    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      Ho Hum last edited by
      @electric:
      Какой считыватель у вас? ` Чтобы избежать проблем 🙂 я купил тот считыватель, который указан на сайте ab-log - CP-Z2L.
      Я тоже так понимаю, что Мега должна отправить на сервер номер порта и номер ключа. Этого, почему-то, не происходит.
      При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным.
        electric last edited by
        @Ho Hum:
        @electric:
        При этом считыватель, судя повсему, живой, тк при контакте с брелком мигает красным. `
        Считыватель и будет срабатывать, ведь питание к нему подключено…
        Вопрос, видит ли работу МегаД и правильно ли она настроена (указан адрес сервера и пр.)?
        У меня нет модуля MegaD-14-IN, не могу проверить((
          Haus last edited by
          Контроллер MegaD-2561 является естественным развитием проекта MegaD-328.
          Теперь в нашем распоряжении 256Кб Flash-памяти (в 8 раз больше) и 8Кб SRAM (в 4 раза больше).
          Важные отличия.
          • Теперь контроллер имеет 2 разъема (XP1/XP2) для подключения исполнительных модулей. MegaD-2561 полностью совместим с существующими исполнительными модулями. И к одному контроллеру можно подключить 2 любых исполнительных модуля.
          • В модуле контроллера выведено 6 "подтянутых" портов и питание (зеленые клеммники, XT2) для подключения цифровых датчиков, I2C-устройств. Теперь даже если к контроллеру подключено 2 исполнительных модуля типа MegaD-7I7O остается возможность подключать цифровые датчики (DS18B20, DHT22, считыватели и т.д.)
          • Для совместимости с MegaD-328 в контроллере также присутствуют два 3-х контактных разъема (XP5/XP6), предназначенных ранее для подключения аналоговых датчиков. Но в новом контроллере эти порты можно использовать не только как АЦП.
          XP1: P0-P13
          XP2: P15-P28
          XT2: P30-P35
          XP5: P36
          XP6: P37
          Что касаемо Megad2561 ШИМ контакты XP1 13;15;17;19 (P10, P11, P12, P13), XP2 13;17;19 (P25, P27, P28).
          Порты P14 и P29 пока не как не задействованы
          Bluefox вот скрипт megad-cfg-2561 для сканирования MegaD-2561
          443_megad-cfg-2561-v201.zip
            Подскажите, пожалуйста, никто не пробовал подключить к ioBroker через MegaD датчики i2c?
            У Андрея на сайте все примеры на php, и я не понимаю, как их перевести на js…
            http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/htu21d-megad
            http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180
              Haus last edited by
              @Ho Hum:
              http://www.ab-log.ru/smart-house/ethern ... 328-bmp180 `
              Драйвер MegaD датчики i2c как и шину пока не поддерживает, но надежда есть что Bluefox найдёт время и сделает.
                MSapogov last edited by
                У меня почему-то стал драйвер часа через 4-5 отваливаться…
                Сначала думал MegaD 328 виновата... Перезагрузка не помагает.
                А вот рестарт драйверу делаешь и все начинает работать. Сначала думал памяти маловато было 1Gb, сделал 2 Gb - ситуация не изменилась.
                Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить?
                  Haus last edited by
                  @MSapogov:
                  Такое ощущение что это только на 1.2.1 так стало. Можно как-то понизить версию и установить 1.2.0 что-бы проверить? `
                  Bluefox только подправил DS18B20 (bluefox) extend digital temperature sensor with new type, вряд ли в этом причина.
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop megad
                  npm install iobroker.megad@1.2.0
                  iobroker upload megad
                  iobroker start megad
                    Не помогло… даже откатывался на разные версии. Что странно драйвер MegaESP работает без проблем.
                    Установил iobroker на OrangePi на прошивку DietPi. Ввел 3 команды и без всяких танцев с бубном все заработало.
                    Драйвер не отваливается. До этого система была установлена на ESXi на Ubuntu 14 Server LTS.
                    Что можно предпринять что-бы сохранить все настройки на Ununt-е и полностью переустановить Iobroker?
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста.
                        @Bluefox:
                        Сохранить папку /opt/iobroker/iobroker-data и потом на новой системе установить iobroker, переписать /opt/iobroker/iobroker-data и запустить один раз "iobroker host this", что бы поменять имя хоста. `
                        Спасибо!
                        Что сделал:
                        1. Скопировал на комп /opt/iobroker/iobroker-data
                        2. Просто удалил папку /opt/iobroker
                        3. Перезагрузил систему.
                        4.````
                        cd /opt
                        mkdir iobroker
                        cd iobroker
                        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                        5\. iobroker host this
                        6\. Доустановил некотрые драйвера руками (MegaESP)
                        Жду сутки…
                        PS: Увы... прошло часа 3-4 и устройство перестало отвечать...
                        Через родной WEB интерфейс релющши щелкают.
                        После рестарта драйвера в iobroker - заработало.
                        megad-0 2016-09-04 23:54:24.954 info try to control megad.0.p13_P13 with false
                        megad-0 2016-09-04 23:54:23.953 info try to control megad.0.p13_P13 with true
                        megad-0 2016-09-04 23:54:20.408 info Device "192.168.11.206" is connected
                        megad-0 2016-09-04 23:54:20.249 info http server listening on port 80
                        megad-0 2016-09-04 23:54:20.242 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                        host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:20.010 info instance system.adapter.megad.0 started with pid 3335
                        host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:18.015 info instance system.adapter.megad.0 terminated with code 0 (OK)
                        megad-0 2016-09-04 23:54:18.011 info terminating
                        host-Bee-IoT 2016-09-04 23:54:17.505 info stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 2735
                        Что можно еще сделать?
                        root@Bee-IoT:/opt/iobroker# nodejs -v
                        v0.10.25
                          @MSapogov:
                          v0.10.25
                          Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется)
                            @electric:
                            @MSapogov:
                            v0.10.25
                            Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется) `
                            Это как сделать?
                            root@Bee-IoT:~# apt-get install nodejs
                            Чтение списков пакетов… Готово
                            Построение дерева зависимостей
                            Чтение информации о состоянии… Готово
                            Уже установлена самая новая версия nodejs.
                            обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
                            Что еще заметил, то после перезапуска потребление памяти драйвером 26-28 Мб, а когда он подвисший - 69Мб.
                            PS: Обновил систему````
                            Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-36-generic x86_64)
                            root@Bee-IoT:~# nodejs -v
                            v4.2.6
                            Тестирую дальше…
                            Вылезли ошибки
                            $ ./iobroker upgrade flot
                            npm install iobroker.flot --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot" (System call)
                            npm
                            ERR!
                            npm
                             ERR!
                            argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot"
                            npm ERR! node v4.2.6npm
                             ERR! npm  v3.5.2
                            >! npm
                             ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
                            npm ERR!
                             If you need help, you may report this error at:npm
                            ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                            >! npm
                            ERR!
                             Please include the following file with any support request:npm
                            ERR!     /npm-debug.log
                            Cannot install iobroker.flot: 1
                            ERROR: process exited with code 25</https:>
                            ! А самое главное пропал WEB… пытаюсь установить и получаю:
                            $ ./iobroker add web
                            npm install iobroker.web --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            WARN
                            lifecycle
                             iobroker@0.7.1~install: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker@0.7.1 node lib/setup.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            host.Bee-IoT install adapter web
                            npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web" (System call)
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                             argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web"npm
                             ERR! node v4.2.6npm
                             ERR! npm  v3.5.2
                            >! npm
                            npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                            >! npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm
                            ERR!
                            npm ERR!
                                 /npm-debug.log
                            Cannot install iobroker.web: 1
                            iobroker переустанавливал заново с сохранением старых настроек в iobroker-data.
                            Неужеле Linux заново устанавливвать?
                              @MSapogov:
                              Это как сделать? `
                              Ну можно посмотреть на сайте https://nodejs.org/en/download/package-manager/#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions
                              Или на сайте самое свежее http://www.iobroker.net/?page_id=4268&lang=ru#_Nodejs (хотя его тоже надо уже править).
                              @MSapogov:
                              Вылезли ошибки
                              npm
                              ERR!
                              npm
                              ERR!
                              ERR! npm v3.5.2
                              ! npm
                              npm ERR!
                              ! npm
                              ERR!
                              ERR! /npm-debug.log
                              npm
                              WARN
                              lifecycle
                              npm
                              ERR!
                              npm
                              ERR!
                              ERR! node v4.2.6npm
                              ERR! npm v3.5.2
                              ! npm
                              ERR!
                              npm ERR!
                              /npm-debug.log
                              Новый flot требует нового WEB, а он в свою очередь тоже пару зависимостей.
                              На http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=478&start=120#p34010 есть.
                              @MSapogov:
                              Неужеле Linux заново устанавливвать? `
                              Вот Linux как раз не надо переустанавливать, если чесно, ни разу этого не делал))
                              • Bluefox
                                @MSapogov:
                                @electric:
                                @MSapogov:
                                v0.10.25
                                Попробуй поставить nodejs версию TLS с сайта (4-ая сейчас кажется) Это как сделать?
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ru#_Nodejs
                                  Ох… поставил по инструкции nodejs 4.5.0
                                  Установил с нуля iobroker без копирования старых файлов, кроме проектов.
                                  Теперь буду поглядывать.
                                  Всем спасибо.
                                  PS: переночевало все нормально. Драйвер не завис.
                                    Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
                                    P0
                                    temp:33.00
                                    Type - Dsen
                                    Mode - <>
                                    Val - 34.00
                                    Act - 13:4
                                    Sen - 1W
                                    выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                                    Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                                    Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
                                    PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
                                    Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом.
                                      andrey99986 last edited by
                                      К порту P0 подключен PIR датчик.
                                      Настройки драйвера (импортированы с Меги) :
                                      Интервал опроса - 30 сек.
                                      Тип - циф. вход.,
                                      Режим - при размыкании.
                                      В нормальном состоянии, когда контакты датчика замкнуты, на самой Меге порт в состоянии "ON", в объекте P0 iobroker - значение "false" (по идее должно быть "true", так как порт "ON").
                                      Однако каждые 30 сек, драйвер опрашивая Мегу на короткое время ставит значение объекта порта P0 на "true".
                                      Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге?
                                        Haus last edited by
                                        @andrey99986:
                                        Тип - циф. вход.,
                                        Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге? `
                                        По твоим словам всё должно работать как надо, можешь ещё попробовать записать настройки в мегу. Мега у тебя 328 ?
                                          @Haus:
                                          @andrey99986:
                                          Тип - циф. вход.,
                                          Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге? По твоим словам всё должно работать как надо, можешь ещё попробовать записать настройки в мегу. Мега у тебя 328 ?
                                          Перестартовал драйвер и мегу - перестал статус дёргаться. Буду наблюдать.
                                            kID last edited by
                                            Нарисовалаь следующая проблема:
                                            Автоматизация дома построена на Мегах, сейчас их 5, но в ближайшее время их количество увеличится до 15-17
                                            Но даже сейчас на пяти процесс обращения к какому либо порту вызывает определенные неудобства.
                                            Например пытаюсь вставит ID объекта (скрипт, vis) открываю дерево и вижу
                                            megad.0
                                            megad.1
                                            megad.2 и т.д
                                            Что внутри и какому помещению принадлежит каждая из них я могу лишь раскрыв дерево.
                                            Что можно сделать:
                                            <u>Вариант 1</u>
                                            Обращаться к объекту используя (MegaD Имя) из настроек конкретного драйвера
                                            <u>Вариант 2</u>
                                            Дать возможность редактирования megad.(порядкового номера)
                                            Комнаты плана дома нумеруются и по 3х значному номеру можно легко идентифицировать определеное место дома.
                                            (этаж)(порядковый номер комнаты)(порядковый номер меги в комнате) т.е 151 - первый этаж, 5я комната(кухня), первая мега.
                                            Подобным кодом у меня обозначены все меги на плане но для идентификации драйвера в брокере нужна специальная кодовая бумажка.
                                            В идеале конечно хотелось бы оба варианта. 🙂
                                            430
                                            127281
