    4. Probleme mit RaspberryPi 3B
      Thomas Braun Most Active @JürgenBritzl last edited by Thomas Braun
      @JürgenBritzl
      Deine SD-Karte macht die Grätsche.
      Das haut dann auch die I/O-Load unter die Decke.
      Neue besorgen, Neuinstallieren, Backup einspielen.
      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @Thomas-Braun sagte in Probleme mit RaspberryPi 3B:
        Oder der Kartenleser hat einen Schuss weg
        Trat ja von Anfang an auf, oder?
        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          @Homoran @JürgenBritzl
          Auch im Falle eines defekten Kartenslots würde ich da mit einer frischen+hochwertigen Karte den Gegentest machen.
          Ist a) günstiger und b) kann ja auch die Karte von Beginn an 'krumm' gewesen sein.
            JürgenBritzl @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun kann ich von der Karte noch ein Backup erstellen oder ist das zu spät wenn ichs nicht gleich am Anfang gemacht habe?
            Und ich trau mich gar nicht fragen, aber wie geht das!?
              JürgenBritzl @Homoran last edited by
              @Homoran kann es auch sein das der Kartenslot nach einer Zeit die grätsche macht? anfangs funktionierte alles recht gut, dann plötzlich nicht mehr, da war aber die sd Karte defekt. dann hab ich eine neue besorgt und alles neu aufgesetzt, weil ich kein Backup hatte
                @JürgenBritzl
                Da kopierst du dir nur den kaputten Bereich rüber. Ich würde das komplett neuinstallieren und dann im neuen System für ein gescheites Backup-Konzept sorgen.
                  @Thomas-Braun said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                  @JürgenBritzl
                  ok, dann versuch ich das mal. Danke erstmal für eure Hilfe!
                  Kannst du mir bezüglich backup einen Tip geben?
                  Und dann hab ich noch eine Frage. Was haltet ihr davon den Raspi über USB Stick zu booten statt mit sd Karte?
                  Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @JürgenBritzl
                    Ich habe mein System auf SD-Karte laufen. Funktioniert wunderbar, wenn man die entsprechenden Dinge berücksichtigt.
                    Wenn ich von etwas externem booten wollte, dann würde ich eine SSD nehmen, keinen USB-Stick.
                    Backup? Mit dem Backitup-Adapter auf google drive bei mir.
                      @JürgenBritzl
                      Und was sollte ich berücksichtigen damit es stabil läuft?
                        paul53 @JürgenBritzl last edited by
                        @JürgenBritzl sagte:
                        Gut, wenn es ein USB Stick mit SLC Flash ist.
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @paul53 last edited by OpenSourceNomad
                          @paul53 said in Probleme mit RaspberryPi 3B:
                          Vorher™ hattest du wenigstens noch namenhafte Hersteller (welche auch Flashzellen selber produzieren) verlinkt.
                          Ich glaube von einem USB Stick der Firma "Winkom", "DDR-Chip" im Titel und einer Größe von 16GB für 40€ kann man gut und gerne von abraten! Für den Preis gibt es auch Qualität sowie lange Herstellergarantie von seriösen Unternehmungen. 😉
                          raspi 3
                          3350
