    5. Homematic Thermostat und Aqara Fenster-/ Türkontakt (gelöst)
      paul53 @lustig29 last edited by
      @lustig29 sagte:
      Also dann mit Falls/Mache?
      Ja, mit "falls Wert / mache / sonst".
        lustig29 @paul53 last edited by
        @paul53 Aber ich kann schon alle Räume in ein Skript schreiben, oder?
          paul53 @lustig29 last edited by paul53
          @lustig29 sagte:
          Ja, ein Trigger pro Raum.
            Habe es jetzt so gemacht. Aber irgendwie wird der Wert von der Isttemperatur nicht in meine Variable geschrieben.
              @lustig29 sagte:
              So wird nur bei "Fenster offen" getriggert: Ändere den Trigger auf "wurde geändert".
              Du prüfst eine eigene, nicht gesetzte Variable "Bürofenster offen", nicht aber den Wert des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
                @paul53 Jetzt stellt er das Thermostat zwar auf 12 Grad, aber er schreibt den Wert von der vorherigen Temperatur nicht in die Variable Temperatur Büro
                  @lustig29 sagte:
                  Hast Du die Variable "Bürofenster offen" gegen den Wert aus den Trigger-Blöcken ausgetauscht ?
                    @paul53 Läuft jetzt. Hatte aktualisieren anstatt, steuern genommen...
                    XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • XxJooO
                      XxJooO @lustig29 last edited by
                      @lustig29,
                      nur als Denkanstoß: ich habe das bei mir etwas anders gelöst. Dein Skript berücksichtigt nicht, dass sich vielleicht während der Phase des geöffneten Fensters die Wunschtemperatur des Sensors über das hinterlegte Profil in der CCU ändern könnte.
                      Besser verwendest Du den DP WINDOW_STATE
                      Verknüpfe einfach den DP für WINDOW_STATE des Homematic Thermostates mit dem Aquara. Die Temperatur bei Window open wird ja im Profil des Thermostates auf der CCU hinterlegt und ist in der Regel 12°. Wenn WINDOW_STATE wieder auf 0 geht, dann nimmt das Thermostat den hinterlegten Wert aus dem Profil (z.B 23,5°) und schreibt den zurück in SET_POINT_TEMPERATURE. Du sparst Dir das Zwischenspeichern und berücksichtigst, dass die Wunsch-Temperatur, die im Profil der CCU hinterlegt ist automatisch eingetragen wird und immer der des Profils entspricht...
                        lustig29 @XxJooO last edited by
                        @XxJooO Vielen Dank für deinen Tipp. Leider habe ich keine CCU und somit auch keinen Datenpunkt WIndow_State.
                          Grinface @lustig29 last edited by
                          Moin,
                          es gibt unter den Groups (also GROUPS/ZIMMER/INFO/windowState) beim HMIP den Datenpunkt windowState, der ist laut Doku Read/Write/Event
                          143.3.2.1.23. Parameter WINDOW_STATE
                          ENUM
                          integer
                          Access:
                          read
                          write
                          event
                          Standard:
                          CLOSED
                          Possible Values:
                          CLOSED
                          OPEN
                          Allerdings erhalte ich immer eine negative Bestätigung, wenn ich den DP manuell oder per Skript setze. Neben CLOSED und OPEN habe ich auch 0 und 1 und auch TRUE und FALSE probiert.
                          Die Info stammt aus der offiziellen EQ3 HMIP Doku Seite 8927. Die Frage ist, gibt es den DP nur bei Nutzung einer CCU? Unterschied in der Benennung zwischen WINDOW_STATE und windowState?
                          Hat jemand eine Idee?
                          Grinface
                          735
