    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @Caro last edited by GiuseppeS
      @Caro
      Hast du das Editor View neu aus dem Zip importiert und dann erneut getestet?
      Ursprünglich wurde dieser Timer für meine Rollladensteuerung erstellt. Bedeutet, dass alle Geräte grundsätzlich als Timer vorkommen. Bedeutet im Gegenzug: Wenn von einem Gerät gar keine Timer mehr vorhanden sind, dann werden diese als Default-Timer neu erstellt, wenn das Skript neu gestartet wird.
        Caro @Caro last edited by Caro
        @Caro
        Super 🙂
        Der Dialog funktioniert wieder...
        Dann muß halt immer ein deaktivierter Timer vorhanden sein..
        DANKE!
          @Caro
          Hatte schon überlegt, die Struktur umzustellen, aber das würde eine Menge Code-Änderungen mit sich bringen. Schlimmer wäre aber der Testaufwand bis alles Bugfrei läuft...
          Mich beruhigt es nun aber, dass der Editor auch bei Dir einwandfrei läuft. Dieser "Fehler" war mir nie aufgefallen. Eine Erklärung habe ich aber dafür ehrlich gesagt nicht...
            GiuseppeS last edited by
            Habe nun das Letzte zip-Paket auch im ersten Post hochgeladen.
            Wenn ihr bei dem ersten Timer Schwierigkeiten mit den Mo-Do Buttons habt (oder auch bei verschiedenen weiteren Timern), einmal das Editor-View neu importieren oder die bestehenden Mo-Do Buttons per Copy/Paste duplizieren und die Kopien weiter verwenden. So hats zumindest bei mir geklappt.
            Changelog 11.10.2020 (Editor-View)
            • Bugfix bei Buttons Mo - Do, Ursache weiterhin unklar aber nun fehlerfrei
            • Glasfaser
              Glasfaser @GiuseppeS last edited by
              @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
              Editor-View
              Könntest du mir das ( fehlerhafte ) View einmal zur Verfügung stellen !?
                GiuseppeS @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                Gut dass mit Nextcloud alles automatisch versioniert wird: PopUp_cardTimerEditor.zip
                Das Einzige, was mir bzgl. des Bugs einfällt, ist die Widget-Nummerierung, dass da was schief läuft/lief. Denn wie gesagt, ein Copy/Paste der vier Widgets löste das Problem. Aber evtl. siehst Du ja mehr als ich 🙂
                • Glasfaser
                  Widget-Nummerierung
                  Die haben ja keine abhängigkeit von deinem Script (wie DlgWidget ), deswegen ist es egal welche Widget-Nummerierung vorliegt .
                  ich schaue mal .....
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                    @GiuseppeS
                    Z-Index fehlt , kann zu Problemen führen !
                    Ist ja ein Button .. da ist es schon wichtig ihm ein Z-Index zuzuweisen .
                      GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                      @Glasfaser
                      Grundsätzlich bin ich bei dir. Wir wahrscheinlich tatsächlich daran liegen. Nur wieso sind die ersten Buttons betroffen und nicht die letzten Buttons? Aber gut, wenn es hilft setze ich einen Z-Index ein, ist ja kein Problem. Danke für deine Unterstützung.
                      Anscheinend wird der Z-Index relativ angegeben. Habe die Buttons gerade auf Z-Index = 1 gesetzt und im PopUp lässt sich alles einwandfrei antippen. Das PopUp hat ja schon selbst einen sehr hohen Z-Index.
                      Das Zip im ersten Post wird gleich aktualisiert....
                      EDIT: Zip ist aktualisiert. Changelog hab ich mir gespart.
                      • Glasfaser
                        Das bleibt ein Geheimnis 🤷‍♂️
                          SaschaS last edited by
                          Ich möchte ein kleines Feedback für künftige Versionen hinterlassen.
                          • Kann man die Kopfzeile (Überschriften) fixieren, so dass sie beim scrollen nicht verschwindet? Alternativ wäre es auch möglich die Kopfzeile ganz zu deaktivieren und selbst in VIS eine Kopfzeile ein HTML zu basteln.
                          • Sobald man in der Liste weiter nach unten scollt um z.B. den Aktiv-Button zu drücken, springt der Fokus des Tables anschließend wieder ganz nach oben - und man muss wiede nach unten scrollen.
                          Das ganze ist natürlich Kritik auf hohen Niveau. Das Skript ist der Hammer! Ich möchte es nicht mehr missen wollen in unserem zu Hause.
                            GiuseppeS @SaschaS last edited by
                            @SaschaS
                            Freut mich, dass du gute Verwendung für das Skript hast. Danke für das Feedback, ist immer gern gesehen.
                            Bzgl. des Headers der html Tabelle:
                            Hatte schon längere Zeit Google bemüht, wie ich den Header fixen kann. Leider waren es immer nur Lösungen mit größeren Bibliotheken, die man hätte einbinden müssen, daher hatte ich diese Idee verworfen. Aber es spricht nichts dagegen, den aktuellen Header per Variable optional zu deaktivieren. Wenn ich das nächste Mal davor sitze werde ich das umsetzen.
                            Beim Thema "Scrollposition" fühle ich mich mal wieder ertappt. Hatte mich damit etwas beschäftigt, weil ich ursprünglich die Scrollposition im Editor PopUp festhalten wollte wenn viele Bedingungen genutzt werden. Das hatte nicht auf Anhieb funktioniert, daher wurde es verworfen; jetzt wird dort bei Anzahl Bedingungen > 5 einfach ganz nach unten gescrollt.
                            Werde ich mir nochmal anschauen, evtl klappt es im zweiten Anlauf.
                              GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                              Habe ein Update hochgeladen. Die Scroll-Positionen werden nun sowohl in der Main-Tabelle als auch bei den Bedingungen gemerkt und bei Neuaufbau des HTMLs wiederhergestellt. Dadurch ist ein kurzes "Flackern" sichtbar. Vielleicht fällt mir zukünftig ein eleganterer Weg ein, wie das HTML diesbezüglich zur Laufzeit verändert werden kann.
                              Changelog 18.10.2020 (Skript)
                              • Scroll-Positionen von Main-Tabelle und Editor-Bedingungen werden gespeichert
                              • Header der Main-Tabelle können über optionale Variable "withHeader" deaktiviert werden
                              Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                                @GiuseppeS
                                Update durchgeführt .. alles i.O. 👍
                                Frage ......
                                Ich wollte gerne mein ioBroker Log etwas entschlacken .
                                Wäre es ohne viel Aufwand möglich diese Ausgabe extra zu steuern , da ich nur diese brauche .
                                Da bei stdLog = true kommen auch die anderen Logs mit !?
                                var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                                var logSuffix = '"}##';
                                  @Glasfaser
                                  Welchen Log meinst Du genau?
                                  Edit:
                                  könnte den gewünschten Log außerhalb stdLog setzen. Würde quasi immer ausgegeben werden. Du könntest dann stdLog deaktivieren
                                  • Glasfaser
                                    @GiuseppeS
                                    Wollte gerade Edit machen ..... du warst gerade schneller . 😉
                                    Danke ... lasse es erstmal war ein Fehlgedanke , da noch was anderes dahinter ist was dann als Log wegfällt .( Bedingungen .... ... nachträglich erfüllt )
                                      karl77 last edited by
                                      könnte mir einer von euch helfen, der Edit Button taucht leider nicht auf?
                                      Vielen Dank.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @karl77 last edited by
                                        @karl77
                                        hast du Ihn im Script angegeben bzw. auf deinen geändert !?
                                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @karl77
                                            Der wird erst Sichtbar , wenn du ein Timer änderst !
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265598
