    4. Script Engine V4.9.0
      KrieArm last edited by KrieArm
      In der neuesten Version 4.9.0 der Script Engine (Blockly) wurde bei den Funktionen 'Async/Await' eingeführt.
      Alle Funktionen mit Ergebnissen die vorher einen String zurückgaben funktionieren nicht mehr.
      Seit der Umstellung wird kein 'String' sondern ein 'object Promise' zurückgegeben.
      Weis jemand wie man hier wieder zu einem String kommt?
      Anscheinend wird auch der Übergabewert falsch angelegt.
      Parameter = 'Text' -> Var = Text2
      KrieArm
        Homoran Global Moderator Administrators @KrieArm last edited by Homoran
        @KrieArm sagte in Script Engine V4.9.0:
        Für Beta-Versionen bitte ein Issue auf GitHub anlegen
          KrieArm @Homoran last edited by
          @Homoran
          Im ioBroker wird die Version 4.9.0 als Update angezeigt.
          Es ist nicht ersichtlich das es eine Beta-Version ist.
          Ein Issue kann ich nicht anlegen.
          Weis nicht was das ist und wie man so etwas anlegt.
            Thomas Braun Most Active @KrieArm last edited by Thomas Braun
            Die Version liegt ausschließlich in 'latest'. Alles was dort liegt ist BETA.
            Stell den Verwahrort besser wieder auf 'default' um. Und lass den da.
              bei mir im stable wird erst die 4.8.4 als neueste angezeigt.
              dann bist du garantiert im Beta-Zweig = latest
                @Homoran
                Ja, habe es gefunden. Muss man in der Einstellungen umstellen.
                Jetzt wird allerdings die Version 4.5.1 angezeigt.
                  wie sind deine Pfade unter "Verwahrungsorte"?
                  Du hast es jetzt unter "Haupteinstellungen" auf default geändert?
                  Danach auf der Seite "Adapter" den reload Button oben links angeklickt?
                  Was steht danach im log?
                    @Homoran
                    Ja, nach der Aktualisierung wird bei mir jetzt auch die Version 4.8.4 angezeigt.
                    Besten Dank
                    blockly javascript
