    4. Alarmanalgen Blockly Problem [gelöst]
    • Michael Dreher
      Michael Dreher @Michael Dreher last edited by
      @Michael-Dreher funktioert leider nicht alexa labert ständig weiter 😠
        liv-in-sky @Michael Dreher last edited by
        @Michael-Dreher wird den das obere immer wieder getriggert - also open-close 5 und 6 ?
        Michael Dreher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Michael Dreher
          Michael Dreher @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky mein test war so alarmanlage aktiviert - türe geöffnet - alarm wird ausgelöst - alarmanlage deaktiviert alexa labert weiter
          also hab nur einmal tür geöffnet
            @Michael-Dreher
            setze dir mal in jeden block ein debug blockly damit du siehst, was wann aufgerufen wird
              @Michael-Dreher und nur zur sicherheit - ist der aktiv datenpunkt in der vis ein taster oder ein schalter bzw. bleibt der aktiv dp auch auf false
              ich sehe eigentlich keinen fehler - könnten die dp noch in anderen scripten verwendet werden und funken da mit rein ?
                paul53 @Michael Dreher last edited by paul53
                @Michael-Dreher sagte:
                wäre es so richtig?
                Nein, an den Trigger darf nicht der Wert eines Datenpunktes übergeben werden, sondern die ID.
                  liv-in-sky @paul53 last edited by
                  voll übersehen - der untere block wird nicht getriggert - der wert muss ersetzt werden
                  danke @paul53
                  • Michael Dreher
                    @liv-in-sky in der vis habe ich einen schalter definiert der auch wunderbar funktioniert sprich beim aktivieren wird der datenpunkt auf true gesetzt und beim deaktivieren auf false.
                    und der datenpunkt wird nur nochmals benutzt um über alexa die info zu bekommen "alarmanlage aktiviert / deaktiviert "
                    habe gerade ausprobiert und das 2.te skript gestoppt aber der fehler belibt bestehen
                      @Michael-Dreher
                      • Michael Dreher
                        @liv-in-sky jup das war der fehler jetzt Funktiniert es !!!!
                        Super vielen lieben dank euch !!!!👍 😊
                        blockly
                        798
