    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      MHeymann @Wal last edited by
      @Wal
      Jep das ist der Fehler. Ich hab wohl bei der Konfiguration des Adapters das "none" bei "Eingabe für Ring_2" gelöscht 😵. Kleiner Fehler große Wirkung.
      Jetzt kann ich fleißig weiterbauen...
      Vielen vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
      LG 🙂
      • Wal
        Wal Developer @MHeymann last edited by
        @MHeymann
        auf Github habe ich Version 1.0.9, die fängt den Fehler auf. 🙂
        • Wal
          Wal Developer last edited by
          Auf Github was neues .
          Eine zweite Nummer pro Klingel zum eintragen und jeweils 1 Objekt("detour") zugefügt.
          Wird das Objekt auf "True" gesetzt, wird die zweite Nummer angerufen.
          Falls man nicht zu Hause ist, könnte man sich so auf dem Handy anrufen lassen.
            Ralf87 last edited by
            ich versuche mich gerade an der Installation von baresip auf einem Raspberry Pi 4. Ich habe die Image Datei aus dem ersten Post genommen und installiert.
            Wollte dann Baresip accounts anlegen und wenn ich anschließend baresip -v ausführe bekomme ich die Meldung:
            ua: SIP Transport failed: Adress allready in use
            ua: Init failed Adress allready in use
            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
            Grüße Ralf
            • Wal
              Wal Developer @Ralf87 last edited by
              @Ralf87 ,
              im Image ist ein Baresip-Service schon vorhanden. Du startest Baresip zum zweiten mal. Falls du baresip -v ausführen möchtest, musst du erst ein "sudo systemctl stop baresip" machen.
                peterfido @Wal last edited by
                @Wal
                ich habe Baresip jetzt auf einer virtuellen Maschine im Proxmox auf dem NUC installiert. DoorIO funktioniert damit.
                Meine Fragen:
                1. Besteht die Möglichkeit die Rufnummer des Anrufenden mit auszugeben?
                2. Gibt es eine Alternative zu "answermode=auto", sodass DoorIO nur bei bestimmten Anrufern abhebt?
                Vielen Dank im Voraus.
                • Wal
                  Wal Developer @peterfido last edited by
                  @peterfido sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                  @Wal
                  Meine Fragen:
                  Ich steh im Moment auf dem Schlauch 🙂 , möchtest du DoorIO zweckentfremden ?
                  Die Rufnummer von der Klingel ist doch immer gleich.
                  So wie ich das lese möchtest du die Türstation anrufen was ja geht, aber im Normalfall ruft die Türstation an wenn jemand klingelt. Ich denke ein Objekt befüllen das die Nummer des Anrufenden zur Türstation zeigt, müsste zu machen sein. Da muss ich mal die Baresipmeldungen durchforsten.
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Wal
                    Ja, erweitern, oder halt zweckentfremden 😉
                    Ich dachte mir eine Steuerung per Telefon und DTMF-Codes. Klappt soweit auch schon. Mir fehlt halt eine Möglichkeit, nur auf bestimmte Rufnummern zu reagieren.
                    Die Nummer kann ich mir nun schon anzeigen lassen. Was mir jetzt noch fehlt, ist dass nur bei bestimmten Nummern abgehoben wird.
                      peterfido @Wal last edited by peterfido
                      @Wal
                      Die Anrufernummer filtere ich so raus (client.js:
                      //Zeile 186 im 'call_closed':
                      adapter.setState('CALLING_NUMBER', 'none', true);
                      //dann, nach 'call_closed':
                                         case ('CALL_INCOMING'):
                                             let callerID = jsonContent.peeruri;
                                             var pos = callerID.indexOf(":");
                                             if (pos >= 0){
                                                 callerID = callerID.substring(pos + 1);
                                             pos = callerID.indexOf("@");
                                             if (pos >= 0){
                                                 callerID = callerID.substring(0, pos - 1);
                                             adapter.log.debug('incoming call from:' + callerID);
                                             adapter.setState('CALLING_NUMBER', callerID, true);
                                            break;
                      Das Objekt 'CALLING_NUMBER' habe ich schon bei der io-package.json hinzugefügt.
                      Dann wollte ich noch mehrere Telefonnummern (4 oder mehr) parametrierbar machen. Da kämpfe ich allerdings gerade mit dem
                                             var stateswl = "";
                                             adapter.getState('whitelist.NUMBER_1', function (err, state) {
                                                 stateswl = state.val;
                                             if (callerID.indexOf(stateswl) >= 0) {
                                               inWL = true;
                      Die Werte wollte ich dann nach der getstate mit der callerID vergleichen. Allerdings bekomme ich die Variable 'stateswl' nicht global ausgelesen.
                      Da mache ich dann nächstes Wochenende weiter...
                      Und dem Baresip sagen, dass er abheben soll, fehlt halt auch noch.
                      • Wal
                        @peterfido
                        Abheben müsste so funktionieren :
                        client.write(Netstring.write('{"command":"accept","params":""}'))
                        Der "answermode" muss da aber auf "manual" eingestellt sein.
                          @Wal
                          Perfekt, danke. Das funktioniert. 😊
                            So, die Erweiterung ist soweit eingebaut. Allerdings aktuell nur in meinem Fork. Es fehlen noch einige Übersetzungen.
                            Möglich ist jetzt die Angabe von bis zu 6 Telefonnummern (Ausschnitte reichen), bei welchen überhaupt der Anruf angenommen werden soll. Zusätzlich kann man jede Rufnummer wählen.
                            Gibt man in den Einstellungen an, dass Baresip automatisch abhebt, dann läuft es so, wie gehabt.
                            Vielen Dank für die prima Vorlage.
                            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Wal
                              Wenn du ein Pull Request machst, kann ich das übernehmen.
                                @Wal
                                Okay, ist erledigt.
                                • Wal
                                  @Wal
                                  Okay, ist erledigt.
                                  Hi, so kann ich das leider nicht übernehmen. Die Übersetzungen sind nicht korrekt, schau mal hier wie das gemacht wird.. Version 1.0.10.1 gibts auch nicht 🙂 mach einfach 1.0.11 draus.
                                    @Wal
                                    Das mit dem Übersetzungen hatte ich erwähnt. Deutsch und Englisch habe ich zu Fuss eingetippt.
                                    Ich nutze leider kein VS Code, nur den Atom Editor.
                                    • Wal
                                      Version 1.0.12 auf Github
                                      Änderungen von peterfido hinzugefügt. Evtl. kann er über die Funktion und den Einsatzbereich etwas schreiben. Mir ist das noch nicht ganz klar. 😉
                                        Super, danke.
                                        Der Anwendungszweck ist folgender:
                                        Doorio hat die Auswertung der DTMF. Diese dient der Steuerung bestimmter Funktionen.
                                        Durch die hinzugefügte Rufnummernerkennung und der Whitelist nimmt Doorio nur Anrufe an, die es soll.
                                        So kann man von unterwegs per einfachem Tasten-Telefon / Handy Zuhause eine Aktion auslösen. Z.B. Zentralaus, Zutrittskontrolle, Außenbeleuchtung, etc.
                                        Die Whitelist erkennt auch Teile von Rufnummern. So kann man auch vom Büro aus anrufen, wo die Absenderkennung wegen verschiedener Durchwahlen evtl. variiert.
                                          bm2a @peterfido last edited by
                                          @Wal
                                          Guten Morgen,
                                          als langjähriger DoorPi Nutzer bin ich jetzt auch auf DoorIO umgestiegen. Erstmal Danke für diesen tollen Adapter. Soweit funktioniert mein Testsystem. Aber an einem Punkt komme ich nicht weiter. Wie oder wo kann ich die Rufdauer eines Calls einstellen falls beim betätigen der Klingeltaste das Fritzfon nicht abgehoben wird?
                                          • Wal
                                            Wal Developer @bm2a last edited by
                                            @bm2a
                                            das müsste die Option "call_local_timeout" in der Baresip-Config sein.
                                            Ich werde den Adapter mit dieser Funktion erweitern, setze mich dieses Wochenende dran 😉 ,das geht ja gut zu machen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120939
