    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      fastsonic last edited by
      Hallo Dutchman,
      ich hab gestern noch auf die neue Beta.2 abgeändert. Heute Nacht wurden aber keine Werte in Previos geschrieben. Die aktuellen Werte passen und werden sauber erhöht. Der Zeitstempel von aktuell ist auch aktuell. Der Zeitstempel von previos ist von vorgestern als ich die erste Beta installierte.
      Kann es sein das die Instance erst 24 Std laufen muss bevor Werte geschrieben werden, oder sollten da schon aktuelle Werte drinnenstehen ?
      Palm_Maniac Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Palm_Maniac
        Palm_Maniac @fastsonic last edited by
        @fastsonic
        So siehts bei mir auch aus, es wurden keine Daten in Previous geschrieben.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @fastsonic last edited by
          @fastsonic sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          sieht so aus also ich da noch n Fehler drin hab, schaue heute bzw morgen danach hab bestimmt etwas uebersehen 😕
            @Dutchman
            alles klar dann weiß ich bescheid.
            Danke und Viel Glück beim Fehlersuchen 😉
              babl @Dutchman last edited by
              @Dutchman so alte Version runtergeschmissen und neue alpa 0.48.2 installiert. So nun meine Frage wo setze ich denn da die datenpunkte zum auswerten so muss ich das jede Woche, Monat, Quartal usw. Neu umstellen oder sehe ich da was falsch wenn ich eine Statistik will für Tag, Woche, Monat usw.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
                @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                schau mal unter currentYear die Datenpunkte laufen immer mit und sind jähr unabhängig (also bleiben).
                glaube das ist was du suchst
                  Michi_Pi last edited by
                  @Dutchman
                  Ich hab mit einem DP immer dieses Problem, dass diese Warnung kommt.
                  Hab den DP auch schon mal komplett gelöscht, taucht aber immer wieder auf.
                  Hier mal der RAW zu dem geloggten DP
                    "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1602416100410,
                    "common": {
                      "name": "Energy",
                      "type": "number",
                      "role": "value.power",
                      "unit": "Wh",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "alias": "Wohnzimmer_Strom_Gesamt",
                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                          "selectedUnit": "Wh",
                          "costs": true,
                          "consumption": true,
                          "meter_values": true,
                          "start_day": 0,
                          "start_week": 0,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 0,
                          "currentValue": 0,
                          "valueAtDeviceReset": 20.418490000000002
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB333E#1.Relay0.Energy",
                    "type": "state"
                  und vom Current Reading
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Current Reading",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "kWh",
                      "def": 0
                    "native": {},
                    "ts": 1602416283968,
                    "_id": "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#68C63AFB333E#1__Relay0__Energy.Current_Reading",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Keine AHnung wieso der immer auftaucht.
                    @Dutchman hi, 0.48.2 läuft bisher ohne jegliche Probleme bis auf die previous Daten werden nicht geschrieben. Könnte man hier vielleicht noch überall einen Gesamtstatistik Datenpunkt einbauen? Also kWh gesamte Dauer. Des Weiteren komme ich mit dem Einträgen von bereits erzielten summen nicht klar habe z. B. In meine jahresstatistik den ertrag in das current year eingetragen. Aber da kommt wirres Zeug raus. Sollten hier Fehler drin sein dann mache ich das mit einem blockly und 2 neuen datenpunkten. Ist ja auch kein Problem dass man die anfangssumme dann mit deinen datenpunkten addiert. Ansonsten bin top happy mit deinem Adapter. Tolle Arbeit. Danke dafür.
                    • Dutchman
                      Bin ich noch dran, am WE leider keine zeit gefunden 😕
                      Ich verstehe nicht was du meinst ?
                      auch da verstehe ich nicht was du meinst 🙂
                      du hast normal einen Gesamtwert worauf du loggst, dan gibst du den Jahres (monat/woche usw) Anfangswert ein und fängt SA damit an zu rechen
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
                        @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        ich wohl 😕 "def": 0, baue dazu heute / spätestens morgen nen workarround ein bis zum neuen controller
                          @Dutchman Punkt 1
                          also ich habe current Day, week, month, Quarter und year. Ich möchte zusätzlich noch gesamt loggen also current_gesamt. Ich kann das auch selber über blockly machen aber wenn es ginge wäre cool.
                          Punkt 2 ich habe das versucht und habe 40 kWh im anfangswert im Jahrespunkt eingegeben. Hier kamen dann minuswerte raus.
                          Beispiel: Mein Stromzähler hat einen netzbezug von 40kwh, dies würde ich natürlich gerne mitrechnen lassen. Wo muss ich das eingeben. Habe es bei dem datenpunkt unter Jahr (Einstellungen für den datenpunkt) eingegeben. Hier spuckt mir dann SA - Werte aus.
                          Dutchman MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dutchman
                            achso du meinste alle DP zusammengezählt ?
                            zeig mal den datenpunkt
                            • MichMein
                              MichMein @babl last edited by
                              @Dutchman Punkt 1
                              ... Ich möchte zusätzlich noch gesamt loggen also current_gesamt. Ich kann das auch selber über blockly machen aber wenn es ginge wäre cool.
                              Womit erfasst Du Deinen Stromverbrauch? Mein Zähler gibt in einem Datenpunkt den Gesamtverbrauch an.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @MichMein last edited by
                                @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                geht darum alle im SA erfassten als gesamt an zu zeigen 😉
                                MichMein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MichMein
                                  MichMein @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                  Was für einen Sinn soll das dann haben? Ich verstehe das irgendwie nicht.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @MichMein last edited by Dutchman
                                    macht schon sinn... mein haus zaehler misst alle Geräte.
                                    in SA werte ich z.b. 15 separate aus und ich moechte nur von diesen 15 (und nicht dem ganzen haus) den gesammtwert haben...
                                      babl @Dutchman last edited by babl
                                      @Dutchman siehe Post unterhalb, diesen kann ich leider nicht löschen
                                        @Dutchman nein nicht alle zusammengezählt sondern der gesamtverbrauch für einen datenpunkt nicht mehr und nicht weniger, aktuell hat man ja den verbrauch für tag, woche, monat, vierteljährlich und jährlich und hier würde ich mir noch gesamt wünschen. so kann man z.B. bei der PV Anlage die Gesamterzeugnis der Anlage nach 20 Jahren loggen als Beispiel. Oder der Gesamtverbrauch vom ganzen Haus in 10 Jahren, dient mir nur als Statistik Spielerei.
                                        Und in dem eingekreisten roten bereich wollte ich meine 40kwh eingeben die bereits auf dem Zähler sind. Aber wie oben beschrieben kommt hier nur wirres zeug raus.
                                        Oder muß ich diese Daten woanders eingeben?
                                          lolax last edited by
                                          bei mir bleiben Die Objekte
                                          sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_E03981__SML_DJ_TPWRIN.currentYear.costs.previousWeek
                                          leer.
                                          auch bleiben die beiden Objekte
                                          sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_E03981__SML_DJ_TPWRIN.currentYear.meterReadings.currentWeek
                                          sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_E03981__SML_DJ_TPWRIN.currentYear.meterReadings.previousWeek
                                          leer.
                                          ![Bild Text](Bildschirmfoto 2020-10-12 um 19.29.48.png Bild Link)
                                          Kann mir jemand helfen?
                                          Alex
                                          • Dutchman
                                            Ist doch bereits drin, Zählerstande 😉
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            357089
