    4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @HKF8770:
      1. Hier bekommt man im Log die ID Nummer. Was muss anstatt id stehen dass ich den Name bekomme, Mach das Skript übersichtlicher. `
      log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
      @HKF8770:
      2. createState('zählen.textLichterAn', 0); // hab mir hier eine weitere Variable anlegen lassen, wo ich die Geräte wo === true ist dies ein Form eines Textes reingeschrieben werden.
      Wie müsste so was heissen?
      if (status === true) ??????????? `
          var anzahlLichter = 0;
          var textLichterAn = [];
          log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
          cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
              var status = getState(id).val;                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
              var obj    = getObject(id);
              if (status === true || status === "true") {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                   textLichterAn.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
              log("Licht Nr. " + i + ": " + obj.common.name + ": " + status);
              ++anzahlLichter;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
          setState("zählen.textLichterAn", textLichterAn.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
          setState("zählen.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
          setState("zählen.anzahlLichter", anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        HKF8770 last edited by
        createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
        createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " ");  // Text der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Fenster)');
        function countFenster(obj) {
             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
            var anzahlFenster = 0;
            var anzahlFensterauf = 0;
            var textFensterauf = [];
           log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                if (status === true) {    // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                     textFensterauf.push(obj.common.name);    // Zu Array hinzufügen
                ++anzahlFenster;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                log("Text: " + anzahlFensterauf);
                log("Anzahl Fesnter: " + anzahlFenster + " # davon Lichter auf: " +  anzahlFensterauf);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
           setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
           setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
           setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
           countFenster(obj);
          Hab das Skript nun wie folgt erstellt und funktioniert.
          Danke an Bluefox !
             countFenster(obj);
          In VIS sieht es nun so aus.
          Der Datenpunkten und der Widget zeigt Menge der offenen Fenster und im Dialog, sieht man welches dies sind.
          Datenpunkte auch schön in der Unterkategorie.
          • Bluefox
            Mach noch:
            Das sieht besser aus. Passt aber nicht so viel drauf.
              pix last edited by
              vielen Dank für dieses Skriptbeispiel. Ich nutze es für die Abwesenheit bzw. Nachtruhe Funktion.
              Früher wurde bei mir mit dem Ändern der Anwesenheit auf Abwesenheit eine Funktion gestartet, die die Fenster in allen Räumen durchgeht und überprüft. Das hat leider zu lange gedauert, sodass die Meldung über offene Fenster meist zu spät kam (Push). Jetzt kann ich theoretisch sogar Sayit verwenden, da ja dem System die Zahl der offenen Fenster immer bekannt ist und die Abfrage der Variable "anzahFensterauf" viel schneller abläuft als die Abfrage der einzelnen Fenster.
              Pix
              @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich.
              /* System Zahl Fenster
              ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
              Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
              ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
              createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', 0); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Anzahl der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              ! var cacheSelector = $('channelstate.id=*.STATE');
              createState('zählen_Fenster.textFensterauf', " "); // Text der Fenster, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
              ! function countFenster(obj) {
              ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
              if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
              log("Fenster Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
              ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                  log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
              ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Fenster
              setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Fenster
              setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
              ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
              countFenster(obj);
                pix last edited by
                Für meine Steuerung musste ich noch eine kleine Erweiterung vornehmen. Ich verende viele Fensterdrehgriffkontakte. Die Geben als STATE eine Zahl 0 (zu, 1 (gekippt), 2 (offen) zurück. Daher eine kleine Erweiterung
                Funktion cacheSelectorState
                if (status === true || status >0) {    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der offenen Fenster hochgezählt
                Wenn Status = true (TFK meldet offen) oder Status > 0 (RHS meldet gekippt oder offen), dann offeneFenster hochzählen.
                Hier die angepasste Variante:
                setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandenen Elemente im Gewerk Fenster
                countFenster(obj);
                Pix
                  stephan61 last edited by
                  Habe das script anzahl Fenster nochmals überarbeitet und 5 Änderungen gemacht
                  1 doppelte zeile am Anfang entfernt
                  2. .state im Namen entfernt
                  3.abfrage für Fenstersensor und Fensterdrehgriff
                  4.Ausgabe im Log war ohne funktion
                  5. Umlaute richtig geschrieben
                            var name        = getObject(id).common.name;
                        var devicename  = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));   //.state aus Text entfernen
                          if (status === true || status >0)  {    // wenn Zustand = true, oder nicht 0 dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                               textFensterauf.push(devicename);    // Zu Array hinzufügen
                          log("Text: " + textFensterauf);
                          log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " +  textFensterauf.length);
                     countFenster(obj);
                  Gruß Stephan
                    pix last edited by
                    @Bluefox:
                    @HKF8770:
                    @HKF8770:
                    hat schon jemand Virtuelle Dimmerkanäle eingebaut? Ich dachte, ich frage, bevor ich mich ransetze. Die Zahl der Lichter stimmt nämlich nicht mehr, wenn man virtuelle Dimmerkanäle einsetzt.
                    Ich nutze zB für das WC-Licht den virtuellen Kanal 2, um bei Nachtruhe das Licht auf max. 50% aufdimmen zu lassen (Direktverknüpfung mit Bewegungsmelder plus Taster). Sonst soll der Dimmer 100% erreichen. Homematic WebUI Kanalparameter: Verknüpfungsregel AND (niedriger Pegel hat Priorität). Ich setze per Skript bei Nachtruhe den VK2 auf 50% und morgens wieder auf 100%.
                    Leider zählt das obige Skript die VK mit, kann man die ausklammern? :roll:
                    Gruß,
                    Pix
                      pix last edited by
                      Nachdem das alte Skript in den letzten Tagen immer wieder Fehler ausgegeben hat, habe ich es nochmal geprüft.
                      Ab jetzt lasse ich die Lampen/Switches und Dimmer getrennt hochzählen. Natürlich weiterhin in einer Variable AnzahlLichter.
                      Bis zuletzt wurde die ID nicht korrekt übergeben, da gab es immer wieder Probleme.
                      Wer will, kann die Zeile //log(devicename + ' Status: ' + status); auskommentieren.
                      Der devicename wird nun geprüft auf den Inhalt "VK" "K3" "K2" und ":". Wenn eine dieser Zeichenketten im Namen vorkommen, dann wird ignoriert. Das sind bei mir die Virtuellen Kanäle der PWM-Dimmer und Unterputz-Dimmer. Sie werden also nicht mitgezählt. Das ist leicht beliebig anpassbar.
                      Wer es braucht, viel Spaß damit:
                      /* System Zahl Lichter
                      ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                      Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                      ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                      23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                      Log Ausgabe auskommentiert
                      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                      24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
                      06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
                      02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
                      03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                      search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
                      ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                      createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      createState('zählen_Lichter.textLichterAn'); // Namen der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                      ! function countLamps(obj) {
                      var anzahlLichterAn = 0;
                      ! //log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                      if ( (devicename.search(/(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                      if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                      ++anzahlLichterAn;
                      textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                      // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                      } // ENDE VK-Abfrage
                          //log("Text: " + textLichterAn);
                          //log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                      setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
                      setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                      setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                      ! function countDimmer(obj) {
                      cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                          var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                              if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                                  ++anzahlLichterAn;
                          } // Ende Abfrage VK
                          // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                      countLamps(obj);
                      cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                      countDimmer(obj);
                      ! // Variable für Ansage aufbereiten
                      createState('zählen_Lichter.textLichterAnAnsage', " "); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                      var idAnzahl = "javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn"/zählen_Lichter.anzahlLichterAn/,
                      idQuelle = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn',
                      idAnsage = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAnAnsage';
                      ! function strip_tags(data) {
                      var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                      return(rueckgabe);
                      ! on(idQuelle, function (obj) {
                      var text = obj.state.val;
                      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
                      setState(idAnsage, text);
                      Pix
                        michihorn last edited by
                        @pix:
                        Pix
                        ! Hallo Pix
                        ich habe mal dieses Script versucht nach zu bauen.
                        Ich habe z.B. in meiner CCU2 kein Gewerk "Fenster"
                        Ich habe dann überall Fenster durch "Verschluss" ersetzt. Leider bekomme ich keine offenen Fenster angezeigt.[attachment=0]Unbenannt.PNG[/attachment]
                        countFenster(obj);
                          @michihorn:
                          @Rainer, du solltest das Skript zu den Beispielskripten packen (hab mal die Kommentare korrigiert, die gehörten noch zum Anzahl Lichter Skript), es ist sehr nützlich. `
                          Sitze eh gerade am PC 😉
                          Aber was ist das für eine Code? 😉
                          Hallo Pix
                          kannst du bitte nochmal drübersehen und korrigieren.
                          Rainer
                            Hallo
                            ich habe mal die Referenz auf die Gewerke geändert, aus einem anderen Script von PIX geklaut, klappt dennoch nicht. LG Michael
                            var logging = true;
                            var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                            //var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)');
                            var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss")');
                            //function bewegungFenster(obj) {
                              //  log('Bewegung im Gewerk <verschluss> - Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                //var anzahlFenster = 0;
                                //var anzahlFensterauf = 0;
                                //var textFensterauf = [];
                               countFenster(obj);
                            });</verschluss>
                              pix last edited by
                              habe den Thread gerade erst gesehen. Ich packe mal mein derzeit funktionierendes Skript hier rein. Es hat auch noch die Aufbereitung für die Ansage mit drin.
                              02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                              Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                              25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                              02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                              02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                              ! function fensterstatus(zustand) {
                              var meldung;
                              switch (zustand) {
                              case 1:
                              meldung = 'RHS gekippt';
                              break;
                              case 2:
                              meldung = 'RHS offen';
                              break;
                              case true:
                              meldung = 'TFK offen';
                              break;
                              default:
                              meldung = 'geschlossen';
                              break;
                              return(meldung);
                              ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                                  if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                       ++anzahlFensterauf;
                                       textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                  log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                              setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                              countFenster(obj);
                              createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                              idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                              text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                              text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                              Pix
                                Bekomme ich dafür noch ein paar Infod für die Kopfzeilen?
                                http://www.iobroker.net/?page_id=5158&lang=de
                                Rainer
                                  pix last edited by
                                  Du kannst im Fliesstext noch schreiben:
                                  Datenpunkte
                                  zählen_Fenster.anzahlFenster – Anzahl aller Fenster (Number)
                                  zählen_Fenster.anzahlFensterauf – Anzahl aller geöffneten Fenster (Number)
                                  zählen_Fenster.textFensterauf – Namen der geöffneten Fenster (kommasepariert, String)
                                  zählen_Fenster.textFensteraufAnsage – Namen der geöffneten Fenster (aufbereitet für die Sprachansage) bzw. "Alle Fenster sind verschlossen"
                                  Das Skript läuft auf der Javascript Instanz 0. Es unterscheidet zwischen Tür-Fenster-Kontakten bzw. RotateHandleSensors RHS Fensterdrehgriffkontakten, wenn der Sensor entweder "TFK" oder "RHS" im Namen trägt.
                                  Die Sensoren müssen dem Gewerk "Fenster" zugeordnet sein.
                                  Pix
                                    Moin PIX
                                    ich habe kein Gewerk Fenster in der CCU2.
                                    Da gibt es Verschluss, Licht, Umwelt, usw.
                                    Hab es dann mal mit "funcLock" probiert, aber ohne Erfolg.
                                    Oder bin ich auf dem Holzweg? Wo definierst Du das Gewerk Fenster?
                                    Michael
                                      pix last edited by
                                      Einfach anderen Gewerknamen eintragen.
                                      Pix
                                        @pix:
                                        Du kannst im Fliesstext noch schreiben: `
                                        Erledigt, danke
                                        Rainer
                                          Ralf last edited by
                                          könnte bitte jemand eine kurze Beschreibung für einen alten Anfänger machen ? :
                                          1. Wo gehört dieses Skript hin, in die CCU2 oder in den IOBroker ?
                                          2. Was muss in der CCU angelegt werden ?
                                          3. Würde das gerne so machen, dass bei entsprechender Frage an Alexa die noch offenen Fenster genannt werden, geht das :?: :?: :?:
                                          Danke Euch im Voraus (falls sich jemand die Mühe macht)
                                          Gruß Ralf
                                            pix last edited by
                                            Hallo Ralf,
                                            1. Das Skript kommt in den JavaScript Reiter nach der Installation des JavaScript Adapters.
                                            2. Du musst nix in der CCU machen, außer alle Fenster Sensoren einem Gewerk ("Fenster") zuzuordnen.
                                            3. So etwas kann Alexa noch nicht. Dazu braucht es einen Custom Skill. Bis dahin kann Alexa keine Inhalte von Variablen ausgeben.
                                            Pix
                                            106
                                            17479
