    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Hab gerade die 0.1.1 auf Github Veröffentlicht. Damit wird ein Fehler im Teach-in/out verfahren behoben.
      @Jaaannis das könnte dein Problem beheben.
      M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mustang @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        sorry - bin erst jetzt dazu gekommen gekommen weiter zu testen. Alten Adapter (0.3.0) gelöscht und den neuen 0.1.1 installiert.
        Test Positiv: die Eltako FSM14-UC werden automatisch eingelernt mit EEP F6-02-02 und sind dann nach komplettem Restart von ioBroker auch funktionsfähig.
        Test negativ: Eltako TF-FTKE - automatisch einlernen geht, wie schon deinerseits erwähnt, nicht - ist aber auch nicht weiter schlimm.
        Habe die Schalter mit alter Konfiguration manuell angelegt und vorsichtshalber wieder den ioBroker komplett gestoppt und neu gestartet.
        Nach betätigen des Schalters wieder Restart des enocean-Adadpters - siehe Log im Anhang. Konfig ist auch bei.
        Das Log:
        • enocean.0 2020-10-08 13:48:12.271 info (20026) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
        • host.kksmart 2020-10-08 13:48:11.035 info instance system.adapter.enocean.0 started with pid 20026
        • host.kksmart 2020-10-08 13:47:41.030 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
        • host.kksmart 2020-10-08 13:47:41.029 info instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.525 info (19917) The serial port was closed.
        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.517 info (19917) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.517 info (19917) terminating
        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.502 info (19917) cleaned everything up...
        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.501 error (19917) TypeError: Cannot read property 'rorg_number' of undefined at handleType1.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:61:28) at process._tickCallback
        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.501 error (19917) unhandled promise rejection: Cannot read property 'rorg_number' of undefined
        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.500 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.487 debug (19917) Message for ID fef05cfa has been received.
        • enocean.0 2020-10-08 13:47:40.475 debug (19917) 55000707017af6f0fef05cfa2000ffffffff4700
          Die Konfig:
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1596361689037,
          "common": {
          "name": "Window Handle",
          "role": "",
          "icon": ""
          "native": {
          "id": "fef05cfa",
          "manufacterer": "Eocean GmbH",
          "device": "Window Handle",
          "desc": "native",
          "eep": [
          "F6-10-00"
          "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "_id": "enocean.0.fef05cfa",
          "type": "device"
          "ts": 1596361872819,
          "common": {
          "name": "window_handle",
          "role": "switch",
          "type": "number",
          "min": "0",
          "max": "2",
          "def": "1",
          "states": "",
          "read": "true",
          "write": "false"
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
          "_id": "enocean.0.fef05cfa.window_handle",
          "type": "state"
          "_id": "enocean.0.fef05cfa.rssi",
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "Signal Strength",
          "role": "value.rssi",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false
          "native": {},
          "ts": 1596361920621,
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        Ich versuch demnächst noch den TF61J-230V einzubinden.
        Vielen Dank.
        Gruß mustang
          mustang @mustang last edited by
          Bei den SUPPORTED_DEVICES auf github ist der FTKE mit EEP TF-13-02 eingetragen. Habe den FTKE jetzt noch mal gelöscht und mit neuer Konfig wie folgt neu angelegt:
          "type": "device",
          "common": {
          "native": {
          "id": "fef05cfa",
          "eep": [
          "TF-13-02"
          "manufacturer": "Enocean GmbH"
          "from": "system.adapter.enocean.0",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": false,
          "native": {},
          "_id": "enocean.0.fef05cfa.A0",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          Ergebnis: iobroker stürzt nicht mehr ab, jedoch wird nur der rssi in der Object-Liste aktualisiert, aber kein Status bei Betätigung angezeigt - ist leer.
            mustang @mustang last edited by mustang
            Habe mir nochmal deine EEP TF-13-02 angeschaut und die Object-Konfig verändert - jetzt wird außer rssi auch der Status mit true angezeigt, nur leider verändert der sich nicht bei On/Off-Betätigung des Schalters. Die Konfig:
            "_id": "enocean.0.fef05cfa.WIN",
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Window/Door open",
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "desc": "Manuell erzeugt"
            "native": {},
            "ts": 1602165772394,
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
              Jaaannis @Jey Cee last edited by
              @Jey-Cee sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
              Das hat mein Problem behoben, Dankeschön!
              Ich konnte jetzt alle Kanäle einlernen. Die Methodik hinter dem GFVS habe ich noch nicht ganz verstanden.
              Im ioBroker kann ich zwar den Aktor schalten, aber immer nur alle Kanäle gleichzeitig, werde noch etwas experimentieren.
              • Jey Cee
                Hab gerade ein neues Video auf Youtube Veröffentlicht wie man mit Hilfe von PCT14 der Serie 14 anlernt.
                Spoiler: Es ist viel einfacher als mit den Drehschaltern.
                  @Jey-Cee Hi, ja der Weg über PCT14 ist tatsächlich einfacher.
                  Zu der Kanalwahl : Schaltet der bei dir dann auch nur den entsprechenden Kanal ? Egal was ich mache er schaltet immer alle Kanäle des entsprechenden Aktors.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Jaaannis last edited by Jey Cee
                    @Jaaannis Ach Verdammte Sch.... völlig Nutzlos das jeder Kanal seine eigene ID hat, anscheinend kann das Gerät nicht Unterscheiden für welchen Kanal der Befehl kommt.
                    EDIT: Es scheint das jeder Kanal mit einer eigenen BaseID angesprochen werden muss. Ich bau da mal was damit es möglich ist für jedes Gerät in ioBroker eine eigene BaseID zu setzen falls nötig.
                    -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • -cs-
                      -cs- @Jey Cee last edited by
                      dachte der andere Trend währ der Aktuellere v0.3x, aber merkte gerade hier rüht sich mehr/aktueller, deshalb nochmal:
                      Aus mehreren Gründen welche ich nicht genauer erläutern möchte, habe ich mich von EnOcen verabschiedet, und möchte mein "Starterset" welches nur 1x zum Testen hergenommen wurde verkaufen.
                      Einfach Ebay- Kleinanzeigen Anzeigennr.: 1536606778, dann müsstet Ihr es finden.
                      (oder ist der Link hier erlaubt? ist dieser Beitrag erwünscht? Ich meine ja, da hier ja diejenigen sind, welche großes Interesse haben könnten falls nicht bitte bescheid geben)
                      Wenn jemand Interesse hat, gehe ich für Forumsmitglieder nochmal 10.- € runter. Einfach PN schreiben.
                      @Jey-Cee meinen Beitrag zur Entwicklung habe ich dennoch gerne gezahlt/gegeben und wünsche noch viel Erfolg.
                      Chris
                      M Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mustang @-cs- last edited by mustang
                        @Jey-Cee
                        ..super Arbeit - vielen Dank. Jetzt funktionieren auch meine Eltako TF-FTKE, TF-FTE und TF-FKE (haben ja alle die gleiche Funktionalität) wieder mit dem neuen Adapter (v.0.1.3). Ich muss jetzt nur noch meine Scripte anpassen, da die Logik jetzt nicht mehr passt und sich die Bezeichnungen geändert haben. Das sind aber nur noch marginale Korrekturen.
                        ..demnächst mehr von mir.
                        Gruß Mustang
                        p.s.: sind alle mit EEP F6-10-00 eingerichtet
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @-cs- last edited by
                          @csr sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                          Danke dir, schade das du es jetzt doch nicht nutzt.
                          Alles gut der Link wäre auch OK gewesen.
                          • Jey Cee
                            0.1.4 ist auf Github.
                            • Für Geräte die mehr als einen Kanal haben, wie Eltako FSR14, kann es nötig sein das die Sender (Base) ID von ioBroker für jeden Kanal eine eigene sein muss. Deswegen habe ich einen Base ID Offset eingebaut.
                              Das Video auf Youtbe zum Anlernen der Eltako Geräte mit PCT14 habe ich Angepasst.
                            • Außerdem habe ich die Profile, TF-13-03 (Sender) & TF-13-04 (Empfänger), für Eltako FSB61NP-230V und ähnliche integriert. Hier muss bitte jemand Testen ob die so Funktionieren, bin mir nicht sicher ob ich die Spezifikation richtig interpretiert habe.
                            G J T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Grantlhaua @Jey Cee last edited by
                              hat schon jemand Erfahrungen mit der Reichweite des USB300 Sticks? Komm ich da durch ne Betondecke durch?
                              H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Harry94 @Grantlhaua last edited by
                                @Grantlhaua
                                Habe den eine Etage unterhalb des ersten Senders, Stahlbetondecke, Durchdringungswinkel ca 45 Grad, funktioniert bei mir gut.
                                  mustang @Grantlhaua last edited by mustang
                                  @Grantlhaua
                                  das ist wirklich sehr unterschiedlich. bei mir läuft der Stick mit einer externen Antennen zwecks Reichweitenerhöhung und die ist wirklich sehr unterschiedlich. Decken scheinen nicht immer das Problem zu sein, sonstige Metallabdeckungen schon eher (faradayscher Käfig). Das mußt Du wirklich immer vor Ort probieren, bzw. einen Repeater einsetzen - funktioniert bei mir auch gut.
                                    @Jey-Cee ein Lob an den Entwickler, funktioniert hervorragend.
                                    Jetzt kann es endlich losgehen, vielen herzlichen Dank für die Zeit !!
                                      Grantlhaua @mustang last edited by
                                      @mustang
                                      Wo hast du den Stick mit externer Antenne her? Hab ich noch nie gesehen...
                                        @Grantlhaua
                                        such mal das hier: DOSMUNG Gateway-USB-Stick mit SMA-Port für EnOcean-Module. Ich hab vor ca. einem Jahr um die 49€ bezahlt plus Antenne. Du hast dann aber auch den Vorteil eines evtl. langen Antennenkabels und bist Standortunabhängiger.
                                          @mustang
                                          ah cool danke!
                                            pgBroker @Jey Cee last edited by
                                            @Jey-Cee Wollte einfach den FAH60B noch mal anfragen. Habe die zwar über Node Red am Laufen, wäre aber schön, wenn die auch mit deinem Adapter direkt tun.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134526
