    4. HM-Rega aktualisiert Objekte nur nach Neustart
    UNSOLVED HM-Rega aktualisiert Objekte nur nach Neustart
      ManinBlack @Homoran last edited by
      @Homoran said in HM-Rega aktualisiert Objekte nur nach Neustart:
      dafür ist nicht der HM-Rega zuständig sondern der hm-rpc!
      Super - Danke! Das war genau der richtige Hinweis.
      Ich dachte die Daten werden alle X Sekunden gepollt!
      Das Problem war die Adapter Callback Adresse vom HM-RPC Adapter.
      Ich hatte den ioBroker Container vorher zusammen mit dem CCU Container auf einem Raspi laufen.
      Das gab aber öfter Probleme (Raspi3 1GB RAM) nun hab ich den ioBroker auf nen eigenen Raspi umgezogen - da passt die Callbackadresse natürlich nicht mehr!
      Danke noch mal für den Hinweis.
      Zum Verständnis: Der Rega Adapter holt nur Geräteinformationen? Also Namen etc?
      Wo ist dort der Unterschied zwischen Polling und Synchronisieren?
        Homoran Global Moderator Administrators @ManinBlack last edited by Homoran
        @ManinBlack sagte in HM-Rega aktualisiert Objekte nur nach Neustart:
        Container
        Das war die fehlende Info!
        ist dann unbedingt nötig!
        Das ist kein oder sondern ein und:
        • polling ist, dass der Adapter die Werte aktiv holt
        • synchronisieren ist in dem Zusammenhang die Parameter die er holen soll
        nein, auch u.a. Systemvariable - deswegen fragte ich danach was für Werte
        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rega/README.md
        Dieser Adapter stellt eine Verbindung zur Homematic Logikschicht „ReGaHSS“ (Residential Gateway) her. Er synchronisiert Klarnamen, Systemvariablen, Räume, Gewerke und Programme zwischen Homematic und ioBroker.
          @Homoran
          Container steht aber oben in der ausgefüllten Tabelle 🙂
          Was ich aber nicht verstehe:
          Nach jedem Neustart des Rega Adapters wurden die "Werte" der Geräte (also Temperaturen der Thermostate, Helligkeit des Bewegungsmelders etc) aktualisiert.
          Wieso werden die nicht vom Rega Adapter alle X Sekunden (Polling) aktualisiert?
            weil diese Werte nicht über den HM-Rega laufen sondern von der CCU automatisch zum hm-rpc gepusht werden müssten
              Lollo @Homoran last edited by
              ich habe seit gestern Abend das gleiche Problem, obwohl ich nicht am System geändert habe ...
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: thin client 610
              Arbeitsspeicher: 8GB
              Festplattenart: SSD
              Betriebssystem: Raspian 10
              Node-Version: ???
              Nodejs-Version: v12.18.4
              NPM-Version: 6.14.6
                Homoran Global Moderator Administrators @Lollo last edited by
                @Lollo sagte in HM-Rega aktualisiert Objekte nur nach Neustart:
                von selbst passiert so etwas nicht 😉
                Hat deine CCU vielleicht ein Update bekommen?
                  Lollo @Homoran last edited by Lollo
                  @Homoran ... ich bitte um harte und gerechte Strafe 😉
                  man sollte auch mal die CCU updaten, bevor man hier "auftaucht"...
                  Sorry, aber jetzt geht es wieder
                    der reboot dabei wird es gewesen sein
                      @Homoran den hatte ich vorher schon mal gemacht 😉
                        @Homoran seit gestern wieder das gleiche Problem, wenn auch etwas abgewandelt.
                        alle HM Geräte funktioniern und zeigen aktuelle states/Werte an.
                        Nur die virtualdevices (Heizungs/Thermostat/Fensterkontaktdirektverknüpfung) reagiert merkwürdig, da der aktuelle Sollwert und die Ventilstellung nicht aktualisieren. (Nur bei Neustart Rega Adapter)
                        IST Temperatur und Humidity aktualisieren.
                        Hab mal ein Screenshot meiner Adaptereinstellung beigefügt. Ist der Port überhaupt richtig ???
                        hm-rega homematic
                        1389
