    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS last edited by
      Habe nun dasselbe mit dem ipad beobachtet; seltsame Zeichen vor dem grünen Haken.
      Habe das Zeichen rauskopiert, gelöscht, wieder eingefügt und nun ist es OK.
      Habe das Skript neu gepackt und wieder hochgeladen. Bzgl. Changelog habe ich nichts neues ergänzt... Beim Kopieren aus der offiziellen Icon-Seite müssen irgendwelche unsichtbaren Zeichen dabei sein. Anders kann ich mir das nicht erklären.
        karl77 last edited by karl77
        wie bekommt Ihr euer Skripte in Javascripte.0.Timer eingefügt?
        Bei mir werden sie unter script.js. angelegt.
          GiuseppeS @karl77 last edited by GiuseppeS
          @karl77
          Der Name vom Skript spielt keine Rolle. Die Datenpunkte werden dennoch unter javascript.0.Timer erstellt. Es sei denn, man ändert dem Hauptpfad im oberen Bereich der Variablen.
          Kurz: benenne das Skript so, wie es dir gefällt. Auch Ort bzgl. Ordner/Unterordner ist egal
            wie meinst du das?
            Ich benötige für jeden Datenpunkt eine Script
            RolloEG_links1
            Nur wie werden die Scripte in der Vis gestartet?
            G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @karl77
              • Du erstellst in ioBroker ein leeres, neues Skript und kopierst den Inhalt der Skript.txt hinein.
              • Du benötigst eine Aufzählung, in der Du alle gewünschten States einstellst und richtest die ersten Variablen im Skript ein
              • für die VIS musst Du die beiden Views aus dem zip importieren, bitte Import Namen beachten.
              Details stehen alle im ersten Post.
              • Glasfaser
                Glasfaser @karl77 last edited by Glasfaser
                @karl77
                Standart :
                Du legst ein Script an , nennen wir es Erdgeschoss dort packst du das Script rein .
                Dann erstellt die ein Aufzählung , nenne wir die enum.functions.erdgeschoss und packst dort alle State von den Aktoren rein.
                im Script änderst du
                von
                var deviceEnum = "enum.functions.blinds";
                auf
                var deviceEnum = "enum.functions.erdgeschoss";
                dann das Script starten und du hast alle Aktoren vom Ergeschoss drinn .
                Oder was meinst du !?
                EDIT :
                @GiuseppeS 😁 Zeitgleich
                  Caro last edited by
                  super Arbeit. Mit diesem Script haben sich ein paar meiner Herausforderungen erledigt.
                  Leider habe ich 2 Probleme:
                  Im Bearbeitungsdialog "cardTimerEditor" kann ich nur die Wochentage Fr, Sa und So umschalten.
                  Die anderen Wochentage lösen beim Klick kein Event aus. Wenn ich den State der Wochentage in den Objekten umschalte funktioniert alles. Wenn ich mit der Maus über die Wochentage fahre, ändert sich auch nur der Mauszeiger bei Fr bis So. In der VIS kann ich keinen Umterschied zwischen den Wochentag-Buttons feststellen. Wo kann ich nachschauen warum die Tage Mo-Do nicht "Klickbar" sind.
                  Die zweite Frage:
                  Wo wird die Größe des Dialog-Fenster beim öffnen festgelegt?
                  Danke für eure Mühe.
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    GiuseppeS @Caro last edited by
                    @Caro
                    Die Größe des PopUps kann im Hauptview oben rechts beim EDIT Widget verändert werden. Untermenü "Dialog".
                    Der wichtigere Punkt bzgl der Wochentage ist kurios. Ich habe eben bei mir geschaut und tatsächlich, bei meinem ersten Timer habe ich auch dieses Problem. Alle nachfolgenden Timer funktionieren einwandfrei. Ich muss schauen woher das auf einmal kommt. Kann aber nichts wildes sein. Werde es im Laufe des Tages korrigieren und hochladen. An dem View wird es wohl nicht liegen, der Fehler müsste vom Skript kommen.
                      @Caro
                      Kannst du aus folgendem Zip bitte wieder das Editor-View importieren? Habe bei mir die ersten vier Buttons einfach als Kopie der bestehenden Buttons neu erstellt und siehe da, es funktioniert. Es ist ganz seltsam, keine Ahnung woher dieses Fehlverhalten eigentlich kam.
                      Wenn es auch bei dir funktioniert, aktualisiere ich den ersten Post.
                      ioBroker-Timer.zip
                        Caro @GiuseppeS last edited by Caro
                        @GiuseppeS
                        Danke für die Info.
                        Bei mir kann ich in keinem Timer die Wochentage Mo-DO anklicken. Egal wieviele ich anlegen.
                        Nochetwas ist mir aufgefallen. Evtl. soll das auch so sein:
                        Wenn alle Timer eines Device gelöscht werden, kann das Device oben im Dropdown nicht mehr ausgewählt werden. Wie lege ich dann einen neuen Timer an?
                        Deine neue Version probiere ich.
                        G C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          GiuseppeS @Caro last edited by GiuseppeS
                          @Caro
                          Hast du das Editor View neu aus dem Zip importiert und dann erneut getestet?
                          Ursprünglich wurde dieser Timer für meine Rollladensteuerung erstellt. Bedeutet, dass alle Geräte grundsätzlich als Timer vorkommen. Bedeutet im Gegenzug: Wenn von einem Gerät gar keine Timer mehr vorhanden sind, dann werden diese als Default-Timer neu erstellt, wenn das Skript neu gestartet wird.
                            Caro @Caro last edited by Caro
                            @Caro
                            Super 🙂
                            Der Dialog funktioniert wieder...
                            Dann muß halt immer ein deaktivierter Timer vorhanden sein..
                            DANKE!
                              @Caro
                              Hatte schon überlegt, die Struktur umzustellen, aber das würde eine Menge Code-Änderungen mit sich bringen. Schlimmer wäre aber der Testaufwand bis alles Bugfrei läuft...
                              Mich beruhigt es nun aber, dass der Editor auch bei Dir einwandfrei läuft. Dieser "Fehler" war mir nie aufgefallen. Eine Erklärung habe ich aber dafür ehrlich gesagt nicht...
                                Habe nun das Letzte zip-Paket auch im ersten Post hochgeladen.
                                Wenn ihr bei dem ersten Timer Schwierigkeiten mit den Mo-Do Buttons habt (oder auch bei verschiedenen weiteren Timern), einmal das Editor-View neu importieren oder die bestehenden Mo-Do Buttons per Copy/Paste duplizieren und die Kopien weiter verwenden. So hats zumindest bei mir geklappt.
                                Changelog 11.10.2020 (Editor-View)
                                • Bugfix bei Buttons Mo - Do, Ursache weiterhin unklar aber nun fehlerfrei
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @GiuseppeS last edited by
                                  @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                  Editor-View
                                  Könntest du mir das ( fehlerhafte ) View einmal zur Verfügung stellen !?
                                    GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser
                                    Gut dass mit Nextcloud alles automatisch versioniert wird: PopUp_cardTimerEditor.zip
                                    Das Einzige, was mir bzgl. des Bugs einfällt, ist die Widget-Nummerierung, dass da was schief läuft/lief. Denn wie gesagt, ein Copy/Paste der vier Widgets löste das Problem. Aber evtl. siehst Du ja mehr als ich 🙂
                                    • Glasfaser
                                      Widget-Nummerierung
                                      Die haben ja keine abhängigkeit von deinem Script (wie DlgWidget ), deswegen ist es egal welche Widget-Nummerierung vorliegt .
                                      ich schaue mal .....
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                        @GiuseppeS
                                        Z-Index fehlt , kann zu Problemen führen !
                                        Ist ja ein Button .. da ist es schon wichtig ihm ein Z-Index zuzuweisen .
                                          GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          Grundsätzlich bin ich bei dir. Wir wahrscheinlich tatsächlich daran liegen. Nur wieso sind die ersten Buttons betroffen und nicht die letzten Buttons? Aber gut, wenn es hilft setze ich einen Z-Index ein, ist ja kein Problem. Danke für deine Unterstützung.
                                          Anscheinend wird der Z-Index relativ angegeben. Habe die Buttons gerade auf Z-Index = 1 gesetzt und im PopUp lässt sich alles einwandfrei antippen. Das PopUp hat ja schon selbst einen sehr hohen Z-Index.
                                          Das Zip im ersten Post wird gleich aktualisiert....
                                          EDIT: Zip ist aktualisiert. Changelog hab ich mir gespart.
                                          • Glasfaser
                                            Das bleibt ein Geheimnis 🤷‍♂️
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265632
