    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Snapergy @Phil Ipp last edited by
      @Phil-Ipp
      Wenn du von Leidensweg sprichst, war der Weg recht steinig? Also nicht einfach mal kurz runterfahren, Einstellungen anpassen und wieder hochfahren?
      Phil Ipp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Phil Ipp
        Phil Ipp @Snapergy last edited by
        @Snapergy
        Die Steine waren eher die Vorabeit, das Einlesen, etc.
        Am Ende lief's aber, wie von dir beschrieben ,)
        Denke aber auch nur, weil mich recht gut vorbereitet hatte.
          Bongo last edited by
          Bei mir war heute Patch-Day 🙂
          Ich habe zuerst an die 20 Adaper updates gemacht.
          Dann den Docker Container mit Re-Create auf ich glaube 5.0 gebracht.
          So weit läuft alles.
          Jetzt wollte ich noch den js-controller 2.2.9 updaten.
          in der console stop iobrocker kommt:
          "iobroker controller daemon is not running"
          Läuft aber.
          Alternativ sollte es ja auch mit pkill io funktionieren. Dann wird aber der komplette Container gestoppt.
          Ich habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen. Hat sich beim js-controller update was geändert?
          Für Tipps wöre ich dankbar.
          Bongo
            fastfoot @Bongo last edited by
            @Bongo sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Schau mal hier
              Bongo @fastfoot last edited by Bongo
              @fastfoot sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Schau mal hier
              Danke für den Support 👍
              • Glasfaser
                Glasfaser @andre last edited by Glasfaser
                @andre
                Wäre es nicht an der Zeit auch den Startthread mit den neusten ToDo´s zu aktualisieren bzw. ein paar kleine Tipps zu hinterlegen ?
                .... denn welcher Newbie ließt sich hier über >2100 Beiträge durch , was sich verändert hat .
                wie z.b.
                  Bongo @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  @andre
                  Wäre es nicht an der Zeit auch den Startthread mit den neusten ToDo´s zu aktualisieren bzw. ein paar Tipps zu hinterlegen ?
                  Das würde ich begrüßen.
                  Es fehlt mir auch welches der aktuelle Container ist und welche Versionen er beinhaltet.
                  Es steht sicher irgendwo aber dieser Thread ist für viele die erste Anlaufstelle.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Bongo last edited by
                    Wenn man sich hier alles durchließ über >2100 Beiträge wiederholensich alle Anfragen mit den immer wiederkehrenden Problemen ,
                    ......aber ich denke mal das liegt daran das der Thread schon zu groß geworden ist .
                    Es ist aber @andre Entscheidung und deshalb wir es schwer es jedem recht zu machen , denn nicht jeder User springt auf eine Offizelle Seite und bespricht dann das Problem hier im Thread ..
                    Denn laut Hauptinfo :
                    [EDIT 28.09.2017] Achtung! Die Anleitung aus diesem Post wird nicht mehr gepflegt. Ich habe aus der gesamten Diskussion ein offizielles Tutorial erstellt und veröffentlicht, welches ich natürlich auch entsprechend pflegen und aktualisieren werde. Natürlich werde ich hier wie gewohnt weiter auf Fragen und Probleme antworten und ggf. weitere Punkte aus der Diskussion in das Tutorial einfließen lassen. 🙂
                    Die offizielle Anleitung liegt ab sofort hier: https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/
                    • andre
                      andre Developer @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser @Bongo und alle Anderen...
                      SORRY für meine temporäre Abwesenheit und die aktuelle Nicht-Erreichbarkeit meiner Tutorials! Wie ich ja bereits berichtet habe bin ich gerade dabei die Seite umzubauen und zu erweitern. Dazu müssen meine Tutorials umgezogen und komplett überarbeitet/ teilweise aufgeteilt werden. Der Schritt war notwendig, weil ich mein Angebot für euch deutlich erweitern möchte... Auch was Support und den Einstieg zu Docker betrifft... Dazu aber zu gegebener Zeit mehr. 🙂
                      Leider ist meine Zeit aktuell relativ knapp. U. A. aufgrund von Corona bin ich beruflich gerade sehr stark eingebunden. Und dann sind da ja auch noch die privaten Verpflichtungen. Da ist Abends der Akku ziemlich leer und der Kopf brummt...
                      Trotzdem gibt es einen Lichtblick! Da die Familie in den Ferien außer Haus ist, werde ich in den nächsten Tagen genug Zeit haben den letzten Feinschliff an der neuen Site an zu setzen und sie wieder online zu schalten!!! Das Ende der Abstinenz ist also in Sicht!!!
                      Ein weiteres SORRY an Klaus, Sören, Maximilian, Norbert, Axel, Holger, Sandra und alle die ein Github Issue erstellt haben (sofern Sie hier mit lesen). Ich habe eure Nachrichten erhalten und werde sie (so wie ich das bei eigentlich jeder Nachricht tue) nach dem Release der neuen Website auch beantworten! Versprochen!
                      Nein, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Das Thema ist schlicht zu komplex. Das kann ich nicht in einem Post niederschreiben. Ich pflege die readme auf Github, mit der jeder, der mit Docker vertraut ist, auskommen müsste, sowie meine Website mit dem passenden Tutorial sowie (in Zukunft) weiteren Tutorials z.B. zum Thema MACVLAN oder Container Update/ Upgrade (und noch viel mehr!).
                      Sobald die neue Website online ist, werde ich aber den Startpost hier einmal überarbeiten, damit da zumindest keine falsche/ veraltete Infos mehr drin stehen...
                      Wer nicht bereit ist sich auch in extern verlinkten Content ein zu arbeiten, dem kann ich dann leider auch nicht helfen. Ich kann nur den entsprechenden Content anbieten...
                      Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch mühsam, aber das ist eben so!
                      Leider ist es für viele User eben einfacher die Fragen nochmal zu stellen und sich von einem "aktiven Mitleser" den Link zum gleichen Thema innerhalb des Threads präsentieren zu lassen.
                      Letztendlich bleibe ich aber bei meiner bisherigen Meinung: Das Forum dient leider eher zur Kommunikation und nicht zur Dokumentation. Das ist der Grund warum ich auf der alten Seite die Knowledgebase eingeführt hatte und auf der neuen Site auf "Mini-Tutorials" setzen werde. Dort werde ich die hier immer wieder auftretenden FAQ verarbeiten, sodass bei wiederkehrender Fragestellung in Zukunft das Posten eines einfachen Links reichen sollte... 🙂
                      MfG,
                      André
                      Glasfaser Amnesia1211 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                      • Glasfaser
                        @andre
                        Danke andre , für deine kurze Stellungnahme 😉
                        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Damit andere wissen was du meinst :
                        In User Einstellung aktivieren :
                        STRG + F
                        • Amnesia1211
                          Amnesia1211 @andre last edited by
                          @andre
                          Sehr cool da bin ich ja mal gespannt. 🙂
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Amnesia1211 last edited by Glasfaser
                            @andre
                            Ich mache mal ein Push ... da ich nur die Benachrichtigung bekommen habe . 😉
                            @all
                            siehe Startbeitrag
                            • andre
                              @Glasfaser Ich war halt noch nicht so weit 🙂
                              Habe jetzt die Tutorials wieder online und den ersten Post hier im Thread entsprechend angepasst.
                              Wie man an meiner Signatur auch erkennen kann, sind meine Tutorials jetzt umgezogen. Dabei habe ich so gut wie alles gleich einmal überarbeitet, ergänzt und teilweise aufgeteilt (deshalb hat es auch so lange gedauert).
                              Hoffe die Arbeit hat sich gelohnt und ich habe nichts übersehen.
                              Wer sich selbst davon überzeugen will:
                              https://smarthome.buanet.de
                              MfG,
                              André
                                TDCroPower last edited by TDCroPower
                                Ich wechsel aktuell mein iobroker System von einem OrangePi auf denen neuen Helios64 und dort soll dann auch iobroker nur noch im Docker laufen.
                                Ich versuche verzweifelt meinen Bluetooth Stick in den Container zu integrieren um ihn mit dem BLE Adapter verwenden zu können.
                                Laut der Doku vom BLE Adapter soll man ja folgende Packages zusätzlich installieren...
                                This adapter needs additional libraries to compile. See https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites for detailed instructions. On Raspberry Pi and similar, this should do it: sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                das habe ich in meinem Stack (docker-compose) auch so implementiert...
                                version: '2'
                                services:
                                  iobroker:
                                    image: buanet/iobroker:latest
                                    container_name: iobroker
                                    hostname: iobroker
                                    network_mode: bridge
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                    environment:
                                      - PACKAGES=bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                    volumes:
                                      - /opt/docker/iobroker:/opt/iobroker
                                    restart: unless-stopped
                                und es wird auch in der Container console als installiert angezeigt...
                                root@iobroker:/opt/iobroker# apt list | grep bluez
                                WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                bluez/now 5.50-1.2~deb10u1 arm64 [installed,local]
                                nur leider ist die Ausgabe auf hciconfig keine positive...
                                root@iobroker:/opt/iobroker# hciconfig
                                Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
                                auf meinem alten nativen iobroker System (OrangePi) sieht die Ausgabe wie folgt aus...
                                [root@OrangePi:~]$ hciconfig
                                hci0:	Type: Primary  Bus: USB
                                	BD Address: 00:1A:7D:DA:71:13  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                                	UP RUNNING
                                	RX bytes:640 acl:0 sco:0 events:41 errors:0
                                	TX bytes:2169 acl:0 sco:0 commands:41 errors:0
                                [root@OrangePi:~]$
                                und lsusb gibt mir folgendes dazu...
                                [root@OrangePi:~]$ lsusb
                                Bus 008 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                                Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                Bus 006 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                                Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                [root@OrangePi:~]$
                                wie kann ich denn den Bluetooth Stick an meinen Container weiter reichen?
                                Über einen Tipp dazu wäre ich sehr dankbar!
                                edit:
                                ok, mit der Option devices konnte ich schon einmal meinen ZigBee Stick einbinden und der zigbee Adapter wird grün...
                                devices:
                                      - "/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0"
                                der Stick wird auf ttyACM0 gelinkt...
                                root@helios64:/opt/docker# ll /dev/serial/by-id
                                total 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 20:09 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                jetzt fehlt lediglich nur noch der Bluetooth Stick, damit dieser im Container ankommt und der BLE Adapter ihn verwenden kann.
                                edit2:
                                und auch für den Bluetooth Stick habe ich eine Lösung, auch wenn sie mir eigentlich nicht so gut bekommt.
                                Wenn man den network_mode auf host setzt funktioniert es auch mit dem Bluetooth Stick...
                                version: '2'
                                services:
                                  iobroker:
                                    hostname: iobroker
                                    #network_mode: bridge
                                    #ports:
                                    #  - "8081:8081"
                                    network_mode: host
                                    environment:
                                      - AVAHI="true"
                                    volumes:
                                    devices:
                                auch in der Container console ist es jetzt über hciconfig zu finden...
                                        DOWN
                                        RX bytes:588 acl:0 sco:0 events:31 errors:0
                                        TX bytes:371 acl:0 sco:0 commands:31 errors:0
                                Bluetooth Stick Lösung gefunden hier...
                                https://github.com/moby/moby/issues/16208
                                marcoh00 created this issue in moby/moby
                                closed Bluetooth socket can't be opened inside container #16208
                                • andre
                                  andre Developer @TDCroPower last edited by
                                  @TDCroPower Soweit ich das ergründen konnte ist Bluetooth kein USB Device sondern gilt als Netzwerk Device. Demzufolge lässt es sich nicht wie ein USB Device einfach in den Container durchreichen. Ich konnte bezüglich Docker da keine Möglichkeit finden. Mag sein, dass man aus dem Container Zugriff bekommt wenn man den Container mit erweiterten Rechten und im Netzwerkmodus Host laufen lässt... Das ist aber nur Theorie...
                                  Wenn du eine Lösung finden solltest, lass es mich wissen... 🙂
                                  MfG,
                                  André
                                    TDCroPower @andre last edited by TDCroPower
                                    @andre die Lösung habe ich im Edit oben eingefügt.
                                    Wie du schon erwähnt hast ist der Bluetooth Stick kein typisches USB Gerät und somit nicht mit den üblichen Einbindmöglichkeiten nutzbar.
                                    Kurz und knapp funktioniert es mit dem network_mode -> host anstatt bridge.
                                    Mein Problem dabei ist halt nur das ich somit die Ports nicht direkt im Griff habe ausser ich setze in diesem Docker Beispiel die env Variablen.
                                    ByTheWay:
                                    Wie verhält es sich denn mit den Ports im Vergleich zwischen host bzw. bridge mode?
                                    Im Bridge mode sehe ich auf dem host direkt welcher Port aus einem docker kommt...
                                    root@helios64:/opt/docker# netstat -nltup | grep docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::5514                 :::*                    LISTEN      3287/docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::9099                 :::*                    LISTEN      16683/docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      3139/docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      3231/docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      3092/docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      3066/docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      3159/docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      16697/docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::8920                 :::*                    LISTEN      19041/docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      3180/docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      3014/docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      19055/docker-proxy
                                    tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      3254/docker-proxy
                                    udp6       0      0 :::3478                 :::*                                3314/docker-proxy
                                    udp6       0      0 :::10001                :::*                                3043/docker-proxy
                                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                3340/docker-proxy
                                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                3199/docker-proxy
                                    udp6       0      0 :::67                   :::*                                3114/docker-proxy
                                    im host mode sehe ich halt lediglich den Dienst...
                                    root@helios64:/opt/docker# netstat -nltup | grep admin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      29997/io.admin.0
                                    auch im Portainer ist es ein Unterschied zwischen host/bridge optisch zu sehen, denn nur im bridge Mode sieht man im Container Tab die genutzten Ports und bei host steht dort nur ein "-".
                                      mumurik last edited by
                                      Hallo @andre
                                      ich habe das Problem, dass ich kein Telegram-Adapter im Docker (buanet-Image im macvlan-Modus) zum laufen bekomme. Adapter lässt sich ohne Probleme installieren, jedoch bekomme ich den Adapter nicht gestartet -> mit folgender Fehlermeldung:
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	instance system.adapter.telegram.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: }
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: ]
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js',
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: requireStack: [
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.326	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:23:15)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js:13:41)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js:14:43
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: Require stack:
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/auth/@eaDir'
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: ^
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: throw err;
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[1]: internal/modules/cjs/loader.js:968
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.325	error	Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:1137:30
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.324	error	Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                                      host.iobroker-docker	2020-10-19 20:33:16.324	error	Caught by controller[0]: Mon, 19 Oct 2020 18:33:16 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                      Eine Idee dazu?
                                      Danke im voraus!
                                      mania25 created this issue in yagop/node-telegram-bot-api
                                      closed Error: cannot enable cancellation after promises are in use #319
                                      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @mumurik last edited by
                                        @mumurik sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        Eine Idee dazu?
                                        Hat aber nichts mit ..... Docker ...... zu tun !
                                        Da stimmt etwas mit dem Adapter nicht .
                                        Deinstalliere ihn und über die Katze (git) neu .
                                          Thomas Braun Most Active @mumurik last edited by
                                          @mumurik Versionsnummern? Das verlinkte Issue
                                          sollte in aktuellen Versionen ja längstens erledigt sein.
                                            mumurik @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            Die Version is aktuell 1.5.9
                                            1.3k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1524989
