    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • skvarel
      skvarel Developer @BananaJoe last edited by skvarel
      Kann mir mal bitte jemand den Sinn zum 'view in widget' bei der Navigation erklären. Ich verstehe das Widget einfach nicht. Was für Vorteile bringt es?
      Ich habe meine Navs nur einmal erstellt und lasse sie per 'Zeige in Views' auf allen gewünschten Views anzeigen. Das läuft von Anfang an zuverlässig. Wo hätte ich jetzt mit 'view in widget' einen Mehrwert?
      Gruß, Sven.
      • skvarel
        @BananaJoe .. hier klappt es mit 'View in Widget'. Das aktive Nav Widget zeigt die aktive Farbe. Ich habe das 'View in Widget' gerade zum ersten Mal getestet ... ist aber für mich nichts, ich bleibe wohl bei 'Zeige in Views'. Sonst müsste ich bei jedem Designwechsel eine weitere View bearbeiten und ich habe schon so viele Views.
        Eventuell ein Cache Problem bei Dir ?!
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @skvarel last edited by
          @skvarel
          Wird hier gut erklärt:
          https://www.youtube.com/watch?v=vnqznMXsOLY
          man nutzte also beides, "Zeige in Views" + "View in Widget"
          So hast du deine Navigation auf einer separaten View
          skvarel jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            @BananaJoe .. aber genau das will ich nicht. Eine zusätzliche View bedeutet zusätzliche Konfiguration. Nichts für mich.
            Beides zu nutzen finde ich erst Recht überflüssig. 'Zeige in Views' reicht bei der Navigation doch völlig aus.
            Die Begründung im Video ist nicht richtig! Ich erstelle ALLE Navs auch nur einmal, auf der Startseite und lasse sie durch 'Zeige in Views' anzeigen.
            • jkvarel
              jkvarel Developer @BananaJoe last edited by
              @BananaJoe, die Konfiguration sieht soweit gut aus. Hast du schon versucht den Cache zu leeren oder den ioBroker neuzustarten?
              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @jkvarel last edited by
                @jkvarel
                Also, ich hab extra mal eben ein neues Projekt genommen (nicht das es daran liegt das alte und neue Widgets in einem Projekt sind), einen anderen Browser + Cache löschen - und es ist immer noch das gleiche Problem.
                ioBorker habe ich schon mehrmals (wegen anderer Dinge) neu gestartet (also komplette VM rebootet).
                Wenn ich es ohne "View in Widget" oder "View in Widget 8" mache geht alles.
                Das war jetzt alles mit dem Multi-Widget getestet, mit dem Universal habe ich das noch nicht durchprobiert.
                Vis Adpater ist übrigens Version 1.3.3 (wobei es auch bei der Vorversion gleich ist)
                jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jkvarel
                  @BananaJoe hmm. Ich möchte dir wirklich helfen aber ich schaffe es nicht, das Problem zu reproduzieren.
                  Hast du schon versucht die Option "Warte x Millisekunden bis Prüfung auf aktiv" zu erhöhen. Es gab schonmal Probleme, dass die nicht aktualisiert wurden, da das System in dem Moment nicht hinterherkam und nachdem ich die Möglichkeit einer verzögerten Prüfung eingebaut habe hat es funktioniert
                  • BananaJoe
                    @jkvarel
                    Ich habe den Fehler gefunden. Aus Anfangszeiten (höhö, bin erst seit 6 Wochen dabei) habe ich noch eine View im Projekt gehabt in welcher ich das Widget "bars - Views bar" eingebunden hatte. War nur eine Testseite innerhalb des Projektes welche gar nicht aufrufbar war (nicht hatte darauf verlinkt) Und in meinem Testprojekt war es auch mit drin.
                    Kaum hatte ich das "bars - View bar" gelöscht funktioniert alles wie gewünscht.
                    Verzeihe die Umstände.
                    BananaJoe
                    jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • jkvarel
                      @BananaJoe, kein Problem.
                      Schön dass jetzt bei dir alles klappt 🙂
                        Harry94 last edited by
                        vielen Dank erstmal für den tollen adapter,
                        ich versuche grade meine Fensterkontakte Sinvoll einzubringen, allerdings will das nicht wirklich.
                        Mein einer Fenstersensor gibt 0 bei geschlossen und 255 bei offen aus. Der andere 0 und 1.
                        Evtl sehe ich den Wald ja vor lauter Bäumen nicht mehr?
                        Irgendwie fehlt mir die möglichkeit zu definieren was wahr / false ist?
                        danke für jede Hilfe.
                        Lg
                        jkvarel skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • jkvarel
                          jkvarel Developer @Harry94 last edited by
                          @Harry94 du möchtest dir nur den Status anzeigen lassen und nichts schalten richtig?
                          Dann änder mal den Widget Typ von State zu Background. Dann kann das Widget nur lesen und du kannst Wert wahr und falsch eintragen
                          • skvarel
                            skvarel Developer @Harry94 last edited by
                            @Harry94 ..
                            Wir haben die verschiedenen Widget-Typen jetzt auch in der Wiki erklärt.
                            https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo/wiki/Widget-Erklärungen-ab-Version-2.x.x
                              Danke, damit hat es funktioniert.
                              Top Widgets!
                                liv-in-sky @jkvarel last edited by liv-in-sky
                                @jkvarel
                                hi - ich habe ein problem - ein json widget wird in chrome angezeigt und auch in firefox und in firefox auf echo show 8.
                                zusätzlich habe ich in der view ein vis map widget mit einer openstreet karte.
                                wenn das widget in der view drin ist, wird bei firefox das kartenwidget nicht mehr angezeigt - lösche ich das json widget ist die karte wieder da (in der runtime)
                                das json Widget
                                [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"100","iTableRefreshRate":"0","iColCount":"3","iColShow1":"true","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblTextAlign1":"left","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#38739f","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"3.1","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"2","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#38739f","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"controll-own.0.LG-TV.CheckNeueSerien","iHorScroll":true,"iColShow2":"true","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblTextAlign2":"left","iBorderRemoveDouble":true,"iColShow3":"true","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblTextAlign3":"right","iColWidth3":"30px","iColWidth2":"70px","iColWidth1":"250px"},"style":{"left":"846px","top":"80px","width":"475px","height":"642px","font-size":"large"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                der state für das widget:
                                [{"name":"HighFidelity","zeit":"13.11.","anzahl":10},{"name":"DieSchergenDsMidas","zeit":"13.11.","anzahl":6},{"name":"BluffCityLaw","zeit":"13.11.","anzahl":9},{"name":"SingleParents","zeit":"12.11.","anzahl":31},{"name":"Cryptid","zeit":"12.11.","anzahl":10},{"name":"HitlerWahrheitLegende","zeit":"11.11.","anzahl":15},{"name":"ProdigalSon","zeit":"11.11.","anzahl":20},{"name":"Room104","zeit":"11.11.","anzahl":40},{"name":"BurdenOfTrueth","zeit":"09.11.","anzahl":5},{"name":"ModernFamily","zeit":"08.11.","anzahl":15},{"name":"StarTrekDiscovery","zeit":"07.11.","anzahl":12},{"name":"DerFallJessica","zeit":"06.11.","anzahl":41},{"name":"ElPesidente","zeit":"06.11.","anzahl":8},{"name":"Unit42","zeit":"05.11.","anzahl":16},{"name":"LAsFinest","zeit":"05.11.","anzahl":7},{"name":"Paranormal","zeit":"05.11.","anzahl":6},{"name":"FrauJordanStelltGleich","zeit":"05.11.","anzahl":10},{"name":"TheComeyRule","zeit":"04.11.","anzahl":4},{"name":"YourFamilyOrMine","zeit":"03.11.","anzahl":10},{"name":"PerfectHarmonie","zeit":"03.11.","anzahl":4}]
                                das sind die fehler in chrome:
                                die fehler in firefox:
                                test instrument.ts:129:69
                                Loading failed for the <script> with source “https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-378139-21”. clock-widget-iframe-v2:1:1
                                XML Parsing Error: not well-formed
                                Line Number 1, Column 181: 2
                                window.controllers/Controllers is deprecated. Do not use it for UA detection. OpenLayers.js:550:417
                                Uncaught TypeError: c is null
                                   getZoomForExtent OpenLayers.js:252
                                   getZoomForExtent OpenLayers.js:195
                                   setCenter index.html:13138
                                   showMap index.html:13166
                                   init index.html:13251
                                   init index.html:13211
                                   jQuery 2
                                   sentryWrapped helpers.ts:85
                                   Cn trycatch.ts:95
                                   yn instrument.ts:376
                                   jQuery 7
                                   init index.html:13209
                                   init index.html:13195
                                   setTimeout handler*Sentry</Tt</n.prototype.Nn/< trycatch.ts:34
                                   init index.html:13194
                                   fn tplOsm.js:38
                                   pending can.custom.min.js:64
                                   each can.custom.min.js:24
                                   hookup can.custom.min.js:58
                                   frag can.custom.min.js:58
                                   r can.custom.min.js:58
                                   renderTo can.custom.min.js:58
                                   renderAs can.custom.min.js:58
                                   template can.custom.min.js:58
                                   renderWidget vis.js:1638
                                   renderView vis.js:915
                                   subscribeStates vis.js:2841
                                   getStates conn.js:734
                                   onack socket.io.js:8
                                   onpacket socket.io.js:8
                                   exports socket.io.js:8
                                   emit socket.io.js:6
                                   ondecoded socket.io.js:6
                                   emit socket.io.js:6
                                   add socket.io.js:6
                                   ondata socket.io.js:6
                                   emit socket.io.js:6
                                OpenLayers.js:252:126
                                [1605428928856] Request 19 states. instrument.ts:129:69
                                Source map error: Error: request failed with status 404
                                Resource URL: http://192.168.178.59:8072/lib/js/socket.io.js
                                Source Map URL: socket.io.js.map
                                Cookie “motion_detected_1” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                                Cookie “monitor_info_1” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                                Cookie “motion_detected_2” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                                Cookie “monitor_info_2” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                                Cookie “meye_username” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                                Cookie “capture_fps_1” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                                Cookie “capture_fps_2” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8085/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8085
                                Cookie “motion_detected_1” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                                Cookie “monitor_info_1” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                                Cookie “motion_detected_2” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                                Cookie “monitor_info_2” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                                Cookie “meye_username” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                                Cookie “capture_fps_1” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                                Cookie “capture_fps_2” will be soon treated as cross-site cookie against “http://192.168.178.235:8084/” because the scheme does not match. 192.168.178.235:8084
                                hast du eine idee, was falsch läuft
                                • kleiner Stiesel
                                  kleiner Stiesel last edited by
                                  Dein Discord Link ist abgelaufen @jkvarel
                                  • jkvarel
                                    jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky kannst du mir den Adapter für die Karte nennen, damit ich das bei mir mal testen kann?
                                    • jkvarel
                                      jkvarel Developer @kleiner Stiesel last edited by
                                      @kleiner-Stiesel danke. Hab jetzt einen Link drin, der nicht abläuft
                                        @jkvarel
                                        aber klar = vis map widgets
                                        ich habe ein git issue aufgemacht, wegen des kartenfehlers
                                        evtl liegt es an der ladefolge der widgets ? zuerst habe ich die karte gehabt - anschliessend das json
                                        ich werde mal testen, ob ich in einer andrene reihenfolge den selben fehler habe
                                          @jkvarel
                                          habe mal die map gelöscht und dein json wieder rein und anschliessend die map wieder rein kopiert
                                          jetzt funktioniert es -das liegt wohl def nicht an dem json widget, sondern der browser hört auf zu laden, wenn die map einen fehler macht
                                          habe eh schon ein git issue im map adapter gemacht
                                          sorry - ich habe nicht an die reihenfolge gedacht - denke das ist kein issue für hier
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map/issues/11
                                          liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-map
                                          closed fehler anzeige openstreetmap #11
                                          • jkvarel
                                            @liv-in-sky okay. Wüsste auch so nicht woran das hätte liegen können. Ich hoffe mal, dass das Problem gelöst wird 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            80890
