    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
    • Winni
      Winni @DennisMenger last edited by
      @DennisMenger sagte in Adapter: fritzdect:
      @Winni Danke dir. Mit true und false funktioniert das Schalten.
      Prima, das freut mich sehr.
        exitus last edited by
        Hallo könnt ihr mir sagen welchen fritzdect Adapter ihr benutzt.
        Über Objekte kann ich mein Zieltemperatur änder aber mein Thermostat bekommt kein Signal es bleibt so wie es ist ich kann es nur vor Ort verstellen .
        Habe die Version 1.0.1
          Holzlenkrad @exitus last edited by
          @exitus
          Du hast einige Zeit abgewartet? Durch die Limitierung von DECT kann es schon mal 15 Minuten dauern, bis die neuen Werte am Thermostat ankommen....
            habe ich mehr wie 15min dennoch irgendwie bekommt der Thermostat die werte nicht.
            Habe Adapter gelöscht neuinstalliert Version 0.1.5 habe ich auch versucht geht auch nicht.
            Muss ich auf der Fritzbox die Komfort auswählen oder Spar und Komforttemperatur und Spartemperatur auf aus?
              P-A-L-A-D-I-N last edited by
              Kann mir jemand sagen, ob der Adapter die DECT-Produkte von Panasonic unterstützt? Insbesondere würde mich interessieren, ob die Innensirene (KX-HNS105EXW) mit dem Adapter genauer regelbar ist, also bspw. die Lautstärke der Sirene oder die Alarmgebung (nur Lichtblitz, nur Ton, beides zusammen) angepaßt werden kann.
              Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Phantomkommander
                Phantomkommander @P-A-L-A-D-I-N last edited by Phantomkommander
                Hi Leute funktioniert bei euch der Adapter auch nicht mehr? Meine Fritz Box hat die Firmware 7.21. Der Adapter ist grün aber das Skript sagt mir er sei deaktiviert.
                instance system.adapter.fritzdect.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                Habt ihr eine Idee was ich da noch machen kann? Neuinstallation des Adapters habe ich bereits gemacht, und neugestartet ebenso. gibt es evtl einen alternativ Adapter?
                  A Former User @Phantomkommander last edited by
                  @Phantomkommander bei mir läuft er mit der 7.21 ohne Probleme.
                  Stell mal den Adapter auf "debug" bei den Instanzen und schau dir das Logfile an...
                  • Phantomkommander
                    Phantomkommander @Guest last edited by Phantomkommander
                    @ilovegym wirst du daraus schlau?
                    iobroker.2020-10-11.log.html
                    Phantomkommander ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Phantomkommander
                      Phantomkommander @Phantomkommander last edited by Phantomkommander
                      bitte den Post löschen, Danke
                        @Phantomkommander Hi, nee, hat der Adapter auf einmal keinen Bock mehr... :-()
                        • Phantomkommander
                          @ilovegym so sieht es aus. 😮
                            Kopterframe last edited by
                            hat wer die Comet Dect 03.66 für mich?
                            Kann sie nirgendwo mehr finden.
                              A Former User @Kopterframe last edited by
                              @Kopterframe das war doch die Version, die zurück genommen wurde, weil es probleme mit den Intervallen und der Erreichbarkeit gab.. richtig..??
                              Aktuell ist die 3.54 seit langem...
                                Kopterframe @Guest last edited by
                                @ilovegym
                                Ja. Die hat aber nicht das Problem mit den adapterfahrten.
                                • Jan-Stefan Janetzky
                                  Jan-Stefan Janetzky @foxthefox last edited by Jan-Stefan Janetzky
                                  hübsches binding. ich vermisse eigentlich nur den "fenster offen" modus bei fritz dect 300 und 301
                                  (kann man über das openhab binding setzen)
                                  https://community.openhab.org/t/avm-fritz-binding-does-not-recognize-radiator-mode-window-open/70265/11
                                  hier meine kleine regel in iobroker:
                                  const actor = "fritzdect.0.Comet_099950537836.mode";
                                  const provider = "deconz.0.Sensors.12.open";
                                  on(provider, ({state: {val: open}}) => {
                                      setState(actor, open ? 1 : 0);
                                  on({id: actor, valNe: 1}, async () => {
                                      const {val: open} = await getStateAsync(provider);
                                      if (open) setState(actor, 1);
                                    foxthefox Developer @Jan-Stefan Janetzky last edited by
                                    @Jan-Stefan-Janetzky
                                    windowopenactive kann mit der Version > 1.1.2 aus iobroker heraus gesetzt werden.
                                    dazu ist noch eine Zeit (derzeitig 5min voreingestellt) mitzugeben, wie lange das Fenster als OFFEN betrachtet werden soll.
                                    Die Fritzbox macht dann daraus den Rest.
                                      root_ @foxthefox last edited by
                                      Hab heute auf die 2.1.1 geupdatet. Seit dem bleibt der Adapter gelb. Die Verbindung zu den Comet DECT Reglern die ich eingebunden habe, funktioniert aber. Kann alle Werte auslesen und auch steuern.
                                        foxthefox Developer @root_ last edited by foxthefox
                                        @root_
                                        ich schmeiß die info.connection raus
                                        Habe eine 2.1.2 ohne gelb erstellt
                                        J R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @foxthefox last edited by
                                          @foxthefox
                                          Ist jetzt aber nicht war, dass ich hier extra VIS installieren muss?
                                          	error	startInstance system.adapter.fritzdect.0: required adapter "vis" not found!
                                            foxthefox Developer @Jan1 last edited by foxthefox
                                            @Jan1
                                            eigentlich hast du recht, der adapter liefert zwar ein widget mit, braucht aber nicht zwingend ein vis Umgebung
                                            Ich erstelle eine 2.1.4
                                            EDIT bitte mit 2.1.4 testen
                                            706
                                            193668
