    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • EvilEls
      EvilEls @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Nur die Security anzuhängen hat nichts bewirkt.
      Mit einem Backup der drei Cache Dateien sind die Nodes wieder alive und ready.
      Sie lassen sich aber nicht steuern aus dem iobroker. Weder Multilevel- noch Binary-Switch.
      Configuration lässt sich übertragen.
      Habe den Support befragt.
      Das es Probleme mit den Dimmern gibt, scheint aber nicht ganz neu:
      https://community.openhab.org/t/status-updates-for-qubino-relays-dimmers-generally-do-not-work/32527/280
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @EvilEls last edited by
        @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
        Kannste mir davon mal ein Log machen bitte? Und die Cache-Dateien vor dem Backup würde ich auch gerne sehen.
        EvilEls 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • EvilEls
          @AlCalzone
          hier das Log mit den Cache Dateien aus dem Backup: Nodes_aus_Cache.zip
          Node 3 steuern über Multi- oder Binary Switch geht nicht.
          Config übertragen (zwave2.0.Node_003.Configuration.maximumDimmingValue) scheint zu funktionieren. Wenn auch langsam. Wert steht ein paar Sekunden auf rot bevor Ack kommt.
          Hier Log mit gelöschtem Cache: Cache_geloescht.zip
          Dimmer nicht steuerbar und auch keine Config übertragbar.
          Der Support sagt:
          The secure modes in the z-wave are S0, S2 Authenticated and S2 unauthenticated. There was probably a gateway update that cause this as our devices are not updatable remotely.​
          Gibt es eine Möglichkeit mit zwave-js < 5.2. zu testen?
          • AlCalzone
            @EvilEls Ich glaube nicht, dass irgend eine andere Adapter-Version daran was ändert - die machen die gleichen Abfragen.
            Mit den Cache-Dateien aus dem Backup wird zwar versucht, die Security CC zu interviewen, aber selbst darauf antwortet Node 3 nicht mehr. Ich würde den Support mal fragen, wie es sein kann, dass der Node überhaupt keine Security mehr unterstützt (und sonst auch nix).
            Falls sie sich selbst vergewissern wollen, das ist was der Node behauptet zu können:
            14 bytes:
            01 - Start of Frame
            0c - 12 bytes follow
            00 - type: Request
            49 - function type: ApplicationUpdateRequest
            84 - update type: NodeInfo_Received
            03 - node ID 3
            06 - 6 bytes follow
            04 - basic device class: Static Controller
            11 - generic device class: Multilevel Switch
            01 - specific device class: Multilevel Power Switch
            5e - CC supported: "Z-Wave Plus Info"
            5a - CC supported: "Device Reset Locally"
            73 - CC supported: "Powerlevel"
            58 - checksum
            während es für Node 4 wie folgt aussieht:
            15 bytes:
            01 - Start of Frame
            0d - 13 bytes follow (!)
            00 - type: Request
            04 - node ID 4
            07 - 7 bytes follow (!)
            98 - CC supported: "Security S0" (!)
            c7 - checksum
            Es ist also eindeutig, dass Node 3 "vergessen" hat, dass er Security kann. Die Support-Aussage erscheint mir etwas abwimmelnd.
            Falls du auf dieser Front nicht weiter kommst, bleibt dir wie ich fürchte nur noch eine Lösung:
            1. Gerät ablernen
            2. Gerät auf Auslieferungszustand zurücksetzen
            3. Gerät wieder anlernen
            EvilEls 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • EvilEls
              @AlCalzone
              Ich habe nun alles platt gemacht und von NULL angefangen.
              Also,
              • Stick reset
              • alle Nodes reset
              • Adapter gelöscht
              • 1.7.4. neu drauf
              • neu inkludiert
              Ich konnte die Problem Nodes 2 und 3 sicher hinzufügen und im Anschluss auch konfigurieren und schalten. Zu sehen in Log.
              Leider habe ich nur das Log und vergessen die Cache Dateien zu sichern.
              zwave-1712.zip
              Dann habe ich eine neue Node inkludiert, die nicht aufgetaucht ist. Deshalb habe ich Instanz neu gestartet und den Cache gelöscht.
              Auf einmal funktioniert nur noch Node 3 und Node 2 behauptet wieder keine Secure zu können. Also selber Fehler wie zuvor. Nur jetzt nicht bei beiden, sondern nur einer Node.
              neu.zip
              • EvilEls
                @AlCalzone
                So, nach dem Cache Löschen war immer wieder eine oder beide neu inkludierte Nodes nicht mehr erreichbar. Node 4 (die mit früheren Versionen gezickt hat und immer wieder dead war) war nur noch manchmal erreichbar/steuerbar, trotz dass sie auf alive stand.
                Ich habe nun also alles noch mal platt gemacht (Stick, Nodes, Adapter, pipapo...)
                Allerdings habe ich, bevor ich den Adapter auf den Stick losgelassen habe,
                zwave-js (in der Version 5.2.2) komplett deinstalliert und die 5.2.0 installiert.
                Danach habe ich wieder Node 2, 3 und 4 inkludiert. Und getestet: nach_install.zip
                Alles problemlos. MultiLevel Steuerung funzt zuverlässig und sehr schnell. Für alle Nodes. Keine die rumzickt.
                Nun habe ich den Cache gelöscht. Interviews sehr schnell. Alle Nodes erreichbar und steuerbar. Steuerung der Multilevel geht zackig. Kein Warten und irgendwann Schalten.
                nach_cache_clear.zip
                Ich könnte das Ganze noch mal mit zwave-js@5.2.1 testen, aber ich hab heute keinen Bock mehr Steckdosen aufzuschrauben 😋
                Wenn du da aber noch mal ein Log brauchst, mach ich dir das gerne morgen.
                Ich lass dass Setup jetzt erst mal so und schaue was passiert.
                • AlCalzone
                  Gefühlt löschst du sehr oft den Cache. Das löscht alle Informationen über alle Nodes und führt dazu, dass alle neu interviewt werden. Wenn dabei einer der Nodes entscheidet, dass er plötzlich keine Security CC mehr kann, stehst du wieder vor der Wand.
                  Wenn ein Node nach dem Einbinden nicht kommt, reicht es in der Regel, zu warten ihn zu wecken oder den Adapter neu zu starten.
                  • _nico
                    _nico last edited by _nico
                    Habe Version 1.7.4 installiert, läuft scheinbar alles ohne Probleme. DANKE
                    • AlCalzone
                      v1.7.5 ist da! Changelog wieder oben.
                      G B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        gfrene @AlCalzone last edited by
                        Moin Moin zusammen,
                        ich habe vor kurzen das ABUS CFA3010 bekommen und dachte mir hey das kannste für den Abstellraum nehmen aber ich bekomme es einfach nicht eingebunden.
                        Z-Wave 2 in IO installiert.
                        Hardware:
                        Z-Wave USB Stick (ZMEEUZB1)
                        Kann mir jemand helfen was ich hier falsch mache ? Falls noch was fehlt bitte bescheid geben. Ich danke euch.
                        Rene
                          BausSH @AlCalzone last edited by
                          Hat außer mir sonst noch jemand die Zipato RGB Bulb 2 im Einsatz? Sie wird im Z-Wave 2-Adapter nicht richtig eingebunden:
                          Die Datenpunkte scheinen - soweit ich das beurteilen kann - vollständig erzeugt, jedoch werden die Target-Values schreibgeschützt erstellt. Wenn ich das ändere, werden die Eingaben in die Current-Values übernommen, aber ohne dass die Lampe die Farbe ändert.
                          Ich kann also die Lampe dimmen, aber keine Farbe ändern.
                          Diesen Fehler habe ich übrigens mit der Version 1.5.1 und nun auch in der 1.7.5.
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @gfrene last edited by AlCalzone
                            @gfrene sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                            Weck das Teil mal manuell auf. Wie das geht, sollte in der Anleitung stehen. Manche Geräte brauchen 1-2 Anläufe, bis das Interview fertig ist.
                            Falls das alles nicht hilft, wie hier beschrieben ein Log erstellen und posten.
                            @BausSH sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                            Das dürfte eigentlich nicht sein. Zeig mir mal die ioBroker-Objektdefinition (auf Bleistift, dann auf Reiter "Raw").
                              Harry94 last edited by
                              habe folgendes Problem mit meiner Steinel RS LED D2 Z-Wave.
                              NODE_027
                              Sobald ich diese einschalte Spamt Sie so das Netzwerk voll, dass kaum noch andere Befehle durchkommen.
                              Auszug iobroker Log
                              zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.141	debug	(22492) Node 15: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.084	debug	(22492) Node 15: value updated: overrideState => Unused
                              zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.083	debug	(22492) Node 15: value updated: overrideType => 0
                              zwave2.1	2020-10-12 10:53:07.026	debug	(22492) Node 15: value updated: setpoint_heating => 4
                              zwave2.1	2020-10-12 10:53:06.977	debug	(22492) Node 15: value updated: isLow => true
                              zwave2.1	2020-10-12 10:53:06.973	debug	(22492) Node 15: value updated: level => 0
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.941	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.920	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.899	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.874	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.854	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.834	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.813	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.791	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.771	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.750	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.729	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.708	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.686	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.667	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.645	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.623	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.603	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.581	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.561	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.540	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.519	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.498	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.477	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.456	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.435	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.414	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.393	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.373	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.352	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.330	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.310	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.289	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.268	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.247	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.226	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.205	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.184	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.162	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.142	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.122	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.100	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.078	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              zwave2.1	2020-10-12 10:51:01.059	debug	(22492) Node 27: value updated: currentValue => false
                              Log Dateien Anbei
                              201012 Steinel RS LED D2 Harry94.rar
                              Vielen Dank schonmal
                                @AlCalzone
                                Hier ist die Anzeige vom target-Value (blue):
                                  "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1602513248918,
                                  "common": {
                                    "name": "Target value (Blue)",
                                    "role": "value",
                                    "desc": "The target value of the Blue color.",
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 255,
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {
                                    "nodeId": 9,
                                    "valueId": {
                                      "commandClass": 51,
                                      "endpoint": 0,
                                      "property": "targetColor",
                                      "propertyKey": 4
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1638
                                  "_id": "zwave2.0.Node_009.Color_Switch.targetColor_blue",
                                  "type": "state"
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @BausSH last edited by AlCalzone
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                  Whoops! 😓
                                  Die Color Switch CC hat jemand anders implementiert, das ist mir beim Review wohl durch die Lappen gegangen. Issue ist erstellt --> https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/1038
                                  @Harry94 das is ja übel - das ganze Log besteht aus fast nix anderem... Scheint loszugehen nachdem das Interview abgeschlossen ist:
                                  10:49:08.569 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                  10:49:08.569 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                  10:49:08.587 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                  10:49:08.588 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                  10:49:08.589 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                        └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                                                          │ source:      2
                                                          │ destination: 1
                                                          └─[BasicCCSet]
                                                              target value: 0
                                  10:49:08.591 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                  10:49:08.591 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                  10:49:08.608 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                  10:49:08.609 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                  10:49:08.609 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                          │ source:      2
                                                          │ destination: 1
                                                          └─[BasicCCSet]
                                                              target value: 0
                                  10:49:08.612 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                  10:49:08.612 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                  10:49:08.629 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                  10:49:08.629 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                  10:49:08.630 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                          │ source:      2
                                                          │ destination: 1
                                                          └─[BasicCCSet]
                                                              target value: 0
                                  10:49:08.631 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                  10:49:08.631 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                  10:49:08.650 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                  10:49:08.650 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                  10:49:08.651 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                          │ source:      2
                                                          │ destination: 1
                                                          └─[BasicCCSet]
                                                              target value: 0
                                  10:49:08.653 CNTRLR   [Node 027] treating BasicCC Set as a report
                                  10:49:08.653 CNTRLR   [Node 027] [~] [Binary Switch] currentValue: false => false       [Endpoint 0]
                                  10:49:08.671 SERIAL « 0x010d0004001b07600d0201200100a5                                    (15 bytes)
                                  10:49:08.672 SERIAL » [ACK]        (0x06)
                                  10:49:08.672 DRIVER « [Node 027] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                          │ source:      2
                                                          │ destination: 1
                                                          └─[BasicCCSet]
                                                              target value: 0
                                  ... ca. 7000 times more...
                                  Würde sich ggf. lohnen beim Hersteller nachzufragen, was da faul ist.
                                  AlCalzone created this issue in AlCalzone/node-zwave-js
                                  closed Color Switch CC: `targetValue` metadata claims it is readonly #1038
                                    Gabe last edited by
                                    @AlCalzone Sorry konnte letzte Woche leider nicht testen.
                                    Nun aber auch mit der neuen Version hat er kein Value in Notifiation (hier smokeAlarm_sensorStatus).
                                    Anbei der Log geht um die Nodes 33-39
                                    zwave-18522.log
                                    Danke und Gruß
                                      @AlCalzone
                                      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                      Issue ist erstellt
                                      Vielen Dank. Allerdings ist der Schreibschutz in den Datenpunkten "nur" kosmetischer Natur. Ich kann das ändern, dann werden die Daten auch in die Current-Values übernommen. Nur die Lampe tut nichts. Sie bleibt weiß.
                                      Oder wird das auch mit Änderung des Schreibschutzes behoben? Dann ist das natürlich erledigt.
                                      • AlCalzone
                                        @BausSH Mach mir mal ein Log bitte, dann seh ich was los ist.
                                        @Gabe
                                        Nodes 33, 34, 36, 37, 38, 39 schlafen und kamen noch nicht zum Notification-Interview.
                                        Node 35 überspringt den relevanten Schritt, das dürfte aber nur passieren, wenn er max. Alarm CC (V1) unterstützt. Zeig mir bitte mal die Cache-Dateien hierfür.
                                        G G B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Gabe @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone anbei
                                          dd454af5.json
                                          Es sind alles die gleichen.
                                          Aber schlafen die nicht immer bis sie auslösen? Habe gerade mal reingeguckt, Werte sind immer noch nicht da.
                                            @AlCalzone anbei die Logs ... leider möchte das nicht so wie ich möchte
                                            Von Node 2 nun Node 3
                                            Log: zwave-31502.log
                                            Gruß und dickes danke für deine Hilfe
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            41775
