    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      Ich musste jedenfalls die Repeater neu einbinden.
      werd ich morgen mal versuchen ihn aus dem Mesh zu entfernen und wieder neu einbinden.
      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Negalein last edited by
        @Negalein Wenn es da Probleme gibt, hilft oft ein Reboot von dem ganzen Gedöhns, halt alles mal zusammen rebooten, und dann 20 minuten warten, auf einmal ist es wieder im Mesh und es geht.
        Ansonsten gerade mit dem Repeater nicht lange rum machen:
        Werksreset, neu einbinden und fertig.
        Die 7.20/7.21 läuft sehr zuverlässig und 100x besser als die 7.12.
        • grothauu
          grothauu @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff gebootet und Adapter neu installiert: jetzt steht er auf "grün". Danke!
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @grothauu last edited by
            Was ich noch festgestellt habe, dass man mit falschen Logindaten relativ schnell zu einem Timeout Fehler kommt und dann ist ein Reboot fällig. Passiert beim Testen sehr oft. Da sperrt die Fritzbox scheinbar den Zugang.
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff Kann man sagen bis wann die offnen features ungefähr kommen werden?
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                @Stephan-Schleich
                Ich bin dran. Wollte auch schon eine neue Version auf Github zur Verfügung stellen.
                Ich muss aber noch ein paar Fehler ausmerzen.
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @e-s last edited by
                  @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                  @afuerhoff
                  Irgendwo gab es die letzten Tage ein thread dazu, die iPhones wechseln zur Sicherheit immer die mac Adresse. Unter wlan Einstellungen kann man einstellen, das die private mac verwendet wird.
                  Hier noch die Info: https://www.mactechnews.de/news/article/iOS-14-Verschleierung-der-MAC-Adresse-sorgt-fuer-besseren-Schutz-der-Privatsphaere-175363.html.
                  Bedeutet, dass auf einem Iphone mit IOS14 die Einstellung kontrolliert werden muss. Ansonsten kann der Adapter das Iphone nicht richtig erkennen.
                  • Neuschwansteini
                    Neuschwansteini @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff @e-s
                    das ist auch bei Android 10 in den WLan-Einstellungen zu beachten, dort nennt es sich "zufällige Mac-Adresse verwenden" - damit wird bei jedem einbuchen ins Wlan eine zufällige Mac erzeugt, was natürlich für unseren Zweck hier absolut schlecht ist..
                    Man kann die Einstellungen dann in den Wlan-Settings unter "erweitert" auf "Telefon-Mac" ändern.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Neuschwansteini last edited by
                      @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                      Finde diese Funktion am Huawai P30 pro nicht.
                        e-s @Negalein last edited by
                        @Negalein
                        Zu finden ist das bei jedem einzelnen wlan was du aktiviert hast. Also nachdem du verbunden bist nochmal auf die Einstellung des wlan gehen, unterhalb der IP Adresse steht dann erweitert.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @e-s last edited by
                          nicht bei mir.
                            @Negalein
                            Dann hat da huawai mehr verändert als gedacht. Oder vielleicht ist das auch nur bei Samsung drin, keine Ahnung von wem das kommt.
                            • Negalein
                              Ich hab jetzt mal Tante Googerle gequält. 😁
                              Bei mir sind beide MACs gleich. 🙂
                              • afuerhoff
                                afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                                Hi, habt ihr auch ein verändertes Zeitverhalten mit der 7.20? Wie verhalten sich die Devices beim an und abmelden. Kommt es öfters zum Toggeln?
                                • Negalein
                                  Ja, tritt sehr oft auf.
                                  • afuerhoff
                                    @Negalein
                                    Vorher hatte die Fritzbox ja eine 10 Minuten Verzögerung. Jetzt erkenne ich keinen Unterschied mehr zwischen an und abmelden.
                                    Negalein Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Ah, so meintest du das.
                                      Ist bei mir so, dass die Geräte (Handys) jetzt viel öfter als offline aufscheinen.
                                      Btw., auf der 7580 hab ich die 7.21 bekommen.
                                      • Neuschwansteini
                                        @afuerhoff Hier auch die schnelle Reaktion unter FritzOs 7.21, sowohl bei den 7590 also auch an der 7580.
                                        Habs auch erst hier durch euch gemerkt, da ich in meinem Anwesenheitsscript eine Verzögerung von 5min eingebaut habe..
                                        Also vorher war es 15min versatz, jetzt sind es noch 5.. auch gut.. funktioniert immer noch...
                                        Evtl. in den Adapter ein delay ( Einstellbar ?) einbauen..?
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @Neuschwansteini last edited by
                                          @ilovegym
                                          Ich muss da mal ein bisschen testen.
                                          • Mojito Joe
                                            Mojito Joe last edited by Mojito Joe
                                            Ich finde nichts dazu, deshalb hier als Einwurf:
                                            fb-checkpresence in der v1.0.4 wirft bei mir mit meiner Fritzbox (mit FritzOs 7.21) pro Minute (Intervall eingestellt auf 1) für jedes Familienmitglied diese Meldung:
                                            [Name]: No history before this day is available (lastVal = null)
                                            Das nervt natürlich, da ich das minütlich und pro Familienmitglied bekomme. Mein Log wird zugespammt. Wie kann ich das abstellen/korrigieren?
                                            Edit: History ist installiert und in den Adaptereinstellungen gewählt.
                                            Ein Objekt der history-json objekte der Familienmitglieder sieht folgendermaßen aus:
                                            [{"Active":"true","Date":"14.10.2020 00:08:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 01:37:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 01:38:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 03:46:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 03:47:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 04:51:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 04:52:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 05:50:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 05:51:48"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:17:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 08:18:48"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:25:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 08:26:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:36:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:34:23"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:35:25"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:36:10"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:47:02"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:48:23"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 15:55:07"}]
                                            79.9k
                                            avm fritzbox soap tr-064
                                            23
                                            248
                                            25572
