Homematic IP Heiztungsthermostat IST-Wert
@paul53 said in Homematic IP Heiztungsthermostat IST-Wert:
@mrFenyx sagte:
Man kann es ändern aber es bewirkt nichts, leider.
Gilt das für beide Datenpunkte "temperatureOffset" und "valveActualTemperature" ?
Den offset WErt gibt es nur im Gerät selbst und nicht in der Gruppe, und im Gerät ist dieser nur read only
@jukus100
klaus88 hatte es doch schon geschrieben, du kannst den aktuellen Wert, der eingestellt werden soll über den Datenpunkt setPoint Temperature einstellen, sowohl am Heizkörperthermostat als auch am Wandthermostat
Was du nicht kannst ist natürlich einen Temperaturwert von einem Sensor "überschreiben". Dazu bau doch einfach ein Script, wenn Temperatur vom Mi-Sensor ist gleich x, dann steuer setpoint mit der gewünschten temperatur für die Heizung....versteh irgendwie nicht worauf du hinauswillst....
@klaus88 said in Homematic IP Heiztungsthermostat IST-Wert:
@jukus100 :
Hallo
so weit ich das Homematic IP Thermostat verstanden habe, hat es einen Temperatursensor drinnen! D.h. es wäre nicht OK, wenn was anderes die aktuelle Temperatur überschreiben würde. Daher kann man eigentlich u.a. 2 Temperaturen verändern:- setPoint Temperature : Um eine gewünschte Temperatur einzustellen
- offset: So wie paul53 geschrieben hat um eine eventuelle Differenz zwischen "gefühlter" Temperatur und IST Temperatur des Thermostates einzustellen.
lg
Klaus
@Ash2k said in Homematic IP Heiztungsthermostat IST-Wert:
@jukus100
@jukus100 :
Hallo
lg
Klaus
Es geht ja nicht um den aktuellen SOLL-Wert, sondern um den aktuellen IST-Wert.
Der Soll-Wert funktioniert ohne Probleme, nur bringt mir dieser nicht, wenn die Balkontür kurz auf war und das Thermostat denkt. es wären plötzlich 15 Grad in der Wohnung.
@jukus100 sagte:
Im HKT sicher nicht, denn eine CCU kann den Offset schreiben. Zeigt der HAP "read only" an ?
@jukus100 said in Homematic IP Heiztungsthermostat IST-Wert:
Das ganze wirst du so oder so nur über ein Script lösen können wenn du den Sensor-Wert eines anderen Sensors nehmen willst, zumindest wie hier ja schon scheinbar geschrieben wurde kannst du die Werte des HMIP-Adapter nicht "manipulieren"
Dass das Ganze nur mittels Script zu realisieren ist, steht auch außer Frage. Allerdings geht es ja darum, wie dieses Script auszusehen hat, oder welche Variablen anzusetzen sind.
@jukus100 sagte:
actualTemp und offset ja
actualTemp in der Raumübersicht allerdings ist nicht nur read only, allerdings bleibt die Zahl trotzdem rot. -
@jukus100 du willst triggern ob die Tür geöffnet ist und falls ja, dann soll ein bestimmter Wert an der Heizung gestellt werden, richtig?
Also Tür auf= Temperatur 10°C
Tür zu= Temperatur 20°Coder willst du die Heizungssteuerung vom HMIP Access Point weiterhin benutzen? Sprich die Heizprofile von der HMIP-App?
wenn ersteres würde ich vermutlich zwei Scripte losgelöst von einander bauen.
Einmal ein Script was die Aktion von der Tür löst und ein zweites was dann sagt:
Setze Temperatur auf 22°C wenn Temperatur vom Mi-Sensor <22°C aber nur wenn Tür= zu
oder setze Temperatur auf 20°C wenn Temperatur von Mi-Sensor >23°CWenn du die Heizprofile von der HMIP-app nutzen willst bin ich leider raus da ich an meinen Türen die HMIP-Türkontakte habe und damit das schon darüber abgebildet ist.
hier mal ein Script von mir mit einem Aqara-Temperatursensor und einem HMIP-Thermostat ohne "Türsteuerung"
Habe hier aber kein Heizprofil in der HMIP-App dafür in Nutzung.
@jukus100 sagte:
actualTemp und offset jaDann bleiben wohl nur noch zwei Varianten: Austausch des HAP gegen eine CCU oder Austausch des Mi-Sensors gegen einen HmIP-STH bzw. Wandthermostat.
@paul53 , ich denke du hast 100% Recht. Ich überlege gerade auf einer CCU umzusteigen. Vielleicht wäre das etwas für ein andres Thread aber ich will gerne bestätigen dass mit der CCU ich dann auch IST-Werte manipulieren kann, z.B. die Temperatur oder Status vom Fenster (offen / geschlossen).
@mrFenyx said in Homematic IP Heiztungsthermostat IST-Wert:
Kann ich mit einer CCU denn auch die IP Heizungsthermostate steuern? Bzw kann man nicht auch einen Raspi als CCU nutzen? Oder hat der Nachteile gegenüber einer "echten"?
@jukus100 sagte:
Ja.
@jukus100 sagte in Homematic IP Heiztungsthermostat IST-Wert:
Ja, mit einem HM-Funkmodul.
Nein, keine technischen Nachteile bei RPi 3.
@jukus100 sagte:
Ja.
Perfekt, danke. Hab zum Glück eh noch einen RPi 3 hier.
Denke iobroker + Deconz + CCU ist in Summe dann doch etwas zu viel
