    4. Shelly und HS100
    Shelly und HS100
    • NH NH
      NH NH last edited by
      ich habe folgendes Problem und komm einfach nicht weiter.
      Ich möchte in einem Raum den Lichschalter mit einem Shelly Smart machen.
      Des Weiteren habe ich in dem Raum ein Schaltbare Steckdose HS100.
      Nun möchte ich, wenn ich den Lichtschalter betätige auch parallel die HS100 angeht .
      Und die HS100 muss auch mit ausgehen wenn ich den Shelly per App ausschalte.. also der HS100 muss immer den gleichen status annehmen wie der Shelly.
      Klingt eigentlich einfach aber ich weiß nicht wie.
      Hoffe jemand kenn mir hier helfen bei..
      danke euch
        paul53 @NH NH last edited by
        @NH-NH sagte:
        NH NH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • NH NH
          NH NH @paul53 last edited by
          @paul53 HI, Ja Mensch das war einfach 😄 vielen Dank
          • NH NH
            NH NH @NH NH last edited by
            @paul53 Und wenn ich zwei HS100 ansteuern möchte , dupliziere ich einfach den Eintrag oder kann man hinten bei Objekt ID auch mehrere setzen?
              paul53 @NH NH last edited by paul53
              @NH-NH sagte:
              Nein. Duplizieren wäre möglich, aber besser so (nur ein Trigger):
              • NH NH
                Hmm was mache ich falsch
                Als Objekt ID (oben) habe ich den Shelly
                UNd dann jeweils die beiden HS100 Steckdose und unter Variable habe ich einfach ein Wert erstellt.. muss ich noch etwas einstellen?
                  @NH-NH sagte:
                  Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern der Wert des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
                  • NH NH
                    @paul53 Ah okay.. super funktioniert!
                    hatte nicht gewusst das ich den Trigger auf Wert ändern konnte.
                    blockly javascript node-red scenes
