor.Robbi_batteryCharging"].state == 'on')
                return 'mdi:battery-charging-high'
              else
                return 'mdi:battery-high';
        - value: '20'
          color: orange
          operator: '>'
          icon: |
                return 'mdi:battery-charging-medium'
              else
                return 'mdi:battery-medium';
        - value: '0'
          operator: '>'
          color: red
          icon: |
                return 'mdi:battery-charging-low'
              else
                return 'mdi:battery-low';
      styles:
        card:
          - font-size: 15px
          - padding: 10px 0 10px 0
        grid:
          - grid-template-areas: '"n" "i" "s" "l"'
        img_cell:
          - margin: 10px 0px 10px 0px
      Hm. Es kann durchaus sein, dass der Adapter bei der Karte nur eins der entities mitbekommt und daher das andere gar nicht abonniert. Mach dafür gerne ein issue auf zur Dokumentation (wenn es geht alles da reinkopieren und nicht nur den link, ist einfacher für mich).
      Als workaround wäre interessant, ob es geht, wenn du beide states in irgendwelchen standard Karten mal testweise verwendest (also z.B. elemente oder sowas), also der State ganz sicher abonniert wird, ob es dann geht.
      Und dieses skript (if / else) geht bei der Karte? Das hab ich hier nie hinbekommen und vermutet, dass bei uns einfach die Komponente fehlt, die das interpretiert. Muss ich nochmal testen / gucken.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @David G. last edited by
        @David-G
        Werden die Geräte denn im Fehlerfall noch vom devices-Adapter (als admin tab "Geräte") gefunden?
        • Garfonso
          Garfonso Developer @haumichel last edited by
          @haumichel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          mein Name ist Michael. Ich habe mich noch nie mit dem Thema SmartHome beschäftigt und vom programmieren habe ich keine Ahnung, doch nun hat es mich trotzdem gepackt. Ich versuche gerade eine Anwesenheitserkennung zum Laufen zu kriegen, klappt soweit auch ganz gut. Habe hier im Forum dafür viel gelesen und abgeschrieben.
          Da bist du aber echt tief eingestiegen. Alle Achtung. 🙂
          Vielleicht hier noch die Frage: Was ist der Unterschied zwischen "height" und "padding" in den Styles der Karte?
          height ist, wie das Wort vermuten lässt die Höhe der Karte (bzw. des Elements). Wenn man eine %-Zahl angibt, richtet sich das nach dem Platz, den der Container (also das Element außen drum herum) einem an Platz zugesteht, sonst kann man noch feste px Werte und so eingeben.
          Padding ist ein Bereich innerhalb des Elements (also hier der Karte), der frei bleiben soll. Kennt man z.B. auch aus Tabellen, der Platz zwischen dem Gitter der Tabelle und dem Inhalt, das wäre das Padding. Es gibt auch noch Platz, der außen freigelassen wird, der ist Margin. (Oder es ist umgekehrt, ich verwechsel die immer flöt).
          Das funktioniert auch ganz gut, nur die Anzeige auf dem Mobiltelefon und via Chrome auf dem Mac klappt noch nicht so richtig.
          Mein Tipp wäre hier im Chrome auf dem Mac die Developertools nutzen (k.A. wie das auf dem Mac geht, am Windows PC kann man einfach rechtsklick auf ein Element machen und "Untersuchen" anglicken, man kann die aber auch im Menü irgendwo öffnen) und dann für den Balken solange mit dem Style-Einstellungen rumspielen, bis es dir gefällt, die übernehmen und hoffen, dass es auf den anderen Systemen auch geht. 😉
          Ansonsten bin ich bei dem Thema leider auch überfragt.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Strizz last edited by
            @Strizz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
            gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ausgegebene Zahlen zu formatieren? Die Ausgabe meiner Niederschlagsmengen erfolgt auf sechs Stellen hinter dem Komma. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, die Zahl auf eine Stelle nach dem Komma zu beschränken.
            Kann mir jemand einen Tip geben?
            Das muss sicherlich die Karte machen. Vielleicht findest du eine Custom-Card, die dir da irgendwie hilft?
            • Garfonso
              Garfonso Developer @radicalreel last edited by
              @radicalreel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              -es gibt ja im Playstore eine Home Assistent App. Wird es irgendwann möglich sein diese mit dem Adapter zu verwenden? Gerade für push notifications wäre das denke ich ganz nett.
              Welche ist das genau? Und was geht nicht?
              Vermutlich ist das Problem, dass wir halt kein ganzer HomeAssistant sind...
              -Kann man neben dem bearbeiten Button eigentlich auch die Glocke und das Mikrofon ausblenden?
              Du kannst die toolbar in den Instanz-Optionen (bei theme) ausschalten. Macht das, was du willst?
              radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Garfonso
                Garfonso Developer @nachon last edited by
                @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                @Garfonso
                Hallo. Zunächst muss ich mal sagen, dass Du mit diesem Adapter genau meinen Nerv getroffen hast. Echt gute Arbeit. Danke dafür.
                Danke für das Feedback (allerdings ist es nicht "mein" Adapter, @Bluefox hat den entwickelt und da deutlich mehr Arbeit reingesteckt, als ich bisher - es gibt auch immer noch teile, die ich nicht kenne 😉 ).
                • Ich habe einige Osram Steckdosen per Zigbee Adapter verbunden. Hierzu habe ich Schalter im Lovelace definiert. Die Schalter funktionieren auch. Aber ich glaube ich habe ein Problem bei der automatischen Entity Erkennung. Eine Steckdose wird korrekt erkannt und funktioniert 1a, wie gewünscht. Bei drei anderen wurde in der Entitäten Übersicht im Adapter ein zweiter "State" hinzugefügt. Neben dem State "State" ist in der selben Entität auch der State "available" enthalten. Das für dazu, dass ich die Steckdosen zwar schalten kann, sie aber in der Oberfläche dauerhaft als "eingeschaltet" angezeigt werden. Egal, wie der Status ist.
                  Wie kann ich das lösen?
                Ähm.. das sollte so nicht sein. Kannst du mir mal einen Screenshot von den Entity-Liste (mit "Attribute anzeigen" aktiv) von den Steckdosen zeigen?
                • Um mir auf einer Seite die verschiedenen Batteriezustände anzeigen zu lassen habe ich die entsprechenden Datenpunkte als Entitäten festgelegt. Diese wollte ich nun abfragen um den Batteriestand anzuzeigen. Leider sagt mir der Adapter immer, dass er die Entität nicht finden kann. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was genau ich falsch mache und wo ich ansetzen kann. In einer älteren Adapterversion funktionierte es noch sauber, jetzt nach dem Update gar nicht mehr. Kann mir hier auch jemand helfen?
                Du hast die Entitäten von Hand definiert? Hast du dabei einen Namen vergeben? Falls nicht, dann hat der automatisch generierte Name sich geändert und du musst leider alle entity_ids von Hand anpassen (daher der Versionssprung auf 1.2).
                • Wetter Widget: Ich habe mir den Adapter "dasWetter" und auch "yr" installiert und eingerichtet. Soweit auch ok.
                  Was mich irritiert: Das aktuelle Wetter bei "dasWetter" ist immer höher als die Höchsttemperatur. Das kann doch nicht stimmen. Außerdem aktualisiert sich die Temperatur kaum. Mache ich da etwas falsch?
                Hm.. dasWetter ist irgendwie total krumm... die ganzen Werte sind um einen Tag verschoben, wenn ich das richtig sehe (also min/max von Samstag steht bei Freitag usw.)... das liegt vermutlich daran, wie die States von dasWetter in den typ "Wettervorhersage" gefüllt werden (mal mit dem Geräte-Adapter angucken).
                Der dasWetter-Adapter ist ein cron-Adapter und wird per default nur einmal am Tag gestartet, öfter kommt also auch keine neue Vorhersage.
                Springe ich auf yr über erhalte ich in der normalen Ansicht immer ein "invalid Date". Das ist auch in den entsprechenden Datenpunkten eingetragen. Die Daten scheinen sich dort irgendwie nicht zu aktualisieren.
                Wenn das auch in den Datenpunkten im Admin (oder wo?) steht, dann würde ich mal bei dem Adapter ein issue aufmachen.
                Grundsätzlich wäre es schön, wenn ich nur einen Adapter bräuchte und bei diesem oben das aktuelle Wetter und unten die Vorschau zu sehen wäre.
                AccuWeather hat die Probleme nicht, da die Summary mit Raum & Funktion versehen. Der würde sogar deutlich mehr Daten liefern, aber die kriegt man aktuell nicht in lovelace (also nur einzeln dann).
                • N
                  nachon @Garfonso last edited by
                  @Garfonso Îch habe in meinem Thread weitergemacht, um hier nicht zu sehr die perönlichen Belange zu diskutieren sondern den Thread hier bei der Fehlermeldung und dem Testen zu belassen. Hoffe, das passt dann. 🙂
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @marcuskl last edited by
                    @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    jemand schon geschafft ein Zeitplan (Cronjob) über Lovelace einzustellen?
                    Was meinst du mit "Zeitplan einstellen"? Wie sieht das denn auf ioBroker Seite aus?
                    • radicalreel
                      radicalreel @Garfonso last edited by
                      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                      Das ist diese App: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.homeassistant.companion.android
                      1.Wenn ich, wie verlangt die URL für die Oberfläche angebe erhalte ich die Fehlermeldung, dass er den Home Assistant nicht finden kann (sinngemäß)
                      1. Ich glaube da wird nur der bearbeiten Button ausgeblendet, nicht das Mikro und die Glocke. Aber damit kann ich auch Leben...
                        mpl1338 last edited by
                        Ich hatte die Letzen Wochen mal etwas zeit mich in den IOBroker ein wenig einzuarbeiten.
                        Jetzt wollte ich mit meiner ersten Visu starten. Da ich in HTML/CSS nicht fit bin kommt mir Lovelace grad gelegen.
                        Ich habe mal die ersten KNX GAs als Alias angelegt und habe diesen Alias in Lovelace gewählt. Jedoch erscheint der eine Auf-Pfeil ausgegraut der Ab-Pfeil lässt sich klicken jedoch keine reaktion.
                        Wenn ich die Position per Slider anwähle fährt der Rollladen
                        was mache ich falsch?
                        • fantasticmaxpower
                          fantasticmaxpower @Strizz last edited by
                          @Strizz Moin, ich hatte dasselbe Problem. Zumindest wurden bei mir alias Datenpunkte (Temperatur von HM-Thermostat) welche ich für lovelace freigegeben hatte manchmal mit 10 Kommastellen dargestellt. Gerade in der Visu ist das nicht so schön. Abhilfe hat mir dieser Thread gebracht:
                          https://forum.iobroker.net/topic/26077/datenpunkte-nachkommastellen-reduzieren/5
                          In der Raw-Ansicht fügst du am entsprechenden Datenpunkt eine Zeile ein:
                          • fantasticmaxpower
                            fantasticmaxpower last edited by
                            Hallo Community,
                            gibt es aktuell einen Workaround um in Lovelace Mini Media Player (google home, home mini, etc) darzustellen und zu steuern? So wie hier in dem Bild?
                            Gefunden im HomeAssistant Forum:
                            https://developer.aliyun.com/mirror/npm/package/mini-media-player
                            leszy l fantasticmaxpower Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • leszy l
                              leszy l @fantasticmaxpower last edited by
                              Hi, ich ein Problem eine in iobroker erstellte Szene einzubinden. Ich habe eine True/False Szene für Licht, dass alle Lampen auf 30% schalten. Sie funktioniert tadellos allerdings kriege ich die nicht ins Lovelace angebunden. Habe die als switch oder light erkennen lassen aber funktioniert nicht die Lampen gehen nur kurz an und wieder aus.
                              Gibt es vlt eine andere Möglichkeit dafür ?
                              leszy
                              leszy l 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • fantasticmaxpower
                                fantasticmaxpower @fantasticmaxpower last edited by
                                Ich hab zumindest schonmal geschafft den Player zu füttern, nur funktioniert Play/Pause nicht und die Lautstärke kann ich auch nicht regeln.
                                • leszy l
                                  leszy l @leszy l last edited by
                                  @leszy-l
                                  Habe Problem selbst gelöst. Die Szene hat nicht richtig funktioniert. Der Zustand war auf uncertain, was den Fehler verursacht hat. Nun ist korrekt auf true oder false und ich kann ganz normal schalten
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @mpl1338 last edited by
                                    @mpl1338
                                    Vermutlich fahren deine Rollladen andersrum als HomeAssistant das erwartet. Da ist 100% = Rolladen ist ganz oben.
                                    Bei mir im System ist überall 100% = Rolladen ist ganz unten, ich kann nicht mehr durchsehen. Falls das bei dir auch so ist, dann musst du in den Instanzoptionen die entsprechende Option anwählen.
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @fantasticmaxpower last edited by
                                      @fantasticmaxpower said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Hallo Community,
                                      Warum Workaround? Die Mini Media Player Karte funktioniert hier (mit Alexa Echo) ganz gut. Was geht denn nicht?
                                      Ist das die Mini Media Player Karte?
                                      Kannst du mal die Media Player Entität zeigen mit Attributen? (In den Instanzeinstellungen, am besten Screenshot)
                                      fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        @Garfonso Ich hätte nochmal eine Frage:
                                        Wie kann ich die Größe der Icons beeinflussen? Alles was ich in die Cards schreiben scheint immer ignoriert zu werden. Die Icons gehen immer auf die volle Breite und damit auch entsprechend hoch.
                                        Und:
                                        Ich nutze für die Anwesenheitserkennung die Button-card. Klappt soweit gut bei mir, bis auf Kleinigkeiten an denen ich noch arbeite. Meine Frage:
                                        Unter dem Foto und der Anwesenheit steht auch die Zeit, wie lange ein Zustand schon ist. Das ist klasse. Aber kann ich hier die Zeit auch so darstellen, dass nicht nur Stunden, sondern Stunden und Minuten angezeigt werden? (Sekunden sind uninteressant.)
                                        Garfonso David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • fantasticmaxpower
                                          fantasticmaxpower @Garfonso last edited by
                                          Gerne doch, fällt dir was auf?
                                          C fantasticmaxpower 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Cristian @fantasticmaxpower last edited by
                                            @fantasticmaxpower @Garfonso bei mir steht bei "supported features" 50229 (Lovelace 1.2.6 und mit Alexa Echo). Bei mir funktionieren die Knöpfe außer Pause (Play funktioniert)
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            590733
