    4. Pushover + Command = Telegram
      dtp last edited by
      @coyote:
      Füge mal setState("telegram.0.communicate.request","leer");unter deinem Script ein…l `
      Danke für den Tipp.
      Was das Keyboard angeht. Erscheint irgend eine Fehlermeldung im Log? Falls nicht, könnte es ggf. noch an der Client App selbst liegen. Nutzt Du Telegram für iOS oder für ein anderes Betriebssystem? Hab's selber noch nicht unter Windows oder Android ausprobiert.
      • coyote
        coyote Most Active last edited by
        Nein keine Fehlermeldung.
        Genau, weder unter Windows noch Android kommt ein Keyboard, obwohl Android es eigentlich unterstützen sollte.
        Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @dtp:
          @Bluefox:
          > To do that you must specify some state in "Processor state ID" (Advanced settings)
          Das ist mir irgendwie nicht ganz klar. Wo genau muss ich da diese Einstellung vornehmen?
          Gruß,
          Thorsten `
          • coyote
            @ Bluefox, funktioniert bei dir das Custom Keyboard unter Android?
              dtp last edited by
              Hi coyote,
              also unter Android konnte ich es gestern (noch) nicht testen. Aber in der Windows-App wird mir das Keyboard auch angezeigt. Ich gehe daher mal fest davon aus, dass es auch unter Android funktionieren sollte.
              Was wird denn bei Dir im Log als Inhalt für obj.newState.val angezeigt, wenn Du eine Nachricht an telegram.0 sendest? Exakt dieser Inhalt muss dann, wie erwähnt, auch in die nachfolgende if-Bedingung des Skripts eingetragen werden.
              Gruß,
              Thorsten
                dtp last edited by
                @Bluefox:
                Seltsam, obwohl mir unter iobroker.admin (Version 1.4.0) die installierte Version 1.1.0 des text2command-Adapters angezeigt wird, sehe ich das Zahnrad bei mir nicht im text2command-Adapter. Stattdessen werden bei mir hinter "Testsatz:" weiterhin noch "Sprache:" und "Antwort ins ID:" angezeigt.
                Muss ich da irgendwo noch eine andere Einstellung vornehmen?
                Gruß,
                Thorsten
                • coyote
                  Hallo dtp,
                  hier mein Script
                  on("telegram.0.communicate.request", function (obj) {
                    log (obj.newState.val);
                    if  (obj.newState.val == "[Frank]Taste" || obj.newState.val == "[Frank]/Taste") {
                      sendTo('telegram.0', {
                        text:   'Testnachricht empfangen.',
                        reply_markup: {
                          keyboard:          [['Taste 1','Taste 2'],['Taste 3','Taste 4']],
                          resize_keyboard:   true,
                          one_time_keyboard: true
                  hier mein log:
                  Und in Telegram auf dem Android Smartphone bekommen ich zurück: Testnachricht empfangen
                  EDIT: Hat sich erledigt :mrgreen:
                  Nachdem es auf der Windows App auch nicht ging, hab ich "iobroker upload telegram" mal ausgeführt und siehe da, funktioniert
                    mp84 last edited by
                    Moin,
                    bin gerade auch ein wenig am experimentieren und habe -wie bereits hier vorgeschlagen wurde- festgestellt dass das setzten von "leer" nicht notwendig ist wenn
                    on({id:"telegram.0.communicate.request",change:'any'}
                    Verwendet wird.
                    Habe mein Skript so gestaltet dass der TriggerBefehl immer mit "/" beginnen muss.
                    Ausserdem schreibe ich die Datenpunkte und Bezeichnungen in ein zweidimensionales Array und überlasse das holen der Werte und die generierung des Ausgabetextes einer Schleife. Spart meines erachtens sehr viele Zeilen falls man mal mehrere Werte gleichzeitig holen und ausgeben möchte.
                    Vielleicht kann der ein oder andere etwas damit anfangen…
                    Gruß MP
                    `on({id:"telegram.0.communicate.request",change:'any'}, function (obj) {
                    //Hier "trigger" anpassen
                    if (obj.newState.val.match(/([.+])/trigger/i)) {
                    sendTemps();
                    ! function sendTemps() {
                    ! // Alle Objekte in Array rein, save code und so...
                    var dataPoints = [
                    ["Büro: ","hm-rpc.0.MEQxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"],
                    ["Server: ","hm-rpc.0.MEQxxxxxx.1.TEMPERATURE"],
                    ["Garage: ","Variablen.0.Aussen.Garten.Temperatur.Garage"],
                    ["Garten: ","Variablen.0.Aussen.Garten.Temperatur.Garten"],
                    ["Pool: ","Variablen.0.Aussen.Garten.Temperatur.Pool"],
                    ["Kollektor: ","Variablen.0.Aussen.Garten.Temperatur.Kollektor"],
                    ! var text = "";
                    ! for (i = 0; i < dataPoints.length; i++) {
                    dataPoints[i][1] = getState(dataPoints[i][1]).val;
                    text += dataPoints[i][0] + dataPoints[i][1] + "°C \n";
                    sendTo("telegram.0",text);
                    }` [/i][/i][/i][/i]
                      dtp last edited by
                      Hi Bluefox,
                      war zwei Wochen im Urlaub. Hab gestern auf die aktuelle Version 1.1.3 des text2command-Adapters upgegradet und nutze sie in Verbindung mit dem Telegram-Adpater 0.4.3. Mittlerweile gibt es auch die Advanced-Options. Wenn ich da aber unter "Antwort ins ID:" den textProcessor von javascript.0 eintrage
                      passiert leider nichts. Der text2command-Adpater schreibt dort die Antwort nicht hinein. Oder hab ich da was falsch verstanden, damit das mit dem entsprechend angelegten Javascript
                      createState("textProcessor", '', function () {
                        // text2command writes the value with ack=false. Change "any" is important too, to process repeated commands.
                        on({id: "javascript.0.textProcessor", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                          var task = JSON.parse(obj.state.val);
                          log (task.command);
                          if (task.command === "[Thorsten]Test") {
                              reply_markup: {
                            setState("javascript.0.textProcessor", 'Testnachricht empfangen.', true);
                          } else {
                              // let it process with predefined rules
                              setState("javascript.0.textProcessor", '', true);
                      funktioniert?
                      Gruß,
                      Thorsten
                      • Bluefox
                        @dtp:
                        Hi Bluefox,
                        filename="2016-09-04_12h41_50.png" index="0">~~
                            log (task.command);
                                reply_markup: {
                            } else {
                        funktioniert?
                        Gruß,
                        Thorsten `
                        Du solltest textProcessor in "Bearbeiter ID" eintragen und nicht in "Antwort ins ID"
                          dtp last edited by
                          Ah. Alles klar.
                          Hatte aber gerade das Problem, dass ich nach Aktualisierung des Admin-Adapters von Version 1.6.0 auf Version 1.6.1 nicht mehr auf das Web-Interface kam. Auch das Nachinstallieren des js-controllers brachte leider keinen Erfolg. Musste dann erst mal wieder auf die Stable-Versionen 1.5.3 des Admin-Adapters und 1.5.2 des Socket.io-Adapters downgraden.
                          Vielleicht kannst Du mal schauen, warum es hier ein Problem mit der Version 1.6.1 des Admin-Adapters gibt.
                          Gruß,
                          Thorsten
                            dtp last edited by
                            So, hab den Datenpunkt "javascript.0.textProcessor" jetzt mal unter "ID für Bearbeiter" (ist eine etwas seltsame Übersetzung für "Processor ID", finde ich) eingetragen. Dann erhalte ich aber eine Timeout-Meldung:
                            Gruß,
                            Thorsten
                              dtp last edited by
                              Ha, nun funktioniert's.
                              Hab nun auch kapiert, dass die Timeout-Warnung ja automatisch erzeugt wird, wenn im text2command-Adapter kein entsprechender Eintrag gefunden wurde.
                              Frage 1: Kann man diese Warnings unterdrücken? Finde sie ehrlich gesagt etwas verwirrend, da ja alles so funktioniert, wie es soll.
                              Frage 2: In meinem oben geposteten Test-Skript wird der String "Testnachricht empfangen." doppelt gesendet (einmal über sendTo und einmal über setState). Wenn ich zur Vermeidung der Doppelübertragung den Eintrag "text: 'Testnachricht empfangen.'," auskommentiere oder durch "text: ''," ersetze, werden jedoch die nachfolgenden Tasten nicht angezeigt. Nehme ich den setState-Befehl raus, erhalte ich logischerweise wieder die Nachricht, dass text2command den Befehl "Test" nicht kennt. Wie kann ich dieses Problem umgehen?
                              Gruß,
                              Thorsten
                              • Bluefox
                                @dtp:
                                Frage 1: Kann man diese Warnings unterdrücken? Finde sie ehrlich gesagt etwas verwirrend, da ja alles so funktioniert, wie es soll. `
                                Du solltest ein leeres Antwort zurück schreiben, falls nichts gefunden ist.
                                @dtp:
                                gesendet (einmal über sendTo und einmal über setState). `
                                Woher kommt setState?
                                  dtp last edited by
                                  @Bluefox:
                                  Du solltest ein leeres Antwort zurück schreiben, falls nichts gefunden ist. `
                                  Mach ich das denn nicht schon? Dachte, dafür ist der else-Zweig im nachfolgenden Skript zuständig.
                                      log (task.command);
                                      if (task.command === 'Test') {
                                          reply_markup: {
                                      } else {
                                  @Bluefox:
                                  Woher kommt setState? `
                                  Durch die letzte Zeile im if-Zweig des obigen Skripts.
                                  • Bluefox
                                    @dtp:
                                    @Bluefox:
                                        log (task.command);
                                            reply_markup: {
                                        } else {
                                    @Bluefox:
                                    Durch die letzte Zeile im if-Zweig des obigen Skripts. `
                                    Zeige bitte jetzt deine Einstellungen von Advanced settings in text2command. (Timeout, bearbeiter…)
                                    wie soll ich "Processor state ID" übersetzen?
                                      dtp last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Zeige bitte jetzt deine Einstellungen von Advanced settings in text2command. (Timeout, bearbeiter…) `
                                      @Bluefox:
                                      wie soll ich "Processor state ID" übersetzen? `
                                      Ich würde es ehrlich gesagt beim englischen Begriff belassen. Ist aus meiner Sicht verständlicher, als eine Übersetzung. Evtl. sollte das auch für "Antwort ins ID" und "Bearbeiter-Timeout" gelten. Wie lauten da die englischen Begriffe?
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                        dtp last edited by
                                        Hi Bluefox,
                                        vielleicht könntest Du mir doch noch etwas helfen.
                                        1. Was muss in das Feld "Antwort ins ID:"? Kommt da die ChatID rein?
                                        2. Soweit mir bekannt, ist für die Verwendung von keyboard das Feld "text" zwingend erforderlich. Gleichzeitig muss aber auch mit setState der textProzessor gesetzt werden, um zu vermeiden, dass der text2command-Adapter "Ich verstehe 'xxx' nicht" sendet. Es wäre daher schön, wenn man irgendwie ein Flag setzen könnte, dass das Senden des Textes in textProzesser unterbindet. Mit setState(…, false) geht's leider nicht. Dann erhalte ich eine Fehlermeldung.
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                        • Bluefox
                                          @dtp:
                                          Hi Bluefox,
                                          1. Was muss in das Feld "Antwort ins ID:"? Kommt da die ChatID rein? `
                                          T2C (text2command) kennt die Existenz von Telegram nicht, deswegen da wird State ID erwartet.
                                          Mit deinem Antwortmodel brauchst du aber das Feld nicht.
                                          @dtp:
                                          2. Soweit mir bekannt, ist für die Verwendung von keyboard das Feld "text" zwingend erforderlich. Gleichzeitig muss aber auch mit setState der textProzessor gesetzt werden, um zu vermeiden, dass der text2command-Adapter "Ich verstehe 'xxx' nicht" sendet. Es wäre daher schön, wenn man irgendwie ein Flag setzen könnte, dass das Senden des Textes in textProzesser unterbindet. Mit setState(…, false) geht's leider nicht. Dann erhalte ich eine Fehlermeldung. `
                                          Willst du in dem Antwort die Tastatur einblenden?
                                          Ich verstehe nicht was du willst. Ich habe ausprobiert mit normalen Text und es geht.
                                            dtp last edited by
                                            @Bluefox:
                                            Ich verstehe nicht was du willst. Ich habe ausprobiert mit normalen Text und es geht. `
                                            Ja. Ich möchte die Tastatur einblenden, aber nur eine Aufforderung dazu erhalten. Ich mach mal Beispiele.
                                            1. Unter "sendTo" wird das Feld "text" weggelassen. Nach "sendTo" setze ich "textProzessor" mit "setState".
                                            //log (task.command);
                                            //text: 'Testnachricht empfangen.',
                                            reply_markup: {
                                            keyboard: [['Taste 1','Taste 2','Taste 3']],
                                            setState("javascript.0.textProcessor", 'OK', true);
                                            } else {
                                            So erhalte ich dann folgende Nachricht nach dem Senden von "Test":
                                             ![996_2016-09-10_14h06_28.png](/assets/uploads/files/996_2016-09-10_14h06_28.png)
                                            Das gewünschte Keyboard fehlt, weil "text" ein Mussfeld ist.
                                            ****2\. Unter "sendTo" wird das Feld "text" genutzt. Auf "setState" wird jedoch verzichtet:****
                                                    reply_markup: {
                                                  //setState("javascript.0.textProcessor", 'OK', true);
                                                } else {
                                            Nun erhalte ich folgende Push-Nachricht nach dem Senden von "Test":
                                            Zwar werden die Keyboard-Button angezeigt, aber text2command meldet, dass er "test" nicht versteht. Auch nicht das, was ich will.
                                            3. Ich nutze sowohl "text" als auch "setState".
                                            reply_markup: {
                                            } else {
                                            Ergebnis:
                                             ![996_2016-09-10_14h11_50.png](/assets/uploads/files/996_2016-09-10_14h11_50.png)
                                            Zwar ist nun eigentlich fast alles in Ordnung, aber ich möchte keine zwei Nachrichten ("Testnachricht empfangen" aus "text" und "OK" aus "setState") empfangen.
                                            Wie kann ich es erreichen, dass ich nur eine Nachricht empfange, aber der Sendebefehl trotzdem von text2command erkannt wird?
                                            Hoffe, nun ist es klarer geworden.
                                            Gruß,
                                            Thorsten
                                            137
                                            30662
