    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @babl last edited by
      @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      @Dutchman so alte Version runtergeschmissen und neue alpa 0.48.2 installiert. So nun meine Frage wo setze ich denn da die datenpunkte zum auswerten so muss ich das jede Woche, Monat, Quartal usw. Neu umstellen oder sehe ich da was falsch wenn ich eine Statistik will für Tag, Woche, Monat usw.
      schau mal unter currentYear die Datenpunkte laufen immer mit und sind jähr unabhängig (also bleiben).
      glaube das ist was du suchst
        Michi_Pi last edited by
        @Dutchman
        Ich hab mit einem DP immer dieses Problem, dass diese Warnung kommt.
        Hab den DP auch schon mal komplett gelöscht, taucht aber immer wieder auf.
        Hier mal der RAW zu dem geloggten DP
          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1602416100410,
          "common": {
            "name": "Energy",
            "type": "number",
            "role": "value.power",
            "unit": "Wh",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "alias": "Wohnzimmer_Strom_Gesamt",
                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                "selectedUnit": "Wh",
                "costs": true,
                "consumption": true,
                "meter_values": true,
                "start_day": 0,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0,
                "currentValue": 0,
                "valueAtDeviceReset": 20.418490000000002
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "shelly.0.SHSW-PM#68C63AFB333E#1.Relay0.Energy",
          "type": "state"
        und vom Current Reading
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Current Reading",
            "type": "number",
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": "kWh",
            "def": 0
          "native": {},
          "ts": 1602416283968,
          "_id": "sourceanalytix.0.shelly__0__SHSW-PM#68C63AFB333E#1__Relay0__Energy.Current_Reading",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Keine AHnung wieso der immer auftaucht.
          babl @Dutchman last edited by
          @Dutchman hi, 0.48.2 läuft bisher ohne jegliche Probleme bis auf die previous Daten werden nicht geschrieben. Könnte man hier vielleicht noch überall einen Gesamtstatistik Datenpunkt einbauen? Also kWh gesamte Dauer. Des Weiteren komme ich mit dem Einträgen von bereits erzielten summen nicht klar habe z. B. In meine jahresstatistik den ertrag in das current year eingetragen. Aber da kommt wirres Zeug raus. Sollten hier Fehler drin sein dann mache ich das mit einem blockly und 2 neuen datenpunkten. Ist ja auch kein Problem dass man die anfangssumme dann mit deinen datenpunkten addiert. Ansonsten bin top happy mit deinem Adapter. Tolle Arbeit. Danke dafür.
          • Dutchman
            Bin ich noch dran, am WE leider keine zeit gefunden 😕
            Ich verstehe nicht was du meinst ?
            auch da verstehe ich nicht was du meinst 🙂
            du hast normal einen Gesamtwert worauf du loggst, dan gibst du den Jahres (monat/woche usw) Anfangswert ein und fängt SA damit an zu rechen
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Michi_Pi last edited by
              @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
              ich wohl 😕 "def": 0, baue dazu heute / spätestens morgen nen workarround ein bis zum neuen controller
                @Dutchman Punkt 1
                also ich habe current Day, week, month, Quarter und year. Ich möchte zusätzlich noch gesamt loggen also current_gesamt. Ich kann das auch selber über blockly machen aber wenn es ginge wäre cool.
                Punkt 2 ich habe das versucht und habe 40 kWh im anfangswert im Jahrespunkt eingegeben. Hier kamen dann minuswerte raus.
                Beispiel: Mein Stromzähler hat einen netzbezug von 40kwh, dies würde ich natürlich gerne mitrechnen lassen. Wo muss ich das eingeben. Habe es bei dem datenpunkt unter Jahr (Einstellungen für den datenpunkt) eingegeben. Hier spuckt mir dann SA - Werte aus.
                Dutchman MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dutchman
                  achso du meinste alle DP zusammengezählt ?
                  zeig mal den datenpunkt
                  • MichMein
                    MichMein @babl last edited by
                    @Dutchman Punkt 1
                    ... Ich möchte zusätzlich noch gesamt loggen also current_gesamt. Ich kann das auch selber über blockly machen aber wenn es ginge wäre cool.
                    Womit erfasst Du Deinen Stromverbrauch? Mein Zähler gibt in einem Datenpunkt den Gesamtverbrauch an.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @MichMein last edited by
                      @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      geht darum alle im SA erfassten als gesamt an zu zeigen 😉
                      MichMein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MichMein
                        MichMein @Dutchman last edited by
                        @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        Was für einen Sinn soll das dann haben? Ich verstehe das irgendwie nicht.
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @MichMein last edited by Dutchman
                          macht schon sinn... mein haus zaehler misst alle Geräte.
                          in SA werte ich z.b. 15 separate aus und ich moechte nur von diesen 15 (und nicht dem ganzen haus) den gesammtwert haben...
                            babl @Dutchman last edited by babl
                            @Dutchman siehe Post unterhalb, diesen kann ich leider nicht löschen
                              @Dutchman nein nicht alle zusammengezählt sondern der gesamtverbrauch für einen datenpunkt nicht mehr und nicht weniger, aktuell hat man ja den verbrauch für tag, woche, monat, vierteljährlich und jährlich und hier würde ich mir noch gesamt wünschen. so kann man z.B. bei der PV Anlage die Gesamterzeugnis der Anlage nach 20 Jahren loggen als Beispiel. Oder der Gesamtverbrauch vom ganzen Haus in 10 Jahren, dient mir nur als Statistik Spielerei.
                              Und in dem eingekreisten roten bereich wollte ich meine 40kwh eingeben die bereits auf dem Zähler sind. Aber wie oben beschrieben kommt hier nur wirres zeug raus.
                              Oder muß ich diese Daten woanders eingeben?
                                lolax last edited by
                                bei mir bleiben Die Objekte
                                sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_E03981__SML_DJ_TPWRIN.currentYear.costs.previousWeek
                                leer.
                                auch bleiben die beiden Objekte
                                sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_E03981__SML_DJ_TPWRIN.currentYear.meterReadings.currentWeek
                                sourceanalytix.0.sonoff__0__DVES_E03981__SML_DJ_TPWRIN.currentYear.meterReadings.previousWeek
                                leer.
                                ![Bild Text](Bildschirmfoto 2020-10-12 um 19.29.48.png Bild Link)
                                Kann mir jemand helfen?
                                Alex
                                • Dutchman
                                  Ist doch bereits drin, Zählerstande 😉
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @lolax last edited by
                                    @lolax sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    Kommt nix im log?
                                      @Dutchman ist das das current_reading?
                                      • Dutchman
                                        Current_reading ist immer jetziger Stand, wen du Zählerstande aktief hast werde dafür auch Monats, Wochen usw Daten geschrieben
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by
                                          @Dutchman
                                          Sag mal, wie wäre es eigentlich wenn man doch den 2020 Ordner noch parallel hätte und den dann auch belässt, dann könnte man schön über die Jahre Werte sammeln.
                                          Hintergrund ist jetzt kein Jahresvergleich, das man man sowieso, sondern eher z.B. Woche 1 in 2020 mit Woche 1 in 2021 zu vergleichen und z.B. in Bar Charts dann mit +/- Vorjahr anzuzeigen.
                                          Ich fände es bei Heizungsverbrauchswerten schon interessant was ich im in der Woche oder Monat im Vorjahr verbraucht habe.
                                          Das Vorjahr wäre ja dann beim CurrentYear Ordner weg, oder?
                                          F Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fastsonic @hg6806 last edited by fastsonic
                                            @hg6806
                                            Werte die ich auf längere Zet verarbeite, schreib ich in einen Datenbank. z.B. Influxdb.
                                            Ich finde die Werte zum vergleichen über die Wochen, Monate, Jahre doch ausreichend die im jeweiligen Jahr stehen.
                                            Der Ordner 2020 ist doch erstellt und wird dann im neuen Jahr mit 2021 ergänzt. Nur stehen halt darin nicht current Werte.
                                            Sondern nur die Hautwerte der einzelnen Wochen Monate ....
                                            Was willst du hier noch mehr In current Year hat ja das alte Jahr und alte WErte ja nichts zu suchen 😄
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            357312
