    4. Alarmanalgen Blockly Problem [gelöst]
    • Michael Dreher
      Michael Dreher last edited by Michael Dreher
      habe mir folgendes Blockly erstellt um eine Alarmanalge zu realisieren.
      Funktioniert soweit auch bis auf die tatsache das Alexa nach dem ich in der VIS die Alarmanlage deaktiviert habe nicht aufhört mit der Alarmmeldung
      sie redet fleißig weiter.
      Wo liegt mein Fehler ?
      liv-in-sky Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Michael Dreher last edited by
        @Michael-Dreher
        da ist kein trigger auf Alarmnlage.aktiv
        woher soll das script wissen, das der wert geändert wurde
        Michael Dreher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Dreher
          Michael Dreher @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky doch im ersten falls Block
            @Michael-Dreher das ist kein trigger sondern eine abfrage - änderst du bei einem alarm den aktiv-dp, bekommt das script das nicht mit - da kein triggern passiert
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Michael Dreher last edited by
              @Michael-Dreher Zum Rücksetzen nicht die Abfrage verwenden, sondern einen Trigger auf 'Alarmanlage.Alarmanlage'. Andernfalls wird nur Rückgesetzt wenn 'OpenClose 5 open' oder 'OpenClose 6 open' eine Änderung erfahren.
              • Michael Dreher
                @liv-in-sky in der VIS habe ich einen Button ( Alarmanlage aktivierne/deaktivieren) der den Datenpunkt "alarmanlage Aktiviert" auf true setzt
                und wenn jetzt eine Tür geöffnet wird fragt er den datenpunkt ab und bei true löst er den alarm aus. Das funktioniert ja. aber nachdem der alarm ausgelöst wurde
                lässt er sich nicht mehr deaktivieren
                  @Michael-Dreher
                  du musst einen trigger block auf den datenpunkt aktiv machen (wenn false) und darin dann das stop interval einsetzen
                  • Michael Dreher
                    @liv-in-sky wäre es so richtig?
                    liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Michael-Dreher ich denke schon
                      • Michael Dreher
                        @liv-in-sky ok danke ich werde es probieren und rückmeldung geben
                        Danke nochmals !!
                        • Michael Dreher
                          Michael Dreher @Michael Dreher last edited by
                          @Michael-Dreher funktioert leider nicht alexa labert ständig weiter 😠
                            @Michael-Dreher wird den das obere immer wieder getriggert - also open-close 5 und 6 ?
                            • Michael Dreher
                              @liv-in-sky mein test war so alarmanlage aktiviert - türe geöffnet - alarm wird ausgelöst - alarmanlage deaktiviert alexa labert weiter
                              also hab nur einmal tür geöffnet
                                @Michael-Dreher
                                setze dir mal in jeden block ein debug blockly damit du siehst, was wann aufgerufen wird
                                  @Michael-Dreher und nur zur sicherheit - ist der aktiv datenpunkt in der vis ein taster oder ein schalter bzw. bleibt der aktiv dp auch auf false
                                  ich sehe eigentlich keinen fehler - könnten die dp noch in anderen scripten verwendet werden und funken da mit rein ?
                                    paul53 @Michael Dreher last edited by paul53
                                    @Michael-Dreher sagte:
                                    wäre es so richtig?
                                    Nein, an den Trigger darf nicht der Wert eines Datenpunktes übergeben werden, sondern die ID.
                                      liv-in-sky @paul53 last edited by
                                      voll übersehen - der untere block wird nicht getriggert - der wert muss ersetzt werden
                                      danke @paul53
                                      • Michael Dreher
                                        @liv-in-sky in der vis habe ich einen schalter definiert der auch wunderbar funktioniert sprich beim aktivieren wird der datenpunkt auf true gesetzt und beim deaktivieren auf false.
                                        und der datenpunkt wird nur nochmals benutzt um über alexa die info zu bekommen "alarmanlage aktiviert / deaktiviert "
                                        habe gerade ausprobiert und das 2.te skript gestoppt aber der fehler belibt bestehen
                                          @Michael-Dreher
                                          • Michael Dreher
                                            @liv-in-sky jup das war der fehler jetzt Funktiniert es !!!!
                                            Super vielen lieben dank euch !!!!👍 😊
                                            blockly
                                            813
