    4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
      loni78 last edited by
      ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
      Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:
      und das zeigt dann der Log:
      Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??
      Rafael
      C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Christian Hornhues @stevie77 last edited by
        @stevie77
        https://www.youtube.com/watch?v=xZPNbKXbo0M
        Dort ist das erklärt. Der kumulierte Wert taucht dann in sourceanalytix objekten auf
          Christian Hornhues @loni78 last edited by Christian Hornhues
          @loni78
          Deine Einstellungen scheinen richtig. Ich habe nur das Poll Delay auf 3000 stehen.
          Kannst du mal prüfen ob der Port an der E3DC auch von deiner IObroker Instanz erreichbar ist:
          Unter Windows: telnet IPadressederE3DC 502
            Christian Hornhues last edited by
            Habe heute ein Rückmeldung von E3DC zum negativen Wert bekommen:
            vielen Dank für Ihre Anfrage.
            ja eine Quelle wird immer negativ angezeigt.
            Wir messen bei den Leistungsmesser auch immer die Flussrichtung.
            Als Bezugspunkt dient hier der Netzpunkt des Hauses.
            Ins Netz negatives Vorzeichen, aus dem Netz positives Vorzeichen.
            Und da eine Quelle auch immer ins Netz speisen könnte sehen wir hier das
            negative Vorzeichen.
            Ihr E3/DC Support Team
              E3DC hat ja mit dem 2020-Update kürzlich die Modbus-Spec fürs Hauskraftwerk etwas erweitert, inzwischen kann man auch alle Leistungsmesser mit einzelnen Phasenwerten abrufen. Ich hab hier mal die Datei erweitert, die ich vor einiger Zeit auch schon mal hier gepostet hatte (weil bei mir der Import mit den Werten aus der Anleitung hier nicht funktioniert hat). In dieser CSV-Form mit Trennzeichen lässt es sich im Modbus-Adapter einfach importieren...
              address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
              40001;Magic_Byte; ModBus ID;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40003;Anzahl_Register;Anzahl unterstützter Register;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
              40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
              40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
              40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
              40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
              40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40105;Leistungsmesser_0;Leistungsmesser 0;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40106;Leistungsmesser_0_L1;Leistungsmesser 0 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40107;Leistungsmesser_0_L2;Leistungsmesser 0 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40108;Leistungsmesser_0_L3;Leistungsmesser 0 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40109;Leistungsmesser_1;Leistungsmesser 1;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40110;Leistungsmesser_1_L1;Leistungsmesser 1 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40111;Leistungsmesser_1_L2;Leistungsmesser 1 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40112;Leistungsmesser_1_L3;Leistungsmesser 1 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40113;Leistungsmesser_2;Leistungsmesser 2;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40114;Leistungsmesser_2_L1;Leistungsmesser 2 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40115;Leistungsmesser_2_L2;Leistungsmesser 2 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40116;Leistungsmesser_2_L3;Leistungsmesser 2 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40117;Leistungsmesser_3;Leistungsmesser 3;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40118;Leistungsmesser_3_L1;Leistungsmesser 3 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40119;Leistungsmesser_3_L2;Leistungsmesser 3 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40120;Leistungsmesser_3_L3;Leistungsmesser 3 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40121;Leistungsmesser_4;Leistungsmesser 4;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40122;Leistungsmesser_4_L1;Leistungsmesser 4 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40123;Leistungsmesser_4_L2;Leistungsmesser 4 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40124;Leistungsmesser_4_L3;Leistungsmesser 4 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40125;Leistungsmesser_5;Leistungsmesser 5;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40126;Leistungsmesser_5_L1;Leistungsmesser 5 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40127;Leistungsmesser_5_L2;Leistungsmesser 5 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40128;Leistungsmesser_5_L3;Leistungsmesser 5 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40129;Leistungsmesser_6;Leistungsmesser 6;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40130;Leistungsmesser_6_L1;Leistungsmesser 6 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40131;Leistungsmesser_6_L2;Leistungsmesser 6 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
              40132;Leistungsmesser_6_L3;Leistungsmesser 6 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
                michael74 last edited by
                Mit dem Register 40078 und 80 kann man die Leistung aller Wallboxen abfragen (Summe). Kennt jemand eine Möglichkeit die Leistungswerte von jeder Wallbox (0-7) abzufragen.
                Wallbox_Leistung_0
                Wallbox_Sonnen_Leistung_0
                Wallbox_Leistung_1
                Wallbox_Sonnen_Leistung_1
                usw.
                  Buia2002 last edited by
                  Hallo André, vielen Dank für deine Bemühungen. Seit heute Vormittag ist deine Anleitung down. In der Früh glaub ich funktionierte sie noch, hatte alles hergerichtet und dann war sie down. Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung? Liebe Grüße Christoph
                  • andre
                    andre Developer @Buia2002 last edited by
                    @Buia2002 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                    Ja. Ja. Nein.
                    Sorry, das könnte ein paar Tage dauern. Ich baue aktuell die Website um.
                    MfG,
                    André
                      Buia2002 @andre last edited by
                      @andre
                      Hi André,
                      das ist kein Problem. Ich befürchtete schon sie kommt gar nicht mehr. Mein Kumpel und ich sind eh noch ein paar Tage mit Jarolift beschäftigt. Das ist mehr verkabeln und Löten als vermutet.
                      Trotzdem vielen Dank.
                      LG Christoph
                        D-HIJU last edited by
                        an dieser Anleitung hätte ich auch großes Interesse
                          JensNRW @andre last edited by JensNRW
                          Edit: Ich ziehe meine Frage zurück... Ich habe eben die Einträge neu erstelt und es handelte sich wohl um ein Relikt eines vorherigen Test...
                          Sorry, kann den Post leider nicht löschen. LG
                          ich habe mich, wie ich meine, peinlich genau an die Anleitung gehalten, scheitere aber an der Teilung der Adapterdatenpunkte in Form des js Script. Bei mir werden die Objekte angelegt, zeigen jedoch alle den Wert
                          Man verzeihe mir bitte meine Unkenntnis, aber ich komme an der Stelle einfach nicht weiter...?
                          • Alex6879
                            Alex6879 @stevie77 last edited by
                            @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter 😧
                              stevie77 @Alex6879 last edited by
                              @Alex6879 Welches Problem? Bei mir läuft alles, siehe Importdaten, die ich etwas früher gepostet hatte.
                              • O
                                Olaf42 @loni78 last edited by
                                @loni78
                                Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
                                VG
                                  ecki945 @Olaf42 last edited by ecki945
                                  Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. 😕
                                  Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:
                                  Das Script habe ich eingebunden:
                                  // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
                                  // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                                  var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                                  createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                                  createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                                  on(id, function (obj) {
                                       setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                       setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                                       console.log(obj.state.val);
                                  // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
                                  var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
                                  createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
                                  createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
                                  on(id1, function (obj1) {
                                       setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                                       setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
                                  // EMS
                                  var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
                                  createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
                                  createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
                                  createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
                                  createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
                                  createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
                                  on(id2, function (obj2) {
                                       setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                                       setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
                                       setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
                                       setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
                                       setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
                                  Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.
                                  Hat wer eine Idee?
                                  E A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ecki945 @ecki945 last edited by ecki945
                                      ArnoD @ecki945 last edited by
                                      @ecki945 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                                      Wenn sich am Wert vom Register 40002 nichts ändert, wird auch nichts aktualisiert. Einfach einmal manuell überschreiben.
                                        Danke @ArnoD hat geklappt. Zu dem von @andre geposteten Script auf github habe ich noch ne Frage:
                                        Laut der E3DC Modbus Doku ist die Codierung im Wert EMS-Status wie folgt aufgebaut:
                                        Bit 0 = Ladesperre
                                        Bit 1 = Entladesperre, ....
                                        Wenn nun wie im Script von @andre
                                            setState('adapterdatenpunkte.modbus.Ladesperre', (obj.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                                            setState('adapterdatenpunkte.modbus.Entladesperre', (obj.state.val >> 2) & 0xFF, true);
                                        Der Wert vom Modbus übertragene Wert des EMS-Status 1 Bit nach Rechts geschoben wird, ist doch die Information über die Ladesperre und Entladesperre nicht mehr vorhanden bzw es wird das falsche Bit ausgewertet.
                                        Müsste es nicht so implementiert sein:
                                             setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj.state.val) & 0x01, true);
                                             setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj.state.val>> 1) & 0x01, true);
                                        Oder hab ich wieder nen Denkfehler?
                                          gebbi last edited by
                                          @olaf42
                                          Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.
                                            Musik231 @gebbi last edited by
                                            ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                                            Kann da jemand helfen?
                                            136
                                            34711
